  • Login:
+ Répondre à la discussion
Un jeu de bombe
  1. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    28
    Messages
    725
    Un jeu de bombe
    Bonsoir à tous,
    Voici un projet d'électronique simple mais assez marrant à réaliser.
    Il s'agit d'un jeu de bombe électronique, le but est de désarmorcer la bombe avant que l'afficheur ne passe à 0.
    Le tout est contrôlé par un microcontrôleur PIC16F628 interfacé avec un décodeur BCD 4 vers 7 de type 74LS48 pour économiser les E/S du PIC.
    Une fois le montage mis sous tension, l'afficheur s'initialise par l'allumage aléatoires des différents segments puis se fige au chiffre 9. Lorsque le BP Marche passe à l'état 1, le programme lance la minuterie et celui décroit jusqu'a atteindre 0, la temporisation a été faite avec le timer0 du PIC pour plus de précision. Les trois Boutons Poussoirs BP1, BP2 et BP3 permettent d'arrêter, d'accélérer ou de ne rien faire.
    Bien sur , a chaque nouvelle partie, les variables sont regénérés de manière hasardeuse et si dans la premiere partie, le BP1 a permis d'arreter la minuterie, elle ne le fera pas forcément dans la deuxième partie. l'utilisation du timer en mode compteur a permis d'effectuer cette fonction.
    Enfin, d'agréables mélodies sont générés sur un Buzzer simulant une réelle bombe
    Pour la reproduction du schéma, voici le code hex.
    On peut éventuellement remplacer les boutons poussoirs par des fils électriques pour se mettre en situation réelle
    Ne pas oublier les résistances qui doivent être reliées à l'afficheur sept segments
    Code:
    :02000000C72B0C
    :1000060083120313F801F9011030FC00710DF80D8D
    :10001600F90D7408F8027508031C750FF902031828
    :100026001B287408F80775080318750FF9070310DD
    :0A003600F00DF10DFC0B0928080085
    :1000400083120313B703B7033708003C03182D28A6
    :10005000B70300000000000024280000000000009A
    :0600600000000000080092
    :10006600403083120313F0001F30F100F201F30158
    :02007600080080
    :1000780083120313FB01FA01F901F801A001730DC2
    :10008800F80D7408F8027508031C750FF902760854
    :10009800031C760FFA027708031C770FFB02000196
    :1000A800031C0130A002F30D0730FC00730DF80D9E
    :1000B800F90DFA0DFB0DA00D7408731C7528F802D4
    :1000C8007508031C750FF9027608031C760FFA02EF
    :1000D8007708031C770FFB020001031C0130A00204
    :1000E8008628F80775080318750FF90776080318A6
    :1000F800760FFA0777080318770FFB070001031834
    :100108000130A007F30DFC0B5A28720DF80DF90DFC
    :10011800FA0DFB0DA00D7408731CA428F8027508CD
    :10012800031C750FF9027608031C760FFA0277088C
    :10013800031C770FFB020001031C0130A002B52845
    :10014800F80775080318750FF90776080318760F6E
    :10015800FA0777080318770FFB0700010318013027
    :10016800A007F20D0730FC00720DF80DF90DFA0D1D
    :10017800FB0DA00D7408721CD328F8027508031C27
    :10018800750FF9027608031C760FFA027708031C2C
    :10019800770FFB020001031C0130A002E428F807D6
    :1001A80075080318750FF90776080318760FFA070C
    :1001B80077080318770FFB07000103180130A00721
    :1001C800F20DFC0BB828710DF80DF90DFA0DFB0DA9
    :1001D800A00D7408721C0229F8027508031C750F1B
    :1001E800F9027608031C760FFA027708031C770FCA
    :1001F800FB020001031C0130A0021329F80775084F
    :100208000318750FF90776080318760FFA077708A9
    :100218000318770FFB07000103180130A007F10D41
    :100228000730FC00710DF80DF90DFA0DFB0DA00D4E
    :100238007408711C3129F8027508031C750FF9023E
    :100248007608031C760FFA027708031C770FFB0267
    :100258000001031C0130A0024229F80775080318A1
    :10026800750FF90776080318760FFA077708031849
    :10027800770FFB07000103180130A007F10DFC0BF5
    :100288001629700DF80DF90DFA0DFB0DA00D740867
    :10029800711C6029F8027508031C750FF9027608AD
    :1002A800031C760FFA027708031C770FFB02000184
    :1002B800031C0130A0027129F80775080318750F8F
    :1002C800F90776080318760FFA0777080318770FE7
    :1002D800FB07000103180130A007F00D0730FC00F0
    :1002E800700DF80DF90DFA0DFB0DA00D7408701CBA
    :1002F8008F29F8027508031C750FF9027608031C8C
    :10030800760FFA027708031C770FFB020001031C23
    :100318000130A002A029F80775080318750FF9071E
    :1003280076080318760FFA0777080318770FFB0784
    :10033800000103180130A007F00DFC0B7429701898
    :10034800B3297408F80775080318750FF9077608B4
    :100358000318760FFA0777080318770FFB070800CA
