  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
[En cours]Inductancemètre: la version jouet
  1. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 329
    Hello
    Il semble que le mini-réactancemètre que j'ai proposé il y a quelques semaines ait terrorisé les forumeurs....
    Voici un inductancemètre, utilisant exactement les mêmes principes théoriques, mais dont l'implémentation a été simplifiée à l'extrême.
    Dans sa version de base, il comporte trois gammes, 20, 200 et 2000µH fond d'échelle et se présente sous la forme d'un petit accessoire "plug-in" pour multimètre.
    Bien qu'on ne puisse pas le qualifier "d'instrument de mesure", c'est un petit accessoire utile, qui permettra aux amateurs n'ayant pas d'autres moyens d'évaluer de façon valable des selfs entre 1µH et 2mH.
    Il est d'ailleurs possible d'étendre notablement la gamme, car la sortie prévue pour 200mV peut facilement aller à 1V, voire même plus, sans perte dramatique de linéarité, ce qui le rend utilisable jusqu'à au moins 10mH en utilisant la gamme 2V du multimètre.
    Il existe aussi une version "luxe" (!) dont les gammes sont doublées: on a accès également aux mH, ce qui porte la valeur maximale mesurable à 2H (10H).
    Le supplément pour cette version reste très modeste, car à part quelques valeurs de condos adaptées, ce qui la distingue est la présence d'un switch et d'un condo supplémentaire.
    Malgré son coût extrêmement réduit, cet adaptateur possède un rapport performances/prix tout à fait comparable à celui de son grand frère, càd excellent.
    Evidemment, avec un prix de revient de l'ordre de 5€, il ne faut quand même pas s'attendre à des miracles: il n'offre pas la même précision, la même stabilité, la réjection des paramètres mineurs n'est pas aussi poussée, etc.
    Cependant, pour les faibles valeurs, il est parfaitement capable de rivaliser avec les appareils commerciaux portables.
    Description
    Le circuit est basé sur un seul circuit intégré, un hextuple inverseur qui réalise aussi bien les fonctions analogiques que digitales. Les portes U1A, B, C et D forment un oscillateur triangle/carré qui attaque le différentiateur de mesure via un buffer constitué par Q2 et Q3. Un signal Q (quadrature) est dérivé du triangle via U1E qui travaille en comparateur.
    Le signal de sortie du différentiateur (dont la résistance est rendue commutable pour le changement de gamme) est alors échantillonné via R13 par un FET piloté par le signal Q; le résultat, moyenné par C5 est amplifié et inversé par U1F travaillant en AOP. Tout ce traitement de signal se fait par rapport à une masse locale, dérivée par R8 et C9 de la valeur d'équilibre des portes CMOS.
    Le zéro d'affichage est ajouté par R4 et R3. L'alimentation se fait par un 5.6V corrigé en T° par U2/D1.
    Notes de construction
    L'appareil fonctionnera sans problème avec des résistances à 5%, mais si l'on a une certaine prétention à la stabilité et la précision, il vaut mieux choisir des types à 1%; C1 est de préférence en polystyrène, polypropylène, céramique COG/NP0 ou mica. Compte tenu de la valeur de C4 (optionnel), il serait difficile de le trouver dans les mêmes diéléctriques; si on a la possibilité de le mesurer, il faut choisir un 470nF à la tolérance légèrement positive pour arriver exactement à un rapport de 1000 entre les groupes de gammes. C4 ne fait pas 1000X C1 à cause des capas parasites sur U1A et les divers composants; en plus la fréquence n'est pas exactement le millième non plus à cause de phénomènes d'injection de charge qui réduisent l'efficacité de l'échantillonneur aux fréquences élevées; si l'on a accès à un fréquencemètre, on peut vérifier que la fréquence basse est de un millième moins 4% de la fréquence haute.
    Le circuit est globalement compensé pour éliminer les variations dues à la dispersion de U1, mais il n'est pas possible d'être aussi déterministe qu'avec le réactancemètre: non ajusté, on peut éspérer une précision meilleure que environ 10% (RV1 à mi-course).
    Si l'on dispose d'une self de référence et que le rapport de fréquences est bien ajusté, on arrive à mieux que 5%;
    si l'on a des références individuelles pour les gammes, il est possible d'arriver à mieux que 2%.
