Non, je ne lis pas Elektor, j'en achète un tous les jamais, et en général je suis plutot déçu, mais comme ça fait longtemps, j'acheterai peut-être ce numéro.
S'il s'agit du principe de correction du genre de celui de Bob Cordell, Hawksford et al, c'est complètement différent. D'ailleurs, dans ce cas, l'appelation de "correction" est assez trompeuse, puisqu'il s'agit en définitive d'une contre-réaction locale au niveau de l'étage de sortie (même si ce n'est pas évident en première analyse).
Ma topologie ne fait en elle-même aucune correction, que ce soit en boucle ouverte ou fermée: elle se contente d'éliminer les défauts supplémentaires causés par l'association des deux moitiés de push-pull. D'ailleurs la distorsion lorsque l'étage travaille en boucle ouverte le montre bien: c'est celle causée par les non-linéarités primaires des transistors.
Sans l'avoir vu, je sais difficilement me prononcer sur la supériorité de l'une ou de l'autre, mais comme elles agissent vraisemblablement sur des choses différentes, il est très possible qu'elles soient utilisables simultanément; du moins s'il n'y a pas d'incompatibilté hardware primaire. Ma topologie utilise nécéssairement des bipolaires, et si la version d'Elektor utilise des MOSFETs, il est clair que ce ne sera pas possible.
Ce serait sympa, que tu nous ponde un schéma alliant les deux techniques révolutionnaires.
01/05/2008 - 12h39
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 329
Re : Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée!
J'ai acheté l'elektor, mais j'ai raté le numéro d'avril, je n'ai que la seconde partie.
Cela suffira cependant pour faire quelques commentaires.
Avant cela, voici les résultats de l'adaptation de la topologie à un ampli "historique", tel qu'on en faisait à la fin des années '60.
Le test a été fait uniquement pour vérifier l'universalité et la flexibilité du principe; selon les standards actuels, les perfomances sont franchement minables. Pour ajouter à la difficulté de l'exercice, le transistor NPN de l'étage de sortie a été remplacé par un modèle silicium; le PNP est resté un germanium, un AD150 dans ce cas ci.
A part ça, et le circuit de polarisation bien sur, il n'y a que des altérations mineures, notamment pour que T2 puisse être au silicium. Voir GeBamp.
Il s'agit d'un ampli sorti d'une note d'application Siemens, avec bootstrap de la sortie et polarisation par thermistance, stabistor et ajustable. Ce sont ces derniers éléments qui ont été l'objet de la modification.
Pour les résultats, pas de simulation, forcément, juste des mesures "physiques".
Les caractéristiques sont bien au rendez-vous, avec une distorsion un peu inférieure à 1% jusqu'à 11W, après quoi l'écrêtage débute. La modification est donc "transparente", malgré les conditions assez particulières imposées par l'étage de sortie mixte.
Il y a une petite faiblesse, mais elle est causée par l'utilisation du bootstrap plutot qu'une source de courant dans l'attaque des transistors de sortie: la résistance R3 limite le gain du transistor de commutation de base, et s'il est employé seul, sans diodes auxiliaires, une distorsion de croisement est nettement perceptible, alors que dans les autres versions présentées, le phénomène est presque indétectable, même sans les diodes.
Conclusion: le circuit est bien tous-terrains... dommage que personne n'y ait pensé avant.
01/05/2008 - 18h57
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 329
Réflexions sur la correction d'erreur
Envoyé par BastienBastien
Il s'agit du principe de correction de Malcolm Hawksford (1984).
Ils utilisent un double push-pull de darlingtons bipolaires (NPN et PNP).
Hawksford a produit des choses très intéréssantes; je ne sais pas si la première partie de l'article en parle, mais à première vue, il semble que non.
Il est parti de la constatation qu'il n'est pas possible d'atteindre un résultat théorique parfait avec la classe AB, et que le fonctionnement en classe B pure pose trop de difficultés pratiques pour être réaliste.
Il a donc réfléchi à des moyens qui permettraient d'atteindre la perfection théorique avec des transistors bipolaires.
