Un monostable de 3 heures
    invitee05a3fcc
    Suite au projet « http://forums.futura-sciences.com/pr...res-plus.html» , je complète la collection avec une légère modification qui permet de faire un monostable de très longue durée.
    On utilise la même structure que précédemment mais quand la sortie Q14 passe à « 1 » (au bout de 8192 impulsions), on bloque le circuit RC de l’oscillateur en imposant un niveau « 1 » sur l’entrée d’horloge (Pin 11) du CD4060 par l’intermédiaire d’une diode 1N4148.
    Il faut noter que la machine est alors bloquée définitivement. Pour l’en sortir, il y a deux solutions :
    • Couper la tension d’alimentation (il y a un reset du CD4060 lors de la mise sous tension)
    • Actionner le bouton poussoir « Run ». Il faut noter que le monostable est redéclenchable . Chaque action sur le bouton relance la temporisation à son début
    Evidemment, cette commande peut être faite par un niveau logique « 1 » sur l’entrée « Reset » du CD4060
    Cahier des charges
    Soit à faire un monostable de 2 Heures (soit 7200 secondes)
    Réalisation
    On calcule la période de l’oscillateur
    Tosc= 7200/8192 = 0,879 seconde
    Sachant que Tosc = 2,4 * R2 * C2 on obtient R2 * C2 = 0,879/2,4 = 0,366 seconde
    Une infinité de couple résistance et capacité peuvent convenir. Mais il faut se limiter :
    • Pour les capacités : à une valeur inférieure à 1µF sachant qu’il faut utiliser une capacité plastique, stable, faible fuite (électrochimique interdit !)
    • Pour les résistances : à une valeur inférieure à 1 Mohm
    Donc on pourra prendre C2 = 1µF et R2 = 366K . Soit, en valeur normalisée, R2 = 330K+33K . La stabilité et la précision de la période dépend de celle des composants (et du CD4060). Si on veut avoir exactement 7200 secondes, on peut prendre pour R2 une résistance de 330K en série avec un ajustable de 100K.
    NB : prendre Rs = 1 Mohm
    Mise au point
    On peut vérifier (et ajuster) la temporisation en observant ce qui se passe sur la broche Q4 (pin 7) du CD4060. Il y a un signal dont la période est égale à (Tosc x 8 ) soit (0,879 x 8) = 7 secondes ce qui s’observe très bien à l’oscilloscope ou se mesure avec un chronomètre. Attention, vue la tolérance sur la capacité et sur la résistance, les valeurs peuvent être légèrement différentes.
    NB : Ce schéma n’est pas original (on le trouve sur le WEB), mais il avait sa place dans la trilogie
    invitee05a3fcc
    Re : Un monostable de 3 heures
    inviteccf1755f
    Je cherche un montage à base de 555 et 4017 afin d'avoir une attente d'environ 2h puis un déclenchement d'une seconde...
    Celui-ci dessus correspond-il ? Je ne comprends pas bien le but du montage ...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ProfE Voir le message
    Il n'est pas pertinent d'imposer préalablement les composants utilisés puis ensuite d'essayer de réaliser son projet avec.
    Le montage présenté plus haut réalise un monostable pour une temporisation de longue durée. Il utilise un compteur binaire avec un oscillateur intégré de type 4060. Comme tu peux le voir, il n'y a ni oscillateur 555 ni compteur Johnson 4017.
    Dans ton cas, il faut réaliser deux temporisations : l'une de 2 heures, l'autre de 1 seconde.
    Oups... je n'avais pas vu que je faisais un déterrage de près de 4 mois.
    invitea844f208
    Désolé de déterrer ce vieux (mais excellent) post, quelqu'un peut-il m'indiquer le rôle de RS sur ce montage? Faut-il forcément qu'elle soit de 5xR2? R2 étant pour moi de 100k, je me retrouve avec RS=500k, grosse résistance non?
    J'ai un peu de mal à saisir le fonctionnement des entrées d'horloges du 4060 et j'ai eu beau fouiller, je n'ai pas trouvé grand chose. Si jamais vous avez vu trainer un post là dessus, ça m'intéresse.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anthojack Voir le message
    Grosse par rapport à quoi ?
    La tension sur le point 15 de ce schéma :
    Nom : ShutDown 4060_Simu_Schema.jpg
Affichages : 1126
Taille : 82,4 Ko
    Monte , avec une alimentation 5V, à +10V et descend à -5v ( non visible sur la simulation), faut me faire confiance.
    Or la tension en entrée d'une porte CMOS ne peut pas sortir de la gamme Vss=0V à Vdd=5V . Kolosalle problème !
    La résistance R3=500K limite le courant dans les diodes de clamping . En positif , on voit que la tension en entrée sur OSC monte à 5,5V . En négatif , on voit que ( non visible sur la simulation) la tension en entrée sur OSC descend à -0,5V .
    C'est pareil que pour un multivibrateur avec deux portes CMOS
    Bonsoir anthojack et tout le groupe
    ... J'ai un peu de mal à saisir le fonctionnement des entrées d'horloges du 4060 et j'ai eu beau fouiller, je n'ai pas trouvé grand chose. Si jamais vous avez vu trainer un post là dessus, ça m'intéresse ...
    C'est l'horloge RC (celle pas avec un quartz) qui est concernée par le Rs qui te pose problème.
    Tu peux chercher d'autres datasheets du 4060 qui pourraient être plus "bavardes" de celle de National, ou même encore des explications sur le composant.
    https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...fonctionnement
    dont le premier
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Ce1_YA&cad=rja
    Bonne pêche.
    invitee05a3fcc
    Voilà une simulation où on voit les pics positif et négatif sur le point 15
    Nom : ShutDown 4060_Simu_Schema 1.JPG
Affichages : 1062
Taille : 87,2 Ko
    invitea844f208
    Merci pour vos réponses, je me remets doucement à l'électronique comme amateur et n'y ayant pas mis le nez dedans depuis le lycée (17 ans) quelques notions de bases ont foutu le camp! Daudet, je vais prendre le temps d'assimiler tes infos, et Gienas, merci pour ton lien, c'est ce que je recherchais!
  1. Monostable
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 20h31
  2. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
  3. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 09h45
  4. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 01h47
