  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 7 sur 14 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 105 sur 210
[EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri]
  1. basiceur
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    13
    Re : [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri]
    En lisant un message, je me suis demandé s'il fallait pas peut-être penser à mettre 2 moteurs (1 pour le démarrage et 1 autre qui permet de maintenir la vitesse)
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 974
    non pas un moteur basse vitesse et un moteur grande vitesse mais plutot 2 moteur en serie pour basse vitesse et 2 moteur en paralale pour grande vitesse
    c'est comme ca qu'on marché les locomotives , les tramways et les metros bien avant l'electronique
  3. vince_007
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Toulouse
    Messages
    38
    Juste un truc qui m'a choqué à la lecture des messages, c'est la conso du moteur et la super autonomie !
    On invente pas l'énergie, à savoir que si le moteur consomme 5A sur le 230V, ça fait 1150VA (on néglige le cos phi), cette puissance est fournie par l'onduleur (c'est un miracle qu'il tienne autant de puissance), l'onduleur va puiser cette energie dans les batteries. Si j'ai bien compris du 24V, donc 1150W sur 24V, ça fait environ 48A.
    L'onduleur a un rendement disons de 90% (c'est pas trés réaliste mais bon), donc il consomme 53A sur la batterie.
    Bref, t'a même pas une autonomie de 1H, pas de quoi faire le tour de France, même à 30Km/h !
    Pour ton objectif de 50Km/h, il faut abandonner la double conversion d'énergie (24V -> 230V -> moteur). Il faut un controlleur brushless qui prend directe la tension de batterie. Le problème, c'est qu'avec seulement 24V, on va vite atteindre les 100 voir 200A et là, l'électronique devient trés compliqué et dangereuse.
    En modelisme, on utilise des moteurs brushless capable d'absorber jusqu'a 150A crête pour des tensions d'environ 18V, ce qui donne des puissances instantanée de presque 3KW. Peut être que tu peut regarder de ce coté là, il existe des brushless trés fortes puissance utilisé en robotique. J'ai travaillé sur un robot capable de suivre le mouvement du coeur en temps réel pour maintenir une sonde échographique avec une pression contante, ben pour tenir les accélérations, il y avait un brushless de 10KW et une alimentation en 380V triphasé !
    Dommage que tu habite si loin, je serais bien venu t'aidé dans le projet.
  4. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    72
    Messages
    825
    Je trouve que c’est génial de vouloir fabriquer une voiture électrique, mais je n’ai pas assez de connaissances sur les moteurs par contre quelques réflexions :
    J’utilise une batterie stationnaire de 130A.h, le fabriquant indique 130A.h sur 100h ou 100A.h sur 20h ou 85A.h sur 5h.
    De plus il ne faut jamais descendre en dessous de 80% de la capacité de la batterie.
    En déchargeant à 80%, on peut faire 300 recharges. En déchargeant à 20%, on peut faire 1200 recharges. (indications fabriquant)
    Il faut donc être prudent en utilisant les batteries car ça peut couter cher.
    Pour les batteries de démarrage (voiture) il ne faudrait pas décharger la batterie en dessous de 30%.
  5. mautchi
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    2
    Salut yobarhi,
    c'est en cherchant des fêlés s'acharnant à faire rouler une voiture électrique que j'ai trouvé ton forum.
    c'est donc mon premier post et je me suis inscrit rien que pour çà !
    c'est aussi ta détermination à respecter ton objectif qui m'a interpellé, bravo !
    Le concept perso était depuis des années de pondre une voiturette où tout est pensé pour 'l'électrique'. C'est énorme comme concept, mais je trouve çà ridicule de la part des constructeurs, d'électriser des voitures conçues pour le thermique, mais bon, je sais qu'ils ont d'autres impératifs.
    Alors finalement, la route que tu traces est intéressante et je compte faire un bout de chemin sur celle-ci.