Le résultat qu'il a obtenu ressemble superficiellement à de la classe AB, mais s'en démarque largement. En fait, son concept est beaucoup plus large qu'une simple adaptation de la classe AB, c'est une véritable "philosophie", qui mériterait largement un nom de classe à part. Si la lettre n'est pas prise, je pense que classe T serait adéquat:
C'est une généralisation des principes de translinéarité à des montages de puissance et complémentaires. C'est une voie extrêmement intéréssante, que j'explore d'ailleurs moi-même, quoique de manière résolument distincte.
Bien que prometteuse, cette voie présente ses propres difficultés: normalement, les circuits translinéaires se contentent de traiter le signal à bas niveau, avec des transistors de même sexe, de surface comparable (ou multiple entière) et fonctionnant dans des conditions identiques. Etendre le concept à des transistors complémentaires, de puissance, travaillant à des niveaux très différents présente des challenges intéréssants.
Apparemment, l'ampli d'Elektor est plutot basé sur un concept de "Correction d'Erreur", qui est, me semble-t-il, antérieur à Hawksford.
C'est un domaine qui a un statut tout particulier auprès des audiophiles: il y a un certain folklore, un certain langage, certaines conventions et certaines icônes qui y sont associées.
Une de ces icônes est le schéma de la fig.1 (N° de mai), reproduit en ErrC (il y a longtemps que c'est dans le domaine public).
Pour suivre la tradition, l'officiant doit d'abord établir que l'ampli à corriger ajoute une distorsion au signal traité:
Vout=Ve+d (d symbolise l'ensemble des distorsions ajoutées par l'ampli)
Le sommateur/soustracteur S2 réalise l'opération Vout-Ve, donc
Vc=Ve+d-Ve=d
Cette distorsion est ensuite soustraite du signal d'entrée:
Ve=Vin-d
Ce signal est appliqué à l'ampli:
Vout=(Vin-d)+d ==> Vout=Vin
Voilà, la messe est dite, on a totalement éliminé la distorsion introduite par l'ampli, sans faire appel à de la contre-réaction, juste avec un signal de correction bien calibré.
Il est donc apparemment possible d'éliminer totalement des distorsions, à priori non-linéaires, au moyen d'un circuit purement linéaire, et ne présentant pas de gain apparent (ici, les sommateurs/soustracteurs ont un gain unitaire).
Avertissement: à partir d'ici, on pose le pied en territoire hérétique, et ce qui suit risque de heurter les croyances et convictions de certains...
Une première remarque: le gain unitaire des sommateurs ne doit pas laisser penser qu'ils peuvent être passifs: pour des sommateurs vraiment passifs, on aurait Vs=(V1+V2)/2 (en faisant abstraction du signe). Ici, il y a donc un gain de 2 qui est implicite. Si on substitue de simples additionneurs résistifs, et que l'on s'occupe du gain et du signe à posteriori (avec un transfo p.ex), la magie n'opère plus.
Deuxièmement, examinons plus en détail le chemin suivi par Ve dans la fig.1:
Ve est inversé par S2, et se retrouve dans Vc, après quoi il change de nouveau de signe, pour se retrouver dans ... Ve.
On a donc Ve + (quelque chose) = Ve. Inévitablement, le "quelque chose" devra valoir 0, et Ve peut prendre n'importe quelle valeur pourvu que cette condition soit respectée. Il y a donc un certain parfum d'indétermination, qui n'est pas sans rappeler certaines "démonstrations", qui permettent de prouver p.ex. que 1=2 (voir forum "science ludique" pour des exemples).
Pour éclaircir les idées, on peut "matérialiser" la situation avec des éléments réels: voir Err_corr. Pour ne pas alourdir inutilement le circuit, Vin est inversée, mais ça ne change rien aux principes.
Ici, l'ampli à corriger est un push pull classe B non polarisé. U1 et U2 jouent le rôle des soustracteurs.
On voit clairement l'anneau, formé par les deux amplis inverseurs qui se "mordent la queue": U1/R1, R2, U2/R3, R4. L'effet d'une telle structure est de "défermer" la boucle de CR autour des AOP. Si les résistances ont des valeurs exactes, le gain de la cascade sera de A² (A étant le gain en boucle ouverte des AOP).