    Le 4069 doit impérativement être un modèle UB.
    Pour le FET, n'importe quel type d'usage général peut convenir: BC264, BF256, 2N3819; choisir un modèle A ou B (faible transconductance).
    Pour pouvoir utiliser la gamme "milli", certains condensateurs doivent être augmentés, ce qui ralentit un peu l'affichage.
    L'alimentation n'est pas terriblement optimum: avec le 78L05, la pile n'est utilisable que jusqu'à 7.5V, ce qui n'est pas fameux, mais la simplicité se paye... Un régulateur LDO ne serait vraisemblablement pas stable dans cette config.
    Le réglage de zéro a une plage très large, rendue nécéssaire par la dispersion possible sur U1; c'est un peu désagréable à l'usage, il est très possible que l'exemplaire de 4069 ne nécéssite pas une telle étendue: dans ce cas, on peut augmenter R4 pour réduire la plage. Il est aussi possible d'ajouter une résistance d'appoint vers Vdd, RV2 ne faisant plus que le réglage fin.
    Voilà, j'espère que ce petit circuit "démo" vous permettra de vous familiariser avec cette technique.
    Bonne construction et bon amusement!
    Voir schéma version V2 ci dessous
    v
    v
    v
    v
    Fichiers attachés
    Dernière modification par Tropique ; 13/09/2010 à 10h06. Motif: Avertissement version
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Re : Inductancemètre: la version jouet
    Hello
    J'ai apporté quelques modifications au circuit original: il n'y a pas de changement dans les caractéristiques de base, mais des améliorations concernant la stabilité et la plage du zéro, un meilleur découplage du gain par rapport au zéro, une meilleure insensibilité aux dispersions de caractéristiques de l'IC, et une meilleure réjection des paramètres mineurs.
    Ces modifications sont neutres par rapport au nombre de composants.
    La résistance R4 détermine l'amplitude de la plage du zéro; elle est choisie pour accepter de relativement "mauvais" 4069. Si on a un meilleur exemplaire, on peut l'augmenter afin de réduire la plage à ce qui est nécéssaire, cela rend le réglage plus agréable; de même si la plage est insuffisante, on peut aussi la diminuer.
    A noter que les 4069 d'origine européenne (HEF---, HCF---) sont généralement meilleurs que les autres, les pires étant les Motorola (qui n'existe plus, donc on peut en dire du mal).
    Cela dit, ça fonctionne même avec des Motorola!
    Fichiers attachés
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Salut Tropique,
    je suis sur le routage de la carte "grosse version", ça avance doucement mais surement.
    Si mon planning se dégage je devrais conclure fin du mois.
    Je vais essayer d'être au niveau de ton travail.
    La version "light" est sympa aussi, chapeau bas M. Tropique.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  4. PtiDidi
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    23
    Messages
    150
    Je nai pas encore regarde en detail ce schema ( il faut que je trouve toutes les datasheet etc ), mais je peux dors et deja dire quil est beaucoup moins repoussant que le premier! ( car moins performant certes.. )
    Mais quand on debute, voir le schema du "grand frere" repousse ^^
    Merci pour tout ce travail
    La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe.
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Merci de vos encouragements...
    D'abord une petite rectification: dans la version 2, il y a une petite coquille: R8 fait 15K et non 18K.
    Ensuite, voici quelques photos de ma réalisation: c'est un bon exemple de recyclage, le circuit est installé dans un demi-boitier de veilleuse électronique qui trouve ainsi une seconde vie. Il faut juste éviter d'être distrait et l'enfoncer dans une prise de courant, les conséquences en seraient funestes!
    Images attachées
  6. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Allez, encore deux petites:
    Images attachées
    • Publicité
  7. parain
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    26
    Messages
    50
    Re : [En cours]Inductancemètre: la version jouet[Tropique]
    Bonjour, j'ai trouvé trés interressant votre montage cependant je n'ai pas compris comment on le relier au multimetre et surtout sur quelle calibre doit on mettre le multimetre
    je vous remercie d'avance
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Citation Envoyé par parain Voir le message
    Le multimètre est symbolisé par la "boîte" en pointillé, en bas, à droite, marquée "OUT 200mV fsd", derrière R14. Et le calibre à utiliser est de .... 200mV.
