  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 15 sur 15 PremièrePremière 15
Affichage des résultats 211 à 224 sur 224
Sans prétention mais innovant: c'est Le Circlophone©, un petit ampli qui a tout d'un grand
  1. BastienBastien
    Re : Sans prétention mais innovant: c'est Le Circlophone©, un petit ampli qui a tout d'un grand
    J'ai bien trouvé ça par exemple, mais bon, 240$...
    http://www.siliconray.com/audio-amat...enclosure.html
    Quick Overview
    RE4312HL 430X120X411 aluminum enclosure for small amplifiers, preamplifiers, headphone amps and DAC
    • Publicité
  2. Project16
    Date d'inscription
    juin 2013
    Messages
    73
    Peut être voir du côté de chez Audiophonics!
    http://www.audiophonics.fr/boitiers-...s-c-84_87.html
  3. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    bonjour, peut être voir du coté des racks avec dissipateurs ?
    http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
  4. BastienBastien
    Ahah perfekt!
    J'ai placé le premier lien dans mes bookmarks. Je vais me tâter.
    On revient à un montant relativement élevé, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas cher :
    - en France donc frais de transport pas très élevé,
    - dissipateurs énormes intégrés, ça, ça coûte cher,
    - dimensions très satisfaisantes !
    Merci à vous deux.
    J'espère que Tropique nous proposera un ampli Monstre de Sonorisation, avec pleins de protections, et que nous pourrons monter dans un tel boîtier 5U !
  5. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 277
    Salut tropique
    une question sur le refroidissement des transistor
    en fonctionnement sous 2 ohm , le circlo est mis dans un boitié d'ampli de voiture
    si je touche le côté de l'ampli ou il y as les transistor il est chaud et de l'autre côté tiède a peine , il y as til des risque pour les tip,3055 ?
    • Publicité
  6. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Salut tropique
    Il a les radiateurs intégrés? Si oui, ça doit être bon
    Si tu arrives à le toucher, c'est bon (à condition que les TIP soient montés correctement)
  7. bobflux
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    4 566
    Si en le touchant une ou deux secondes ta peau reste sur le doigt et pas sur le transistor, c'est que la T° est inférieure à 80°C, pour un transistor c'est tout à fait dans les clous.
    Si tu veux une réponse plus précise, colle un capteur de T° genre LMxxx ou thermocouple sur le transistor lui-même.
  8. BastienBastien
    Re : [Terminé] Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée!
    Hello tout le monde,
    Dis-moi Tropique, quid du facteur d'amortissement de cet ampli ?
    Que penses-tu de l'utilisation d'enceintes à haut rendement (98 dB !)
    J'envisage d'acheter une paire de Klipsch, pour remplacer mes vieilles enceintes de SONO Sphynx à 75 € la paire (et oui !).
    Je n'écoute que du classique à 95%, et je pense me diriger vers cette marque d'enceinte car un ami qui a l'oreille très affûtée est tombé amoureux de ces enceintes.
    Elles ont un aigu très précis et clair.
    Mais avant de passer à l'achat, je voudrais avoir ton avis sur le haut rendement par rapport à cet ampli.
    Evidemment je ne te tiendrais en rien responsable si je suis déçu de ces enceintes !!!! :-/
    Exemple d'enceinte de cette marque : http://www.ldlc.com/image-son/home-c...000001045.html
    Je suis intéressé par :
    - celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112056.html
    - ou tant qu'à faire... un pack : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158174.html
    Bastien
    Dernière modification par BastienBastien ; 03/01/2014 à 14h10.
  9. BastienBastien
    "Elles ont un aigu très précis et clair."
    Je voulais dire, elles passent bien les "hautes" fréquences, hein.
  10. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Je ne l'ai pas mesuré, mais il doit être normal pour un ampli à semiconducteurs, autour de 100
    Pourquoi pas, si les performances et l'agrément d'écoute sont au rendez-vous; par contre s'il faut sacrifier quelque chose, que ce soit la qualité ou le prix, ça ne vaut pas la peine: les watts ne coutent plus cher à produire, et c'est souvent un raccourci vers une meilleure qualité.
    Ceci dit, je ne te conseille pas particulièrement cet ampli pour une réalisation DIY: il permet d'obtenir des puissances modestes sans les soucis habituels de controle thermique tout en gardant une qualité acceptable, mais si tu te décides à construire un ampli, c'est probablement pour obtenir mieux que ce que l'Asie a à offrir, et cet ampli n'est certainement pas haut de gamme. Si tu veux gratter jusqu'au dernier cent, pourquoi pas, mais autrement mieux vaut opter pour quelque chose de plus évolué. Ce qui coute est le transfo, le boitier et tout ce qui s'ensuit, ajouter quelques transistors basse puissance ne coute presque rien. Le Circlophone offre une excellente qualité objective, et a les mêmes avantages en termes de facilité: zéro réglage, pas de compensation thermique et courant de repos asservi et des appréciations subjectives unaniment favorables. Ce serait dommage de s'en priver pour gratter quelques cents, surtout qu'il permet de monter à une centaine de watts sans difficultés, ce qui n'est pas le cas de cet ampli.