Donc, cela confirme ce que l'on avait constaté dans un premier temps: la tension Ve va se fixer à une valeur quelconque, indéterminée à priori, mais telle que les entrées externes (Vin et Vout) aient une différence nulle.
Ce comportement est familier: il suffit de mettre un AOP avec l'entrée + à Vin, l'entrée - à Vout, et la sortie à Ve pour obtenir un comportement similaire.
On en arrive au circuit No_corr: ici, S2 est hors service et la CR vient directement de la sortie.
On constate que le comportement est similaire.... mais meilleur: le travail de camouflage effectué dans le circuit précédent a un prix: entre autres, on double le déphasage introduit dans la boucle de contre-réaction, ce qui se paye par une dégradation des performances.
En termes d'audiophilie, c'est un prix très faible, car les bénéfices, au niveau de la présentation, sont inestimables: on peut affirmer que l'ampli ne nécéssite pas de contre-réaction élevée pour atteindre de bonnes perfomances, et que la correction n'est pas sujette aux limitations classiques de la CR: contraintes de stabilité en boucle fermée, impossibilité d'éliminer totalement la distorsion, etc.
En fait, rien de tout cela n'est vrai, et la topologie est bel et bien tributaire de toutes les limitations liées aux circuits en boucle fermée, même si elles ont été escamotées avec un talent digne des meilleurs prestidigitateurs...
Cependant, il serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain:
Il est tout à fait possible d'obtenir des améliorations réelles grâce à ce circuit: l'ampli supplémentaire permet d'augmenter le gain en boucle ouverte, et donc, à gain externe égal, d'augmenter le gain de boucle disponible pour la réduction des non-linéarités. Il serait difficile d'exploiter la totalité du gain, la valeur de A² constitue donc une limite assez théorique, mais il est certainement possible d'arriver à une amélioration appréciable si le supplément est bien exploité.
Hors, le fait d'avoir le gain réparti en deux blocs distincts permet d'optimiser les boucles de CR, et la réponse en boucle fermée pour avoir les meilleurs compromis possibles.
Il y a donc des bénéfices possibles, mais pas pour les raisons avouées: plus personne n'oserait dire qu'il obtient de bons résultats grâce à l'application massive de contre-réaction, obtenue en poussant au max le gain en boucle ouverte: c'est bien plus sexy de prétendre que le résultat vient d'un ampli zero-feedback.
01/05/2008 - 19h34
BastienBastien
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
devant mon écran !
Messages
1 392
Re : Réflexions sur la correction d'erreur
Voilà l'article dont tu viens de parler. C'est du lourd. C'est le SEUL article de ce numéro que je n'ai pas lu...
PS : J'epsère que la validation des images sera possible........
Dernière modification par gienas ; 01/05/2008 à 21h06.
Motif: Supprimé les PJ
01/05/2008 - 21h03
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir BastienBastien et tout le groupe
... PS : J'epsère que la validation des images sera possible ...
Malheureusement, non.
Nous entretenons d'excellentes relations avec Elektor, et nous préférons que cela dure. L'exemplaire du mois dernier, ne peut pas être rendu public, sans voler les règles du copyright, évidentes.
Je pense que tu peux t'arranger avec Tropique, mais sans nous.
J'élimine donc les PJ, confidentielles.
07/05/2008 - 15h35
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 329
Objectif ppm
Pour conclure le chapitre correction d'erreur:
Le fait que les bases théoriques de la correction d'erreur soient infondées ne signifie pas nécéssairement que les amplis construits suivant ces principes soient mauvais. Et d'ailleurs, l'histoire humaine et des sciences n'est qu'une longue série de déductions et de décisions la plupart du temps à peu près correctes, basées sur des principes plus ou moins faux et des raisons plus ou moins mauvaises: le géocentrisme de Ptolémée et Aristote n'a pas empêché la production d'almanachs, tables d'éphémérides et autres, parfaitement utilisables. De tels exemples peuvent être multipliés à l'infini.
