Boite html et css
Boite html et css
    cosmologiste 88
    Boite html et css
    Je viens de finir la lecture du cours d'open Classroom sur la création de boite en html et css : https://openclassrooms.com/fr/course...ele-des-boites
    Mais lorsque je fais cela concrètement sur le site sur lequel je travaille en ce moment, à chaque fois que je passe une ligne ou que je veux mettre dans phrase dans la même boite, la deuxième phrase se met dans une autre boite qui vient se rajouter en dessous, savez comment je peut tout mettre dans la même boite sans qu'une autre boite vienne se crée en dessous avec ma deuxième phrase dedans. ET comment center au millieu du bloc mon texte ?
    Merci.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Boite html et css
    Bonjour !
    Ton code ?
    (Avec les bonnes balises: code ou # pour un affichage correct...)
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Je pense qu'il faut supprimer les balises supplémentaires qui se rajoutent (en voyant le code, on pourra confirmer ou pas)
    pour aligner le texte, il faut mettre la propriété text-align: center; sur le bloc
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Ton code ?
    Mieux, il y a une balise HTML et, si nécessaire une balise PHP.
  1. Améliorer l’isolation phonique d’une boite dans la boite?
    Par Zantetsu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2018, 18h49
  2. Isolation phonique "boîte dans la boîte"
    Par rdoc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/03/2018, 09h30
  3. Html/php....???
    Par Mdi dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/05/2015, 11h43
  4. PB html
    Par lecureuildu80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2007, 20h16
