  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 52 sur 52
[Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
  1. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Re : [Projet Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Félicitations!
    Si tu souhaites que la discussion soit transférée en "Projets", il faudrait mettre tous les fichiers essentiels (code, PCB, schémas,..) sur le serveur de Futura, donc en pièce jointe, éventuellement zippées.
    Cela pour garantir la pérennité des sources.
    • Publicité
  2. jC_Omega
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    126
    Oui merci, je veux bien que le projet passe dans la catégorie projet terminé.
    Voici donc les fichiers essentiels pour le projet en pièce jointe dans ce message:
    - BlueCom_Android_Application.zi p : il contient les codes sources et l'application android en version 1.0 (compilé avec android SDK + eclipse )
    - BlueCom_Board.pdf: uniquement le schéma de la carte électronique
    - BlueCom_Electronic_Board_Hardw are.zip le dossier complet pour la fabrication de la carte électronique (sous eagle)
    - BlueCom_Electronic_Board_Softw are.zip : il contient les codes sources et le programme du PIC en version 1.0 (compilé avec C18 + MPLAB X )
    - BlueCom_apk.zip : l'application android en version 1.0 (fonctionne a partir d'android 2.2)
    Les sources complète(tout ne passe pas en pièces jointe) et en cas d'évolution du projet (sources, plans, cartes), c'est disponible aussi sur Github: https://github.com/jcomega/BlueCom.
    Fichiers attachés
  3. biduleur34
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    122
    Excellent ce projet ...
    Y a t'il beaucoup de boulot pour faire la même chose avec plusieurs sortie, 8 par exemple.
  4. jC_Omega
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    126
    Merci,
    Non, il y a très peu de boulot :
    - le soft pour la carte électronique est prévus pour. (il faut enlever des lignes en commentaire)
    - pour l'application Android aussi, la gestion derrière a été prévus aussi. Par contre, il reste a modifier l'IHM, c'est a dire rajouter des boutons
    - et refaire une carte électronique (légère modification du schéma et reroutage de la carte à faire). (il est possible de garder la carte actuel et de mettre une carte relais du commerce toute prête)
    Je peux donner un coup de main si besoin.
  5. dualvsta2
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    47
    Re : [Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Bonjour jC_Omega et merci pour le partage de ton projet c'est très intéressant.
    Je viens justement de m'acheter des LED RGB de 10W et j'avais déja le même module bluetooth que toi.
    Je vais recevoir un pcb en fin de semaine pour tester tout ça mais la partie Android reste très sombre pour moi.
    Je suis en train de télécharger le SDK android ainsi qu'Eclipse pour voir.
    D'ailleurs, sais tu si ton programme se compile directement sous android studio ou il faut obligatoirement passer par Eclipse ?
    Enfin dernière question : Si j'envisage de piloter plusieurs projecteurs RGB et donc plusieurs modules bluetooth ( genre 4 ou 5 ), crois tu que cela puisse se faire en mode broadcast afin de chaque module reçoive les ordres du smartphone en même temps ou il est nécessaire d’appairer avec un module à la fois ?
    Si tel est le cas, penses tu que l'appairage et l'envoie de données puisse se faire suffisamment rapidement pour que le pilotage de 5 projecteurs puisse se faire sans latence perceptible ?
    Merci pour ton aide
    • Publicité
  6. orlane194
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    4
    bonjour on nous a demander un projet en cour de modulation qui se ferait par transmission de donner sans fil et j'ai un faible pour ton projet(deja que je ne savais pas koi faire et par ou commencer ) pourrai tu s'il te plait m'aider en m expliquant plus clairement comment il se realise?? t' inquiet pas c un projet d'ecole je ferais pas de comercialisation
  7. jC_Omega
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    126
    Merci pour vos remarques.
    J'ai utilisé le sdk android avec Eclipse. (je ne connais pas android studio, c'est nouveau)
    C'était mon premier programme en java pour android, ça prend du temps au début pour s'habituer à l'environnement.
    Tu peux télécharger le dossier et le compiler directement avec eclipse. (utilise les tuto pour l'install).
    Le Bluetooth c'est une communication sans fil uniquement avec 1 maître et 1 esclave en même temps.
    Le bluetooth n'est pas capable de donner des ordres à plusieurs esclave en même temps.
    Le maître (ici le smartphone) choisit l'identifiant de l'esclave sur lequel il veut ce connecter. puis ce connecte. Cela prend un peu de temps (2s)
    Bref c'est le bluetooth. Tu peux faire des tests avec des appareils bluetooth que tu as déja chez toi pour voir la rapidité.
    Pour orlane194 : de quel étapes veux tu parler? Soft android, soft microcontroleur, ou electronique.
    Car en gros ce projet est en faite 3 projets différents mais lier.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 12h51
  2. Télécommande bluetooth et Iphone 4.
    Par Eviive dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 21h28
  3. minuterie intelligente
    Par sarlcarmel dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 15h34
  4. prix du baril de pétrole et prix de l'essence
    Par evrardo dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 21/10/2008, 17h29
  5. Télécommande Bluetooth
    Par thomarod dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h50