En plus, ce n'est qu'une méthode détournée pour reproduire le schéma classique d'un bloc de gain quasi-infini, accompagné d'une contre-réaction.
Evidemment, le fait d'arriver au résultat voulu de manière aussi indirecte se paye, comme on l'a vu dans les exemples. Il se paye aussi d'autres manières: dans la configuration normale, explicite, on voit clairement quel est le gain de boucle, où vont se placer pôles et zéros, et quelle stratégie il faudra adopter pour les compensations en fréquences. Ces aspects sont totalement obscurcis avec la correction d'erreur, mais ils restent présents, et doivent être réglés plus ou moins à tâtons. Ce n'est sans doute pas la stratégie idéale pour arriver à un design optimal.
Il est dommage que l'auteur du "Pax" se soit intéréssé à cette partie des travaux de Hawksford, qui a par ailleurs produit des choses réellement novatrices et intéréssantes.
Le résultat est ici un bon ampli, mais qui a nécéssité des moyens disproportionnés pour pouvoir surmonter le handicap auto-infligé par la correction d'erreur: des moyens comparables utilisés sans à-priori et de façon froidement rationnelle et efficace auraient pu donner de bien meilleures performances.
Quoiqu'il en soit, ce qui va déterminer la qualité perçue d'un ampli ne va généralement pas se trouver dans les caractéristiques, pourvu qu'elles soient suffisantes. Les aspects déterminants seront plutôt d'ordre ergonomique, l'aptitude à bien se comporter sur des charges malsaines, l'immunité au bruit ambiant, la résistance de la sortie au court-circuit occasionnel, etc.
La topologie que je propose (appelons la classe BS, pour B switching, avec un petit clin d'oeil aux anglophones) ne joue pas dans la même catégorie: elle est bien adaptée à de petits amplis, de qualité moyenne, et se contente d'éliminer les problèmes liés au circuit de polarisation des bases: distorsion de croisement, compensation en T°, résistances d'émetteur etc. En dehors de la zone de croisement, elle n'agit pas et laisse les non-linéarités éventuelles inchangées. Les ambitions sont donc beaucoup plus limitées, et ce serait une erreur que d'essayer de faire des comparaisons.
Il est par contre tout à fait possible d'utiliser le(s) transistor(s) de la classe BS pour également linéariser l'étage de sortie. Là, les buts et les ambitions sont nettement différents, raison pour laquelle je vais vous proposer un autre projet, toujours basé sur les fondements de la classe BS, mais avec une finalité différente.
Ce sera "Objectif ppm".
Re : [Terminé] Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée!
Un petit déterrage:
Il semble que la Tropicalisation et la classe BS aient fait des émules (au moins un en tous cas!): http://www.edn.com/article/CA6702272...dustryid=44217
Je ne pourrais évidemment pas affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un repompage: c'est peut-être une "convergence d'idées" authentique comme il s'en produit parfois....
Il faut malgré tout reconnaitre que c'est assez troublant:
Lorsqu'on compare le schéma de l'article (Bedn): http://www.edn.com/contents/images/6702272f1.pdf
avec ceux donnés dans le présent fil: http://forums.futura-sciences.com/at...e-purebsym.jpg
, ainsi que son compagnon pour l'instant inachevé (mais bel et bien posté): http://forums.futura-sciences.com/at...ppm-ultrab.jpg
, il est difficile de rater une certaine similarité.
La chronologie également est intéréssante: pile-poil 18 mois après l'apparition sur Futura. Et si la conception d'un enfant normal prend 9 mois, celle d'un enfant dans le dos nécéssite le double: il faut passer par toutes les étapes du processus de revue, d'approbation et de correction du magazine concerné.
Enfin, chose curieuse, l'auteur est de nationalité canadienne: celle-ci n'est sûrement pas particulièrement renommée pour le plagiat ou autres basses pratiques (rassure-toi Louloute!), mais c'est une des (relativement) rares au niveau mondial à être familière avec le français. Et les gens qui fréquentent Futura ont nécéssairement une connaissance minimale de cette langue.
Ca fait beaucoup de coïncidences....
14/11/2009 - 15h05
BastienBastien
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
devant mon écran !
