  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
Un wattmètre AC (à base de ADE7753)
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 312
    Re : Un wattmètre AC (à base de ADE7753)
    Bjr à toi,
    1: Ce n'est pas un "transistor"..c'est un régulateur de tension .
    Ce block sert à obtenir une tension régulée à partir du "connecteur" d'alimenattion JP3.
    JP3 désigne un connecteur (peu importe sa forme)
    Appremment le montage est alimentée par une tension Vdd en provenance de JP2 ( V+)
    Soit le montage est alimenté par Vdd , soit il l'est à partir du régulateur.
    Il faut donc un inverseur (pas...un interrupteur) pour faire ce choix.
    http://forums.futura-sciences.com/at...ttm-tre-ac.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2015 à 11h31.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  2. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 208
    Hello !
    f6bes a déjà répondu en grande partie, je l'en remercie
    Ce module d'affichage peut-être alimenté via l'USB (5V) ou par un bloc secteur externe, les composants que tu cites sont là pour créer un 5V régulé.
    L'inverseur permet de choisir la source d'alimentation.
    JP4 peut-être utilisé pour y connecter d'autres choses (touches pour un clavier, sondes de T°, ... le choix est vaste), ou rester inutilisées si tu n'as pas besoin d'afficher plus que ce que je n'ai présenté ici.
    Où se connecte la charge ??? benheuuuuu, sur la carte wattmètre pardi (mesure de tension sur le bornier et mesure de courant sur le TI).
    Laurent
  3. borgfeld28537
    Date d'inscription
    mai 2015
    Localisation
    Hamburg
    Messages
    3
    je te remercie pour ta prompte reponse
  4. borgfeld28537
    Date d'inscription
    mai 2015
    Localisation
    Hamburg
    Messages
    3
    f6bes,carcan je vous remercie pour vos promptes reponses ,
    en attendant recevoir mon PIC18F2550 et gagné en temps , je me demandais si tu as l'equivalent du schéma pour arduino ou le processeur Atmel
    Borgfeld
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. wattmètre
    Par lili100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 14h57
  2. Wattmètre
    Par amateur20 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h04
  3. Wattmetre à base d'aop et multiplieur
    Par alexdog dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 12h58
