Mesurer la période d'un signal
    invite14252976
    Je souhaiterais mesurer la période d'un signal (normalisé) et plus précisément d'un phonocardiogramme (voir la figure ci-dessous) et je sais pas comment faire cela.
    Nom : signal.jpg
Affichages : 341
Taille : 24,6 Ko
    Il faut faire attention car à certains endroits, il y a des raies qui sont très proches.
    Auriez-vous une solution ou bien une aide à m'apporter ?
    Dylan
    Jack
    Re : Mesurer la période d'un signal
    Avec aussi peu d'information sur les moyens que tu comptes mettre en œuvre pour ces mesures, je dirais que pour l'instant, la solution consisterait à mesurer ce temps avec une règle et de le calculer en fonction de l'échelle du graphique.
    paulfjujo
    faire une analyse FFT ...
    encore faut-il avoir les données en un format utilisable ex: en *.csv
    et connaitre la frequence d'echantillonage du signal.
    Audacity permet de le faire avec un fichier wav
    http://scilab.developpez.com/tutorie...uction-scilab/
    Traitement du signal
    Scilab fournit des outils pour visualiser, analyser et filtrer des signaux dans les domaines temporel et fréquentiel :
    Génération de signaux
    Fenêtrage de données
    Estimation de densité spectrale de puissance
    Conception de filtres RIF et RII numériques
    Conception de filtres analogiques
    Transformée de signaux dont FFTW
    Section correspondante de l'aide en ligne
    GBo
    Tout ça pour un coeur qui tape à 60 ?
    umfred
    ce que tu veut c'est la fréquence des pics ? pas la fréquence du signal sous-jacent? regarder le temps entre 2 valeurs seuils
    CM63
    Tu peux le faire par auto-corrélation, en tout c'est facile à essayer.
  1. Période d'un signal
    Par invite5ed6799c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2013, 22h21
  2. période d'un signal
    Par invitefa15af9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 17h30
  3. Mesurer une période
    Par invitefbb49a8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 19h44
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 05/05/2010, 19h49
  5. Mesurer une période...
    Par invitea4fe857b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 15h12