    Voir plus haut: il y a 50 ans, il y avait des compromis douloureux entre qualité d'ampli et puissance, mais ce n'est plus le cas actuellement: tu as même des chip-amps excellents. Si tu aimes ces enceintes pour elles-mêmes, OK vas-y, mais écoutes les avec des amplis différents, des musiques différentes dans des conditions différentes. Le rendement n'est vraiment indispensable que si tu optes pour des systèmes inefficients, typiquement à tubes, classe A et single ended. Autrement c'est une distraction.
    Je vais bientot décrire un ampli inhabituel: symétrique, niveau ppm pour la THD, classe A assistée et sans feedback global et qui sera forcément assez inefficient: il sera difficile de dépasser 15W de sortie sans chauffer la maison ou l'appart en même temps. Dans ce cas, ça pourrait se justifier, mais avec 15W et des enceintes "normales", on peut déjà arriver à un niveau d'écoute qui suffit amplement pour du classique "normal" (peut-être pas pour du Wagner)
    Dernière modification par Tropique ; 03/01/2014 à 23h09.
  11. BastienBastien
    Hi Tropique,
    C'est juste que je me suis trompé de thread (!!!).
    Je voulais poser ces questions par rapport à un autre de tes projets : Le Circlophone !
    Merci pour ta réponse détaillée... et désolé de t'avoir fait perdre quelques instants.
    Peux-tu déplacer mes derniers commentaires sur l'autre thread stp ?
    PS : j'aime pas Wagner, moi, c'est Beethoven !
    Bastien
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Puisque le contexte a changé*, je peux répondre de manière précise à cette question: les caractéristiques donnent l'impédance de sortie: 2.5 milliohm. Sur 4 ohm, cela se traduit par un taux d'amortissement de 1600 (le double en 8 ohm).
    En pratique, ce sont donc les fils de connexion vers le HP qui vont le déterminer.
    *Je rappelle que les posts #218 et suivants sont le résultat d'une erreur, et qu'il a été discuté d'un autre ampli avant le déplacement vers ce fil.
    Dernière modification par Tropique ; 05/01/2014 à 09h49.
  13. UltimateX86
    Date d'inscription
    février 2003
    Messages
    39
    Il n'y a vraiment aucun intérêt à conserver l'alimentation flottante du Circlotron et donc de s’affranchir de la masse ?
    Est ce qu'il serrait possible d'appliquer les avancées du Circlophone sur un Circlotron completement symetrique comme les amplis SUSY de nelson pass ?
    Sébastien
  14. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    13 411
    Citation Envoyé par UltimateX86 Voir le message
    Il n'y a pas d'intérêt primaire majeur: le Circlophone a précisément été conçu pour bénéficier des avantages de la topologie Circlotron sans le cauchemar des alims flottantes, masses d'entrée et de sortie anarchiques, etc.
    C'est possible , parce que contrairement aux tubes, les transistors existent dans les deux sexes (bien que le Circlophone ne soit pas un ampli complémentaire, ni même quasi-complémentaire).
    Bien sûr, en grattant, il serait toujours possible de trouver quelques avantages très mineurs au Circlotron pur et dur, mais c'est se chatouiller pour se faire rire, les inconvénients sont tellement énormes et nombreux que la balance penche totalement pour le Circlophone
    Je ne connais pas en détail ces amplis, je ne pourrais donc pas répondre de façon pertinente.
    D'une manière générale, on peut appliquer ces principes à un autre ampli, mais il y a des prérequis, le plus important étant de trouver un point où l'on peut injecter le signal de correction orthogonal.
    Dans le Circlophone, le LTP d'entrée s'y prête idéalement, dans d'autres topologies cela risque d'être moins évident.
    En dernier recours, il est toujours possible de faire une injection par opto-coupleurs, c'est une technique que j'ai utilisée avec succès, et qui est assez souple pour s'appliquer partout
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Histoire de pendule.... Mais surtout d'une fille qui a besoin d'un petit coup de main
    Par sasi4634 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/08/2013, 12h10
  2. Le trio du Dragon sans prétention
    Par p_sy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2010, 04h46
  3. petite m42 sans pretention
    Par damien02 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/02/2010, 09h24
  4. cherche tout petit ampli audio
    Par pierrickg dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h39
  5. Petite blague sans prétention
    Par Berthe dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2004, 15h43