    :10036800831203132230FC00F801F901FA01FB01A2
    :10037800FC030319EA290310FB0CFA0CF90CF80C1E
    :10038800F30CF20CF10CF00C031CBC29FC03031950
    :10039800DC297408F80775080318750FF90776083B
    :1003A8000318760FFA0777080318770FFB07C02999
    :1003B8007408F80775080318750FF9077608031805
    :0E03C800760FFA0777080318770FFB07080077
    :1003D6003320E830F4000330F500F601F701B421CC
    :1003E6007008B3007108B4007208B5007308B6004F
    :1003F6002B08F4002C08F500F601F7013C207008E4
    :10040600B3007108B4007208B5007308B60070082E
    :10041600F5007108F6007208F7007308F800F80C8A
    :10042600F70CF60CF50CF813F80CF70CF60CF50CAB
    :10043600F8137508F0007608F1007708F2007808DE
    :10044600F300F30CF20CF10CF00CF3137008AF0090
    :100456007108B00033202D08F4002E08F500F601CF
    :10046600F701B4212F08F9003008FA00FB01FC015E
    :100476000330F8007908F4007A08F5007B08F600E6
    :100486007C08F700780803194F2AF40DF50DF60DD0
    :10049600F70D7410FF3E462A3C207008B300710821
    :1004A600B4007208B5007308B6000A30F4000030D4
    :1004B600F5002F08F0003008F10003207008AF00A7
    :1004C6007108B00000307102031D6B2A0330700200
    :1004D60003186E2ABB2A250884003608003C031D33
    :1004E6007E2A3508003C031D7E2A3408003C031D85
    :1004F6007E2A3308003C0318B92A240880043008F1
    :100506000319952AB101B20100303202031D8D2A6A
    :10051600300831020318952AB7012020B10A0319C1
    :10052600B20A872A2F08B700202023088005300842
    :100536000319AD2AB101B20100303202031DA52A0A
    :10054600300831020318AD2AB7012020B10A031979
    :10055600B20A9F2A2F08B70020200130B302031CDD
    :10056600B402031CB502031CB602702A23088005D8
    :0205760008007B
    :10057800DC2A831203138601062B08308600062B1B
    :1005880010308600062B18308600062B2030860097
    :10059800062B28308600062B30308600062B383094
    :1005A8008600062B40308600062B48308600062B36
    :1005B800831203132B08003A0319BD2A2B08013AAA
    :1005C8000319C12A2B08023A0319C42A2B08033A33
    :1005D8000319C72A2B08043A0319CA2A2B08053A13
    :1005E8000319CD2A2B08063A0319D02A2B08073AF3
    :1005F8000319D32A2B08083A0319D62A2B08093AD3
    :060608000319D92A0800C5
    :0E060E008312031322088A00210882000800CC
    :10061C0007238A110A128000840AA10A0319A20A6C
    :08062C00F003031D0E2B080072
    :1006340083120313051C912B0330FB000830FC00CC
    :100644007730FD00FD0B242BFC0B242BFB0B242B00
    :100654000930A60000302602031C912B2608AB00AB
    :10066400BC229330AB000230AC00E830AD00033064
    :10067400AE00EB218518442B2608A7002608AB0002
    :10068400BC22912B0519712B0230FB008630FC0033
    :100694009930FD00FD0B4C2BFC0B4C2BFB0B4C2B16
    :1006A4002608A8002608A80000302602031C702B88
    :1006B4002808AB00BC229330AB000230AC00C2303F
    :1006C400AD000130AE00EB2185186E2B2808A70081
    :1006D4002808AB00BC22912BA803562B7C2B851930
    :1006E4007C2B2030AB000330AC00DC30AD00053097
    :1006F400AE00EB212608003A031D8F2B0B30FB00C4
    :100704002630FC005D30FD00FD0B862BFC0B862B98
    :10071400FB0B862B000000000615A6032C2B0800FB
    :10072400831203132908A5002A08F1000130F00000
    :1007340071080319A12BF00D7010FF3E9B2B70085C
    :10074400A400F0097008A300803029078400700811
    :0A075400800584137008800508007A
    :10075E0083120313A901A90A2908AB00BC22053094
    :10076E00FB000F30FC00F130FD00FD0BBC2BFC0B31
    :10077E00BC2BFB0BBC2B0A302902031CB22B08002E
    :10078E0083160313860183128601013083168500BA
    :10079E0083128514051585150630A9000730AA00A9
    :0A07AE009223AF231A23D92BDB2B73
    :02400E006A2125
    :00000001FF
    Bon amusement
    Images attachées
    Dernière modification par paolo123 ; 28/04/2013 à 21h01.
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Re : Un jeu de bombe
    Je pense que le sujet a sa place en "Projets", si tu es d'accord: il y a de la demande pour ce genre de projet
    Si tu peux donner des détails pratiques sur la réalisation, ce sera encore mieux
Sur le même thème :
  1. Jeu combinatoire, jeu de nim
    Par auromike dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2011, 11h22
  2. bombe H
    Par nico633 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 05/07/2009, 21h08
  3. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par tun2004tun2004 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
  4. Différence BOMBE N et BOMBE EMP
    Par natumo dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h37
