Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée! - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 191
  1. #61
    Tropique
    Re : [Terminé] Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée!
    Si tu testes sous une impédance plus basse que 8Ω, c'est normal: pour descendre plus bas, il faudrait des transistors ayant un Hfe plus élevé.
  2. #62
    le solar
    Ces donc pour sa que avec un d45h11
    le coté neg n'accuse pas le coup
    tip hfe 20 /5
    d45h11 60/40 bien plus haut ..
  3. #63
    Tropique
    Oui, il y a des transistors mieux adaptés à ce genre d'ampli, comme les BD436/BD437.
  4. #64
    le solar
    Remoi
    en équivalence tu pense que sa fonctionnerait
    mpsa06
    mpsa56
    et 2n1711 ?
    comme j'ai pas besoin daller chez mon épicier
  5. #65
    Tropique
    Ce sont des faibles puissance, tu n'iras pas loin avec ça
  6. #66
    le solar
    Les mpsa06 /56 et 2n1711
    ne seront que pour je dirais le traitement du signal
    en sortit je mettrai des bd436 / 437 ou réelle équivalent
  7. #67
    Tropique
    Oui alors pourquoi pas
  8. #68
    le solar
    Oui je verrai ce que sa donne
    sous 4 ohm je pourrais sortir env combien de watt ?
    j'utiliserai toujours boostor pour testé cela ( et oui ces devenu mon outils de test ce boostor , dailleur je vais réalisé la version 400ma pour un filtre actif )
  9. #69
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Avec des BD436/7, plus de 30W. Avec d'autres transistors, ça dépendra du Hfe.
  10. #70
    le solar
    Si d'autre paire de transistor équivalent au bd436 te vient a l'esprit tu peut posté
    comme sa j'aurais plus de choix chez mon épicier
  11. #71
    Tropique
    Il y a beaucoup de choix, chez Philips, Siemens, ST: tous les nouveaux transistors qui sortent sont pratiquement superbeta. Les noms sont à coucher dehors, c'est une suite de chiffres et de lettres qui ne ressemble plus à rien, ni JEDEC ou autre, je serais incapable d'en citer un seul.
    Dans les japonais, il y en a aussi pas mal:
    Sanyo 2SC3689 (800-3200) / 2SA1434 (500-1200)
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._e/2SC3689.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._e/2SA1434.pdf
    Sanyo 2SC3068/2SA1435
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._e/2SC3068.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._e/2SA1435.pdf
    Sanyo 2SC3576
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._e/2SC3576.pdf
  12. #72
    le solar
    Re : Des amplificateurs complets
    Salut tropique
    peut tu me dire le sens de polarisation du condo de 100u?
    et pour des ecoute faut mettre une self sur la sortit ou juste un réseau zobel est sufisant ?
  13. #73
    Tropique
    Le + est à gauche. Si tu n'as pas de charge fortement capacitive, tu peux te passer de la self.
  14. #74
    le solar
    salut tropique
    avant de realisé le schema peut tu me confirmé ceci ?
    et me dire si il manque ou pas des chose
  15. #75
    Tropique
    Les découplages doivent être en // avec les alims, pas en série, la 1N5819 est un peu trop grosse, il vaudrait mieux une BAT ou BAS, il ne faut pas de schottky en série avec les finaux
  16. #76
    le solar
    Salut tropique
    bon j'ai essayé le montage (a la va vite ) avec des bd 911 /912
    j'ai du son a la sortit mais lorsque que je met la charge la tension de mon alim baisse énormément
    par contre j'ai 20v en sortit au borne de la charge , les bd me semble bon ...
    je vais essayé avec des 3055 voir
  17. #77
    Tropique
    Tu emploies quoi comme alim?
  18. #78
    le solar
    J'utilise une alim de labo 12v 3A
    suivie de boostor en plus -|+ 22v
    par contre ces anormal d'avoir 20v sur la sortit ?
  19. #79
    Tropique
    Non, ce n'est pas normal. Si ta source n'est pas couplée en DC, il faut mettre une résistance de 10K entre l'entrée et la masse, éventuellement précédée d'un condensateur de 4.7µ.
  20. #80
    le solar
    Ces déjà fait
    je vais essayer des tip 3055 si toujours le même soucis je doit avoir un soucis dans le,montage
    autre question est il possible une mise en parallèle de 2 circuit pour doubler la puissance ?
  21. #81
    Tropique
    Non, ça va poser des problèmes d'équilibrage difficiles à résoudre simplement
  22. #82
    le solar
    Ok ok
    logiquement sa devrai fonctionné avec le couple 911/912?
  23. #83
    Tropique
    Oui, ça doit fonctionner mais pas sur des impédances faibles, ils ont un Hfe trop bas
  24. #84
    le solar
    8 ohm ces bon?
  25. #85
    Tropique
    Normalement oui, sauf si tu tombes sur des très mauvais transistors
  26. #86
    le solar
    Bon j'ai tester avec des bd441/442
    et toujours pareil , je me retrouve avec +20v en sortit hp
    je doit avoir une erreur dans mon montage , je post le pcb plus tard avec les équivalent pour que tu me dit si y as un soucis ..
  27. #87
    le solar
    Je te donne une liste d'équivalence pour que tu me confirme que ces bon pour le moment après avoir tituré le montage sa marche toujours pas toujours 20v en sortit
    pour les 2n3906 = mpsa06
    2n3904 = mpsa56
    2n2219 = 2n2217
    2n2905 ok
    résistance 2k7=2k2
    résistance 390 = 340ohm
    1n914 = 1n4148
    2n3055 / 2p3055 = bd441/bd442
    pour la bat 54 j'en ai pas j'ai mis une 1n4148
    pour le montage bclassic
    je me retrouve avec 20v en sortit
    si je retire le condo de 100u sa change rien
    sur la résistance de 270ohm j'ai 2V , et 20vapres la résistance de 2k7
    en espérant que tu puisse m'aide
  28. #88
    Tropique
    Tu as inversé la polarité des transistors: les MPSA56 sont des PNP et vice-versa.
    Pour le remplacement de la BAT, une 1N4148 ne convient pas, mais ça ne causera pas d'inconvénient sérieux (idem si tu ne mets pas de diode du tout). Cela augmentera un peu la distorsion mais ça ne causera pas les problèmes que tu as en ce moment.
  29. #89
    Project16
    Bonjour le solar!
    Je ne sais pas trop de quel schéma vos essais sont faits mais à priori les correspondances en transistors ne vont pas du tout!
    2n3904 = mpsa56
    le 2n3906 est pnp
    le mpsa06 est npn
    le 2n3904 est npn
    le mpsa56 est pnp
    Amicalement!
  30. #90
    le solar
    Alors oui je me suis trompé dans mes notation mes pas sur le montage ...
    mpsa56 ont été prit comme des pnp
    donc voila . Je reste bea
  1. Applications du Tringlotron à des amplificateurs de classe Audiophile
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/09/2013, 10h58
  2. [Brun] PROBLEME CONNEXIONS HDMI (version 1.3, version 1.4,...)
    Par invite3fb29b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 07h30
  3. Exercice (amplificateurs suiveurs+Amplificateurs soustracteur)
    Par invite0c867caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 12h43