    Voici ma première réaction après avoir lu le forum :
    - ton premier objectif étant d'atteindre le 50km/h, je pense qu'il faut oublier provisoirement le problème autonomie, récupération au freinage etc...
    donc, tu atteinds tes 50 km/h et puis tu choisiras un autre facteur à améliorer, donc un autre objectif.
    Le théoricien de service ya...machin chose a raison.
    Il faut monter en puissance.
    Alors en vrac :
    Et si je me souviens bien, 2000 w c'est environ 3 chevaux non ?
    choix dans ce cas : un bon vieux asynchrone de 3cv
    En téléphonie, la tension nominale est 48V. Les vieux centraux électro-mécaniques étaient entraînés par des moteurs DC de 48V, c'est un bon compromis peut-être entre tension (de sécurité), courant moyen et coût (on doit encore pouvoir trouver ces moteurs pour rien ??)
    Pour les problèmes de couple au démarrage, il y a des vieilles solutions du genre moteur de démarrage, un deuxième moteur dédié (ben le démarreur de bagnole déjà évoqué p.ex.), mais oups..., l'objectif c'est le 50km/h, l'accélération , on verra après !
    Pour aller plus loin, j'ai besoin de faire le point sur là où tu en es.
    As-tu un schéma de ton montage et tes essais ?
    Courage !
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 818
    Un petit aparté pour vous montrer ce qu'on faisait il y a vingt ans (11 pages) : voiture de course électro-solaire (électrique, donc), batteries au plomb, deux moteurs CC, 3,8kW, 70km/h en pointe et 2 heures d'autonomie.
  7. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Marsan 09 a rappellé dans l'avant dernier message quelques notions essentielles concernant les batteries d'accumulateurs
    Il faut lire : 130A.h sur 10h seulement.
    L'essentiel du problèmème se situe bien au niveau du stockage de l'énergie embarquée.... et de la durée de vie des batteries (et du prix).
    les technologies évoluent...
    Il y a des choix cruciaux à faire...
    Pour répondre à Mautchi, et je m'empresse de dire que je ne connais rien au "cross-bar 48 volts" des vieux centraux électro-mécaniques, mais je ne vois vraiment pas de solution de continuité.
    Voila!
    En dehors de cela, quoi de nouveau?
  8. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Salut les amis,
    Ça y est, cette fois je pense avoir les bonnes personnes pour finaliser mon ( notre ) projet.
    j'ai mis en ligne cette petite video. Merci de ne pas vous moquer meme si je sais que vous allez mourrir de rire. et vous ne serez pas les 1er.
    Video de ma voiturette electrique
    je met egalement la photo de mon moteur tri brushless avec sa platine
    Ce que je souhaiterais apporter comme precision a toute ces formules que je vois plus haut. c'est tout simplement que mon moteur passe par un demultiplicateur ( sorte de boite de vitesse ) cela ne pourrait il pas fausser les calculs.
    voila je suis toujours la et pret a repondre a toutes vos questions.
    Yobahri
    YoBahri,
  9. jon08
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    28
    Messages
    81
    Super la video !! Même si l'on ne voit pas les perfs maximum sur route :P
    Je reste à l'écoute de ton projet (n'étant pas très fort en électronique, je ne pux pas t'aider pour ton moteur) et j'espère que tu atteindras ton but ! Bon courage...
  10. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    Je suis content de savoir que le prototype prends forme.
    Mais nous sommes encore loin de la réalisation finale.
    En complément, voici un lien intéressant
  11. mautchi
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    2
    'lut !
    Je viens de visioner ta vidéo, elle est digne de 'c'est pas sorcier' !
    Très didactique, très détaillée mais sans longueur, du travail de pro avec du matos grand public.
    Preuve : Je l'ai montrée à ma fille, elle a tout compris.
    POur tenter de t'aider avec ta platine variateur tri, pourrais-tu m'envoyer une bonne photo :
    - de quelques centimètres carré côté composants à l'endroit du 5V
    - idem pour la face arrière
    Je tenterai de relever le shéma et y réfléchir.
