Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 562
Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
Bsr Ptidi...
Les longeurs des éléments sont au dessus de chaque élément.La distance séparant les éléments est indiquée entre les éléments.
Le cable coaxial se raccorde aux extrémités des "broches
recourbées" :un coté la tresse, l'autre coté l'ame.
La plaque d'alu peut trés bien etre une feuille d'alu ménager collée sur un support quelconque .
Cette antenne est centrée sur 940 Mhz (appellée bande 900 Mhz en téléphonie mobile).
Les dimensions d'une antenne (longeurs des éléments et espacement) dépendent de la bande de fréquence à recevoir.
Cette antenne ne reçoit pas QUE le 940 Mhz .Elle a une certaine largeur de bande passante.
Il faut partir de la longeur d'onde d'une fréquence pour déterminer les dimensions d'une antenne.
Jai vu apres mon post quil y avait un autre sujet pour le 1800MHz, mais maintenant je comprends les espacements
En fait, l'ame et la stresse sont relie par le cuivre.. Il ny a pas de difference de potentiel alors pour les ondes. ( ca me fait bizarre a moi aussi de dire ca :s )
Merci pour toutes ces reponses
La normalite n'existe pas.. Il n'y a que la moyenne qui existe.
13/03/2007 - 12h03
cybertop
Date d'inscription
mars 2007
Âge
32
Messages
2
je voudrais avoir des retours d'expériance, savoir si ceux qu'il l'on réalisé on vraiement des resultats?
Aussi je voudrais savoir si je peux mettre l'antenne intérieur dans les combles à l'horizontal orianté vers le bas?
Merci pour vos retours...
Thomas
28/04/2007 - 15h13
mah84
Date d'inscription
février 2007
Âge
29
Messages
3
bonjour,j'ai trouvé un pdf ou on donne comment on calcule la largeur et l'espacement des éléments de l'antenne yagi
et ça donne pas les même valeurs que les vôtres ,alors quelqun peux m'expliquer que dois je faire s'il vous plait
voici les calcules que j'ai trouvé:
lambda=300/f
Avec f en Mhz
La largeur du radiateur
Réflecteur=0,495*lambda
Radiateur=0,473*lambda
Premier directeur=0,440*lambda
Pour tous les autres segments directeurs supplémentaire, nous devrons retrancher 0,005 du coefficient. Ainsi, le
deuxième segment directeur sera déterminé avec :
D2=0,435*lambda
Il ne reste plus maintenant qu'à déterminer l'espacement des éléments :
Réfl.-radiateur=0,125*lambda
Radiateur-D1=0,125*lambda
Directeur-directeur=0,250*lambda
28/04/2007 - 18h09
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 562
Bjr mah..
Ben oui,il y a des tas de logiciel qui donne des valeurs différentes suivant ce que l'on souhaite obtenir:bande passante trés étroite ou au contraire large, rapportAV/AR maxi, gain maxi (bien souvent le gain maxi est incompatible avec le meilleur rapport AV/AR), antenne "compacte" (éléments serrées) ou grand espacement entre éléments....(suivant espace disponible), support métal ou isolant ..... Tout cela fait qu'il y a une multitude de facon de réaliser une antenne et donc les cotes varient bien entendu.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/05/2007 - 10h36
mah84
Date d'inscription
février 2007
Âge
29
Messages
3
Bonjour F6bes,
je vais réaliser ce projet trés bientôt et je vous tiendrai au courant de l'avancement de mon projet .
12/05/2007 - 14h31
fabbond
Date d'inscription
mai 2007
Âge
33
Messages
1
Bonjour a tous,
je viens de realiser ce relai passif, habituellement j'avais 2 barres a un endroit precis de la piece (scotché a la fenetre), avec cette entenne j'ai maintenant 4 barres mais je suis obligé de resté a moins de 20 cm du double quad sinon perte du reseau...
voulant ameliorer la reception voici mes questions:
1: pour la realisation j'ai utilisé du fil 2.5mm² au lieu de 3mm² est-ce que cela a une incidence pour la reception ?
2: quel est l'espacement entre l'ame et la tresse sur les antennes ? (env 5mm pour ma realisation)
3: en jonction j'ai un cable d'antenne classique d'environ 12 m (tresse alu tres chiant a souder) quel est lalongueur ideal ?
4: pour mon support, une ardoise recouvert d'un papier d'alu, ses quotations sont 22*32cm
5: j'ai fixé mon double quad a l'aide de tiges filetés en fer qui sont en contact avec celui-ci est-ce que cela nuit a la reception ?
merci d'avance a bientot
Dernière modification par fabbond ; 12/05/2007 à 14h34.
12/05/2007 - 14h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 562
Envoyé par fabbond
Bonjour a tous,
BJr Fabbond,
1= pas d'importance
2= faut pas que ca se touche évidemment. 5mm c'est bon
3=la longueur IDEALE est la plus COURTE (mini de perte)
Il n'y a donc pas de longueur type à RESPECTER.