Messages
1 392
Hi !
Je me demande pourquoi tu n'as pas couché toutes ses idées dans un livre.
Pas pour la gloire, mais pour permettre à tout le monde d'y accéder encore plus facilement.
Et puis, faut qu'en même avouer que ça doit être appréciable, de sortir un livre !
Et ainsi, il sera gravé dans le marbre que tout ça vient de Dr Tropique !
14/11/2009 - 16h41
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 329
Hi !
Moi je le sais!
C'est un boulot de dieu le père, et moi, l'ordre, le suivi, la persévérance et tout ça, c'est pas trop mon truc.
Sortir un 'one-shot" de temps à autre est juste à la limite de mes possibilités.
J'ai des tonnes de "matériel brut" dans des classeurs, des disques durs, et même au dos d'eveloppes ou de vieux formulaires, mais avant de mettre tout ça en valeur et de le formater de manière exploitable et compréhensible, il y a du "vrai travail", avec transpiration et tout. Dur!
Comme tu l'as compris, je ne suis pas une bête de travail..
C'est d'autant plus vexant de se faire piller le peu que j'arrive à sortir.
15/11/2009 - 08h46
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 384
En tout cas, merci pour ce cours d'électronique ! cela faisait longtemps que je n'en avais pas suivi un aussi riche d'apprentissage sur les transistors. Encore bravo !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
26/04/2010 - 00h34
steph_tsf
Date d'inscription
mars 2008
Âge
51
Messages
11
hello,
sans vouloir paraître mesquin ou agressif, il me semble qu'avant de dire que l'on se fait piller ses idées au Canada (en effet, ce Pierre Corbeil semble avoir lu ce fil avant de publier dans EDN), peut-être conviendrait-il de ne pas se cacher sous un pseudo, et de dire son nom, son vrai nom ou un nom de scène, explicitement, lorsqu'on présente quelque chose que l'on aurait légèrement tendance à revendiquer plus tard.
Ensuite, pour que des types soigneux et organisés comme moi, pour qu'au moins ils puissent donner un NOM au principe comme par exemple classe B Visch, classe B Thornton, classe B Tanaka, classe B Tartenpion, là aussi, ce serait assez généreux et humain de donner le NOM.
Le fait que l'auteur de ces lignes ne donne ni son nom ni sa qualité, m'a fait penser durant une nanoseconde qu'au détour de l'un ou l'autre brevet pris par National Semi, Texas Instruments, Analog Devices, .... donc dans le cadre des circuits intégrés, il me serait assez facile de retrouver la paternité et l'origine de l'idée. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, autres participants de ce forum, je me suis dit que peut-être, celui qui est l'auteur de ces lignes, est peut-être au fait de certaines idées, plus ou moins enterrées, et que, s'il divulguait son identité ou sa qualité, on verrait très vite que non, ce n'est pas un inventeur, mais peut-être un employé passionné d'un bureau de brevets, ou un collaborateur d'un bureau de recherche, ou toute autre chose de cet acabit, qui donc le mettrait en grave difficulté dès qu'il se découvre. Je ne dis pas que cela peut être le cas ici. Je dis simplement que c'est ce qui peut traverser l'esprit, dans une situation comme celle-ci, où tout de même, présenter un nouveau procédé de polarisation d'un étage de sortie, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinairement intéressant. La qualité de ce post est extraordinaire, c'est un peu dommage pour tout le monde qu'il soit impossible d'y associer un NOM. Cela fait tâche. Non pas tâche, mais flou.
Regardons maintenant ce qui se passe au Canada. Là, nous avons quelqu'un qui travaille non pas dans le flou, mais dans la philosophie libérale de l'ouest. "Je fais ce que je fais et si cela amène un débat, et bien je suis là, avec mon nom, et mes coordonnées complètes chez l'éditeur de EDN". "Il n'y a qu'à me joindre et nous nous expliquerons". "Eventuellement publiquement, à-travers le courrier des lecteurs dans EDN". Voilà, assurément, l'état d'esprit de Pierre Corbeil, et il ne faut voir là-dedans aucun opportunisme, aucun caractère belliqueux non plus. Je trouve que l'article canadien est rédigé avec beaucoup de retenue.
