VBA supprimer toute les cellules ne contenant pas
    atl61
    Je recherche le code vba pour supprimer toute les cellules de la colonne A ne commençant pas par "Ad." ou "Nr."
    Pour l'instant j'ai fait ça mais et ça plante et j'ai l'impression de me prendre la tête pour rien en fait.
    Sub NETTOYAGE()
    Dim plage As Range, c As Range
    'Plage de recherche ici A1 à Derniere cellule utilisée de colonne A
    Set plage = Range("A1" & ":A" & Range("A65000").End(xlUp).Row)
    'Pour chaque cellule de la plage de recherche
    For Each c In plage
    'je met dans une variable les 3 premiers caractères de la cellule
    vval = Left(c.Value, 3)
    'Si vval = total alors j'efface la ligne entiere
    If vval = "Ad." Then
    If vval = "Nr." Then
    Else: c.EntireRow.Delete
    Next c
    End Sub
    vande545
    Re : VBA supprimer toute les cellules ne contenant pas
    Ayant quitté l'univers Micro$oft, je ne peux pas tester ton code.
    Je me demande si le fait de supprimer une ligne n’altère pas la variable plage d'où le plantage ?
    Quand j'avais besoin de nettoyer une feuille XL, je procédais autrement.
    Je commençais par la fin de la feuille avec un do while sur le n° de ligne
    (tant que le n° est supérieur à 1...
    second do while tant que test cellule est vrai
    détruire
    loop
    remonter d'une ligne
    loop
    Je sais bien que c'est beaucoup plus lent mais ça marchait.
    umfred
    je pense que tu y es presque:
    tu veux supprimer la ligne entière ? si c'est pour supprimer le contenu de la cellule, c.clear
    Code:
    Sub NETTOYAGE()
    Dim plage As Range
    Dim i As Long
    Dim vval As String
    Set plage = Range("A:A")
    For i = 0 To plage.Rows.Count
        vval = Left(plage.Offset(i, 0).Value, 3)
        If vval = "" Then Exit For 'on sort du For si la ligne est vide (on suppose qu'il n'y a pas de lignes vides dans la plage à vider
        ' on utilise StrComp avec vbTextCompare pour ne pas tenir compte de la case (minuscules/majuscules)
        If StrComp(vval, "Ad.", vbTextCompare) <> 0 And StrComp(vval, "Nr.", vbTextCompare) <> 0 Then
            plage.Offset(i, 0).EntireRow.Delete
            i = i - 1 'comme on a supprimé une ligne(les lignes ont "remontées"), il faut décrémenter i
        End If
    Next c
    End Sub
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je n'ai pas le temps de regarder le code (censé être en visio là ), mais comme le fait remarquer Vande, si on supprime une ligne, le nombre de ligne change... et donc leur réferences... logique...
    Quand on prévoit de supprimer des lignes d'un élément, il est plus prudent de commencer par les dernières ligne de cet élément... (que ce soit une feuille excel ou les barreaux de l'échelle sur laquelle on se trouve...) !
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Code:
    Sub NETTOYAGE()
    Dim plage As Range
    Dim i As Long
    Dim vval As String
        End If
    Next c
    End Sub
    j'ai fais une erreur dans mon code, n'en tiens pas compte
    umfred
    ça devrait mieux fonctionner maintenant désolé
    Code:
    Sub NETTOYAGE()
    Dim plage As Range
    Dim i As Long
    Dim vval As String
    Set plage = Range("A1" & ":A" & Range("A65000").End(xlUp).Row) 'Range("A:A")
    For i = plage.Rows.Count To 1 Step -1
        vval = Left(plage.Cells(i, 1).Value, 3)
            plage.Cells(i, 1).EntireRow.Delete
        End If
    Next i
    End Sub
    atl61
    Merci pour le retour c'est super!
    j'avais trouvé une solution beaucoup plus archaïque.
    umfred
    archaïque comment ?
    atl61
    Du bricolage
    Sub SupLigne()
    Columns("A").Replace _
    What:="Ad.Crt", Replacement:="! Ad.Crt", _
    SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=True
    What:="Nr. Série", Replacement:="! Nr. Série", _
    For Each c In plage
    'je met dans une variable les 2 premiers caractères de la cellule
    vval = Left(c.Value, 2)
    If vval <> "! " Then c.EntireRow.Delete
    Next c
    For Each c In plage
    'je met dans une variable les 20 premiers caractères de la cellule
    bal = Left(c.Value, 20)
    If bal = "Points de l'Esserbus" Then c.EntireRow.Delete
    Next c
    What:="! Ad.Crt", Replacement:="Ad.Crt", _
    What:="! Nr. Série", Replacement:="Nr. Série", _
    Honteux non!?
    umfred
    tu dois avoir un souci de saut de ligne parfois, non ? comme l'ont fait remarqué Vande545 et Ikhar84 (sauf si les lignes étaient regroupées)
    atl61
    en faite je récupére des programations en format Pdf
    actuellement je suis obligé de tout retranscrire (avec les erreurs qui peuvent se glisser dedans )pour mon utilisation.
    Mais la je cherche à automatiser la chose car c'est un taf qui été occasionnel mais que je me retrouve à faire de plus en plus souvent
    Et oui les textes sont regroupé mais vu que je fais un copier coller depuis le pdf je me retrouve avec les pieds de page à supprimer.
    umfred
    Sinon en fait, par rapport à ton premier code, l'erreur venait du test que tu faisais
    Code:
    tu testais d'abord si c'était égal à "Ad." et si c'était le cas, tu testais si c'était égal à "Nr."; ce qui ne pouvait jamais être le cas.
    il aurait fallu l'écrire
    Code:
    if vval="Ad." or vval="Nr." then
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2020, 09h43
  2. Motorisation portail Somfy Freevia 600 supprimer les cellules ? [Résolu]
    Par kekenono dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 12h45
  3. Dénombrer plage de cellules contenant des formules
    Par anais_totally dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/09/2013, 19h09
