Convertisseur Binaire vers Décimal en langage C, besoin aide s'il vous plaît
    invite35c863d9
    Question Convertisseur Binaire vers Décimal en langage C, besoin aide s'il vous plaît
    Bonjour à vous tous !
    Je me présente,
    Je suis étudiant en 1ère année de médecine, et avec la nouvelle réforme PASS nous avons droit à une mineure. Dans mon cas cette mineure concerne l'informatique. Or nous avons un TP à rendre, pour aujourd'hui. J'ai hésité à poster mon code par peur que je ne sois pas accepté par la communauté. M'enfin trève de bavardage et place à l'essentiel :
    • Tout d'abord voici mon code :
      Code:
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      int main()
          int tab[8];
          int x=0, i, r=1, s=1;
          printf("Rentrer au clavier une valeur binaire, positive ou negative sur 8 positions. ");
          printf("\n");
          for(i=1; i<=8; i++){
              printf("Entrer la val %d : ", i);
              scanf("%d", &tab[i]);
              while(tab[i]<0
              || tab[i]>1){
          if(tab[0]==1){
              s=-1;
              for(i=0; i<8; i++){
                  tab[i]=1-tab[i];
              for(i=7; i>=0; i--){
                  tab[i]=r+tab[i];
                  if(tab[i]>1){
                      tab[i]=0;
                      r=1;
                  }else
                  r=0;
          for (i=0; i<8; i++){
              x=2*x+tab[i];
          x=x*s;
          printf(" valeur de x : %d\n", x);
          return 0;
    • Mon soucis :
      Mon problème est le fait que lorsque j'entre certaines valeurs comme 11000011 au lieu d'obtenir 195, mon résultats est 1121. Et cela pour tout...
    Pour ce qui est du logiciel utilisé, Code::Blocks
    J'ai beau chercher... Je ne comprends pas d'où vient l'erreur.. excusez-moi si j'emploie mal certains termes ou que l'erreur est simple à comprendre..
    Merci de votre attention, en espérant une réponse des plus rapide.
    Jean-Frédérick
    umfred
    Re : Convertisseur Binaire vers Décimal en langage C, besoin aide s'il vous plaît
    un problème d'indice:
    quand tu fais la lecture, tu mets dans tab[1] à tab[8]: for (i =1; i<=8;i++)
    et ensuite, tu regardes tab[0] à tab[7]: for(i=0;i<8,i++)
    champetre
    Sans aller plus loin :
    Code:
    int tab[8];
    Le int tab[8]; réserve un tableau de 8 cases dont les indices vont de 0 à 7.
    Je ne connais aucun programmeur qui ne soit pas tombé là-dedans au début.
    Spazi
    J'ajouterais à ce qui a été dit que vous vous attendez également aux mauvaises valeurs.
    Vous traitez des nombres signés, donc 11000011 donne -61, pas 195
    invite35c863d9
    Wink Re : Convertisseur Binaire vers Décimal en langage C, besoin aide s'il vous plaît
    Recoucou,
    J'ai corrigé, ce qui en avait besoin ! Et je vous en remercie !!!
    Nom : Capture5.PNG
Affichages : 3091
Taille : 10,3 Ko
    Tout "fonctionne" comme je le voudrais à peu de choses près.
    En plus j'aurais voulu traité des nombres du type de 195.
    Comme dit par Spazi :
    Je fais certaines recherches et pour l'instant je suis arrivé sur ces sites :
    https://fr.wikihow.com/compter-en-binaire
    http://www.courstechinfo.be/MathInfo...more%20rows%20
    https://www.youtube.com/watch?v=OMSLBhOiJns
    Je vous remercie de l'attention que vous portez au sujet.
    Mais comme vous l'avez compris, je n'aime pas faire les choses à moitié. J'aurais voulu que lorsque je pose du binaire comme 11000011 j'obtienne 195 et non -61. Sinon ça n'est pas "sympa". Même si le prof ne demande que de s'arrêter à la reconversion de nombre binaire en décimal. Je voudrais aller un peu plus loin.
    Je n'ai pas besoin que vous me donniez la réponse toute cuite, je voudrais le terme employé pour les nombre comme 195
    Jean-Frédérick
    invite35c863d9
    Ha mes aïeux ! J'ai oublié de vous mettre le code (on sait jamais, si quelqu'un peu être aidé) ^^'
    Nom : Capture5.PNG
Affichages : 5758
Taille : 16,6 KoNom : Capture5.PNG
Affichages : 5758
Taille : 16,6 Ko
    invite35c863d9
    Aussi j'ai rajouté une petite variable n pour afficher le classement de la val demandées. + propre, + explicite !
    A moins que ça soit le contraire... :'
    umfred
    En binaire signé sur 8 bits, on va de 127 à -128
    En binaire non-signé sur 8 bits, on va de 0 à 255
    Tu peux, convertir/afficher la valeur non signée en premier puis convertir/afficher la valeur signée ensuite
    invite35c863d9
    Je posterai ce que j'obtiens plus tard.. J'ai des partiels à passer !!
    Bonne journée et chance à vous !!
    Jack
    J'ai validé les pièces jointes, mais à l'avenir, merci de respecter les consignes du forum info et de publier le code entre balises code, idem d'ailleurs pour les affichages du terminal.
    umfred
    Citation Envoyé par T1tou Voir le message
    le n ne semble servir à rien, il prend la même valeur que le i de la boucle.
    En tout cas, dans le bout de code fourni (on n'y voit que la boucle de saisie, pas le reste) à reposter entre balise [ CODE ] et [/ CODE ] comme demandé par Jack
  1. Conversion décimal/binaire en langage C
    Par invite815af6cb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/12/2015, 15h16
  2. de l'aide dans un langage ladder s'il vous plait
    Par invitee574b905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2012, 20h49
  3. [Exercice]Convertisseur Décimal-Binaire en C
    Par invite4f00587c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2011, 11h29
  4. Compteur ou convertisseur binaire decimal
    Par inviteece77dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h28
  5. Programmer convertisseur décimal => binaire avec tableur
    Par invite600e8377 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2007, 23h13