    PS:
    Noter que le point décimal ne sera en bonne position que pour la gamme du milieu; pour les deux autres, il faudra faire un petit calcul mental de X10 ou :10 (à moins d'utiliser un module millivoltmètre dédié).
    Dernière modification par Tropique ; 15/01/2008 à 09h10.
  9. schneiderj
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Yvelines
    Âge
    52
    Messages
    428
    Bonsoir Tropic.
    Pour la diode D1 que conseilles tu comme référence ?
    Merci pour ton aide
    Jean-Marie
  10. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    N'importe quelle petite diode au silicium convient: 1N914, 1N4148, BAW62, etc.
    • Publicité
  11. schneiderj
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Yvelines
    Âge
    52
    Messages
    428
    Bonsoir tropic,
    je viens d'attaquer le montage de ton "jouet" et j'ai quatre questions :
    1. sur le schéma la résistance de 94 ohms et relié à VDD par R2 et pas les deux autres. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ?
    2. La deuxième est en relation avec la première. Pourquoi cette valeur de 94 ohms et non pas 100 ?
    3. Je n'ai pas de résistance de 94 ohms,
    4. Je voudrais alimenter ce montage par une alimentation qui est régulé par un 7805 mais dont la patte ground est directement relié à la masse. Est-ce un probléme ?
    Merci pour ton aide,
    Jean-Marie
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Bonsoir tropic,
    1. La deuxième est en relation avec la première. Pourquoi cette valeur de 94 ohms et non pas 100 ?
    2. Je n'ai pas de résistance de 94 ohms,
    Comme R2 atténue un peu le signal, R5 est adaptée en conséquence, et compense aussi la résistance de sortie du générateur. Il suffit de mettre deux résistances en // pour arriver à la bonne valeur, exemple: 100//2400 ou 150//270.
  13. Je voudrais alimenter ce montage par une alimentation qui est régulé par un 7805 mais dont la patte ground est directement relié à la masse. Est-ce un probléme ?
Cela pose deux problèmes: la calibration va être environ 10% trop bas, ce qui pourrait être facilement compensé de diverses maniéres, en augmentant la fréquence, ou en altérant R3 p.ex., mais la raison pour laquelle cette diode est présente est de compenser les tensions Vbe des transistors en T°,et ça ne peut pas être rectifié aussi facilement. Ce n'est pas dramatique cependant, ce n'est pas un appareil de labo, et l'erreur en T° sera faible de toutes manières.
  • Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    Rectification: les résistances à mettre en // sont: 100//1500 ou 120//430.
    (on peut aussi envisager des combinaisons série)
  • schneiderj
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Yvelines
    Âge
    52
    Messages
    428
    Merci pour tes explications. Je vais donc récupérer une sortie 7 volts et utiliser un 78L05 pour l'alimentation.
    Jean-Marie
    • Publicité
  • vede
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
    Âge
    41
    Messages
    3 353
    Cool Re : Inductancemètre: la version jouet
    Hello
    Bonsoir Tropique,
    je me lance dans la réalisation du jouet...
    pour des raisons personnelles (;O])
    mais ce 12/02/2010 j'ai reçu un... MOTOROLA ;O]
    MC14069UBCP
    penses-tu que ça fonctionnera?
    sinon je vais me fournir ailleurs...
    dans ce cas, tant qu'à faire,
    tu as une référence "optimale"?
    vede
    ;O]
  • Poursuivez votre recherche :
    Sur le même thème :
    1. Jouet d enfant
      Par gilbert06 dans le forum Physique
      Dernier message: 20/03/2008, 19h27
    2. Vous voulez un inductancemètre à moins de 20€?
      Par Tropique dans le forum Électronique
      Dernier message: 17/03/2007, 22h53
    3. realisation d un inductancemetre
      Par riddick dans le forum Électronique
      Dernier message: 15/05/2006, 19h20
    4. cherche un jouet
      Par baryon dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
      Dernier message: 05/12/2005, 21h04
    5. Inductancemètre
      Par Electrofred dans le forum Électronique
      Réponses: 22
      Dernier message: 13/11/2005, 17h34
