Langage C -> retour curseur d'un caractère / mode console
    philouxy
    Hello Chere communauté scientifique ,
    Je viens vers vous pour un problème en C et sur le mode console .
    J'aimerai refaire un retour en arrière d'un caractère, j'ai regardé sur le net les différents opérateurs liés à la fonction printf, je n'ai trouvé que des opérateurs de formatage, ou les fameux retour chariot '\n' ou '\r'- mais rien d'autres ?!? si vous avez déjà expérimenté cela, je serai tout yeux écartés pour vous lire .
    En tout cas merci de me lire.
    A tout bientôt
    Amitié du cht'y Philou
    albanxiii
    Re : Langage C -> retour curseur d'un caractère / mode console
    Avez-vous fait un test rapide avec "\r" au moins ?
    edit : au temps pour moi, j'ai lu trop vite.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    pm42
    Cela peut dépendre du système utilisé : Windows ou Linux ?
    Ensuite, on peut le faire en envoyant '\r' avec putchar, en envoyant les codes ANSI directement ou avec une librairie comme curses.
    Il faut connaitre le contexte pour savoir quelle est la solution la plus adaptée.
    Quelques infos ici, en anglais et pour Linux : https://stackoverflow.com/questions/...in-a-c-program
    PA5CAL
    Le « retour en arrière d'un caractère » correspond au caractère de contrôle backspace, qu'on écrit '\b' en langage C et qui correspond au code 0x08.
    Toutefois, le résultat n'est pas garanti. Selon l'environnement utilisé, ce caractère peut être interprété pour réaliser un retour arrière du curseur, ou au contraire affiché comme un caractère classique.
    polo974
    La plupart des consoles qui se respectent répondent aux commandes VT100 (souvenirs, souvenirs...).
    https://espterm.github.io/docs/VT100...e%20codes.html
    le ^[ correspond au code escape, soit '\x1b'
    donc "\x1b[5D" va déplacer ton curseur de 5 caractères vers la gauche
    et "\x1b[1D" va déplacer ton curseur de 1 caractères vers la gauche
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. langage C : probleme avec le caractere '\0'
    Par cosmoff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/03/2019, 13h28
  2. Ubuntu: démarrer en mode console
    Par Bounoume dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2012, 13h17
  3. Bloquer la fermeture d'un programme en mode console ( C++ )
    Par Fred des montagnes dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/09/2011, 14h20
  4. chercher une chaine de caractère dans un texte en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 00h01
  5. cherche commande en mode console linux
    Par invitebf7e527b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 13h09