    Autre possiblité : si tu en disposes, donnes-moi les référence de la machine d'origine (marque, modèle), je pourrai peut-être trouver le schéma.
    Mautchi from Belgium.
  12. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    J'ai vu et recopié la vidéo
    Je penses toujours à mon assemblage en série de plusieurs batteries de 12v 7ah
    Un revendeur (à Beauvais) les propose à 12 euros pièce
    pour 120v : 10 batteries de 12v
    pour 240v : 20, pour 300v 25
    (2 batteries de 12v 70ah équivalent à 20 batteries de 12v 7ah)
    il est aussi possible de faire fonctionner un variateur triphasé avec une source continue de 300V
    en effet il sont constitués par :
    redresseur, capa, trois ponts de deux IGBT chacun (commandés en MLI)
    pour le moteur universel, je penses que tu fait un mixage de courant AC & DC
    voici un comparatif:
    * moteur universel
    rotor & stator en série
    complexe en bobinage
    simple en électronique de commande
    fonctionne en DC ou en monophasé
    besoin des balais & collecteur
    récupération possible
    * moteur asynchrone
    simple en bobinage
    pas de balais (pour les types à rotor plein comme ici)
    complexe en électronique de commande
    besoin du triphasé (champ tournant)
    pas de récupération possible
    je suis en train de penser à un montage pour le moteur universel
    (deux IGBT, deux diodes, un générateur à rapport cyclique variable)
  13. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Je viens de publier des doc ainsi qu'une video de test avec oscilo ici :http://membres.lycos.fr/cbahri/carib...electrique.rar
    dites moi ce que vous en pensez
    YoBahri,
  14. YoBahri
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    ile de France
    Âge
    53
    Messages
    80
    Desoler le liens n'a pas marcher alors vous pourez telecharger ici: http://membres.lycos.fr/cbahri/crbst_2.html
    c'est mon site
    YoBahri,
  15. nlc
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    38
    Messages
    3
    Je sais plus comment je suis sui tombé ici mais peu importe : je suis content de voir que je ne suis pas le seul fou à se lancer dans la transformation d'un véhicule électrique !! Le mien c'est pas une voiture, c'est une moto ! Voir ici : http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Eco...o_%E9lectrique
    J'ai lu ton topic avec interet, mais avec mon experience de plus de 2 ans dans le deplacement electrique, il est evident que ta puissance disponible est beaucoup trop faible pour rouler à 50Km/h.
    Par exemple pour comparaison avec mon vtt electrique survitaminé, j'ai pu rouler à 58Km/h (réels) sans pédaler, mais avec un controleur 72V/20A, donc presque 1500W. Et pourtant j'étais en dessous des 100Kg tout compris (vélo+bonhomme).
    Donc pour avoir une accélération suffisante pour se maintenir dans la circulation et pouvoir tenir 50Km/h avec une voiture de 300-400Kg (elle pese combien au fait?), il faut des watts encore des watt
    Pour ma moto je monte un moteur brushless à aimants permanents qui accepte 100A en permanence, et jusqu'a 72V. Il peut tenir 200A en pointe pendant 1 minute. Rendement proche des 90% ce qui en gros permet de tirer 8ch en continu ou 16ch en crete.
    Moi mon but c'est de pouvoir rouler à 90-100 pour pouvoir prendre la voie rapide. Mais je serai surement obligé de brider la puissance pour ne pas me retrouver en panne seche au bout de 2Km
    Bonne continuation !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. voiture électrique
    Par biomaniac dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/06/2010, 14h13
  2. voiture électrique
    Par arglosse dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 01h43
  3. Voiture éléctrique autosuffisante?
    Par _Ulysse_ dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/09/2007, 14h12
  4. Projet alarme voiture
    Par leoska dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 01h46