4=c'est bon aussi
5=risque de court circuit de la HF (désaccord de l'antenne), prendre des tiges et vis nylon.
Le signal qui arrive en bas ne dépend que de ce que l'on récupére en haut !
14/05/2007 - 11h52
mah84
Date d'inscription
février 2007
Âge
29
Messages
3
salut,
moi aussi je viens de réaliser ce relais passif,et j'ai le même problème que fabbond c'est a dire je suis obligé de resté a moins de 20 cm du double quad,donc je vais essayer de fabriquer 4 double quad ,et voici un fichier joint avec plus de détail sur cette antenne,mais le problème pour moi est que je n'est pas trouvé de la théorie sur la double quad par exemple:
1-pourquoi on prend les cotes du carré lambda/4 ?
2-quelle le principe de fonctionnement de la double quad ?
si vous avez des réponses ou des sites ou des livres a me les donner sa serait bien.
merci.
Ta pièce jointe a été supprimée : nous n'avons pas le droit de reproduire ici des documents sous copyright.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 14/05/2007 à 12h32.
14/05/2007 - 12h19
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 562
Bjr mah...
Quad = carré.
L'antenne quad est une antenne "onde entiére".
Une antenne en boucle à une bande passante plus large qu'une antenne "classique" (demi-onde ou 1/4 d'onde).
Le gain d'une "onde entiére" comparée à un dipole demi-onde est d'environ 1.7 db
A la base elle est souvent utilisée en "quad directive" (plusieurs carraux alignés les uns devant les autres) Voir "cubical quad".
Le périmétre doit etre égal à la longeur d'onde.
La forme de se périmétre peut etre ciculaire, carré triangulaire, rectangulaire.
C'est la forme circulaire qui engendre la plus grande surface de "captation".
On peut donc doubler, quadrupler, sextupler.. une quad.
Chaque fois que l'on double l'on obtient un gain supplémentaire d'environ 3 db
(théorique).
Un lien vers différents type d'antennes (vous y trouverez des quads doubles , quadruples, associées en panneau) La fréquence est de 1255 pour ces descriptions, mais le principe est le meme. http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Descriptions_1200.htm
06/03/2008 - 13h01
cagiva
Date d'inscription
mars 2008
Âge
50
Messages
1
bonjour jai le meme probleme avec ma maison de campagne pourrais tu me dire dans quelle magasin airrais tu trouver tes antennes car apres plusieur (enervagas ) ches des vendeurs de mobil il ne me donner aucune solution je vous remerci davance
07/03/2008 - 10h45
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 562
Bjr Cagiva,
Les antennes décrites sont des réalisations personnelles (donc introuvables en lmagasin).
Néammoins faire une recherche avec "antenne directive GSM".
J'ai trouvé cela: http://www.procom-france.fr/antenne/...agis-bi-bandes
Cet éceuil, certainement le prix (matériel pro) !
Bonne ,journée
22/09/2008 - 18h32
YvainYvain
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1
[QUOTE=f6bes;1006840]Bsr Ptidi...
Bravo pour votre descriptif clair et précis.
Une simple question complémentaire avant de me lancer dans la fabrication des antennes: De fait, je cherche à améliorer la liaison entre une clé USB Icon 7.2, internet mobile d'Orange, avec un relais local Egde (qui, j'ai lu, utilise la bande des 900 mhz ?).
Les antennes sont-elles les mêmes que pour les liaisons GSM ?
Merci beaucoup de bien vouloir m'éclairer.
22/09/2008 - 20h20
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
18 171
si c'est du 900 mégas , les antennes sont les mêmes .
les antennes sont indifférentes au CONTENU de la (des) porteuse(s) qu'elles rayonnent.
27/12/2008 - 17h56
kopax
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
24
Messages
2
Bonjour, voila mon compte me permettant pas de posté encore des messages sur ce forum, je tente une petite bouteille à la mer, ensuite je créerai mon propre sujet si celui ci n'aboutis pas.
J'ai le même problème que toi avec moins d'informations technique concernant ma localisation.
Ce que je peux dire c'est que j'habite Paris 10, dans un 15m² au rez de chaussé, la seul fenêtre de mon appartement donne sur une grande cours.
Dans l'appartement, bouyques telecom capte bien, mais ma copine (Orange avec nokia n70) et moi même (Orange avec ericsson v600i) ne captons pas du tout.
Excepté bien entendu au rebord de la fenêtre et encore plutôt mal.
Dans la cours, on capte à 100% suivant les endroits, autrement il est même possible de ne pas capté du tout.
Voila donc j'aurai besoin d'une antenne pour emmené un peu de réseau dans mon appartement, mais mes compétences techniques à se sujet sont trop limité et je demande donc conseil au experts et passionnés quel genre d'antenne devrai-je installé, dans un budget abordable pour des étudiants, ainsi que pas trop compliqué à monter
Voila je créerai mon propre sujet des que je peux, merci à tous et à toutes d'avance.
