Un circuit double-monostable de 3 heures
    invitee05a3fcc
    En partant de ce projet « http://forums.futura-sciences.com/pr...reglable.html» , on se propose de réaliser un double monostable .
    L’intérêt de ce montage, c’est que l’on peut avoir deux temporisations T1 et T2 complètements différentes. Par exemple T2 = 150 minutes et T1 = 80 ms
    Donc on se propose de faire une double temporisation qui génère un temps bas T2 suivi d’un temps haut T1
    Pour cela , on va utiliser un composant bas de gamme, le CD4060 qui contient 14 diviseurs par 2 soit une division de la fréquence de base par 16384. Ce circuit est alimenté entre 3V et 15V (sauf la version 74HC4060 qui fonctionne de 2V à 6V)
    Ce CD4060 est cadencé par un oscillateur basé sur un CD4011 qui est double et qui comporte un réseau R1 C1 et un autre réseau R2 C2. Le choix du réseau est faite par une entrée logique ( « 0 » c’est R2 C2 , « 1 » c’est R1 C1 )
    En reliant cette commande à la sortie Q14 du CD4060, on compte 8192 horloges avec la période donnée par R2 C2 . Quand Q14 passe à « 1 », on compte 8192 horloges avec la période donnée par R1 C1
    Fonctionnement
    Pour tous les détails de fonctionnement, on se reporte au projet cité au début. La seule différence, c’est que, lorsque Q14 repasse à «0», on doit bloquer l’oscillateur.
    Pour ça, la transition «1» à «0» est mémorisée avec une bascule «D» CD4013 qui met à «0» sa sortie «Q» et bloque ainsi l’oscillateur IC2-IC3 avec la diode 1N4148 .
    Il faut noter que la machine est alors bloquée définitivement. Pour l’en sortir, il faut faire un reset du CD4060 et un Set du CD4013 . Il y a deux solutions :
    • Couper la tension d’alimentation
    • Actionner le bouton poussoir «Run». Il faut noter que le monostable est redéclenchable . Chaque action sur le bouton relance la temporisation à son début (que l’on soit dans la phase «T2» ou «T1»)
    Evidemment, cette commande peut être faite par un niveau logique «1» sur l’entrée «Reset» du CD4060 et «Set» du CD4013 .
    Simulation
    Comme je ne suis pas champion en simulation, j’ai utilisé des valeurs très faibles pour les condensateurs (c’est plus rapide, donc la simulation va plus vite) et j’ai utilisé la sortie Q8 du CD4060 au lieu de Q14 (il faut attendre le résultat moins longtemps) . Il est bien évident que, même si le fonctionnement est possible dans ces conditions, il est idiot d’utiliser ce montage pour des durées aussi courte.
    Pour simuler le fonctionnement (avec T1 = 10,2 x 32 = 326 mS et T2 = 5,23 x 32 =167 ms), le bi-oscillateur fonctionne avec :
    R1 = 100K
    C1 = 0,33 nF
    R2 = 100K
    C2= 0,15 nF
    On voit, sur l’échelle dilatée du bas, le signal d’horloge du CD4060 et l’influence du changement de Q8 au temps t = 5,28 ms sur la fréquence de ce signal d’horloge.
    invitee05a3fcc
    Re : Un circuit double-monostable de 3 heures
  1. Un monostable de 3 heures
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 03/07/2017, 20h52
  2. Un circuit multivibrateur de 5 heures ou plus !
    Dernier message: 04/06/2010, 09h19
  3. circuit redreseur en double alternance
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 21h28
  4. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 20h26
  5. Circuit imprimé double face
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h29