Alors donc, avant que l'on ne commence à se faire mousser ici, à déblatérer sur EDN et sur Pierre Corbeil, peut-être faudrait-il sortir du bois, car laisser dire, laisser mousser, et sciemment restrer en retrait, cela ce n'est pas totalement correct.
Je comprendrais très bien que Pierre Corbeil, voyant des suspicions de plagiat se développer ici, nous considère tous comme des malades mentaux, se demandant pourquoi il n'a jamais été contacté pour parler de la situation qui se développe, et peut-être, rédiger un article commun en vue de la réalisation d'un ampli "objectif PPM" qui combine certaines idées.
Je connais pas mal de monde qui serait intéressé par une telle étude transcontinentale, avec un circuit imprimé à la clef, peut-être "équipé CMS" comme on dit dans certaines boutiques.
La balle est dans votre camp. Le voilà, votre joli "one shot" !
p.s.
Outre le principe de polarisation, j'ai beaucoup apprécié vos vues à-propos de PAX et de la correction aval de Hawksford. C'est publiable, légèrement étoffé, il me semble, une fois que les bonnes graines auront été semées.
S.C.
26/04/2010 - 10h11
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 329
Quelques précisions:
J'ai bien tenté de contacter M. Corbeil, mais il n'a pas réagi.
Ce n'est qu'après que j'ai mis mes réflexions ici, et également contacté John Broskie, qui avait publié un papier sur le sujet.
En ce qui concerne les aspects de propriété intellectuelle, paternité des concepts, dénominations, utilisation des idées, etc, si j'ai choisi cette façon de publier ce matériel, c'est pour l'offrir de manière totalement "libre" à qui souhaite en faire usage.
"Libre" est à comprendre un peu dans le sens de la licence libre de Creative Commons, mais en plus ouvert: si quelqu'un utilise ces concepts dans le cadre d'un projet, privé ou commercial, je n'estime même pas nécéssaire qu'il cite ses sources.
Faire un article spécifiquement sur le sujet, en le présentant comme neuf, et en s'en attribuant la paternité est quelque chose de différent cependant, et même pour moi cela dépasse les bornes.
Mais ce n'est pas pour autant que je vais piquer une crise, lancer une action en justice ou quoique ce soit.
Quant à la manière d'offrir mes idées, par ce canal et sous un pseudo, c'est mon choix. Ceux qui le désapprouvent ne sont pas obligés de les lire ou de les utiliser....
Il m'arrive également d'utiliser des canaux officiels, que ce soit à titre privé ou professionnel, mais ici, sur Futura, ce sont ces règles que j'ai choisies. C'est le principe d'un forum.
Mais si j'expose mes idées ici, c'est également pour qu'elles soient discutées, challengées, améliorées, et je suis tout à fait réceptif au dialogue.
Le terrain n'est pas aussi miné que je le craignais. Ouf !
Quel est cet article de John Broskie ?
Il serait intéressant de comparer les résultats de votre approche, et les résultats de Burr-Brown à-travers leur brevet US 5,019,789. L'approche est différente, mais mérite la comparaison il me semble.
Il y a quelque temps j'avais fait un état des lieux en ce qui concerne les étages de sortie. Pour compléter cet état des lieux, que proposeriez-vous comme nom pour votre solution, quelle date, quel auteur, et quelle réalisation pratique ?
Patents :
1975 Pass Non-Switching : US3995228
1978 JVC Super-A : US4274059
1978 Thornton Non-Switching : US4160216
1979 Pioneer Non-Switching : US4215318 and US4254379
1980 Dodson Hyperbolic Class A :
1980 Hitachi Superlinear : US4345215
1980 Kenwood : US4342966
1980 Sansui Non-Switching : US4401951
1980 Technics New Class A :
1990 Burr-Brown Adaptive Bias Circuit for Preventing Turnoff in a Push-Pull Stage : US5019789
1990 Gyula Padi Working Point Adjusting : US5070308
1995 LT1166 Integrated Circuit :
1997 Hawksford Non-Switching :
