Relais passif GSM (bande des 900MHz) - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 140
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Bjr kopax et bienvenue sur FUTURA,
    Si pas bricoleur pour un sou , vaut mieux essayer cela :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=313896
    Rien n'est garanti dans ce genre de manipulation. Seuls des essais permettrons de confirmer............ou non.
    Faut donc une antenne EXTERNE et une INTERNE reliées par un coxaial.
    Bonnes fétes
    invite828f372c
    Salut merci pour ta réponse simple et claire, si j'ai bien comprit l'antenne extérieur plus je la met en hauteur mieux c'est, de toute façon je peu pas branché mon antenne dans la cours, donc je vais voir avec mon gardien, mais n'étant pas propriétaire, la copropriété va m'empêcher de faire toute mes installations sur les toits des immeubles :P
    Si c'est la seul solution, je pense que je n'aurai jamais le réseau.
    Merci en tout cas
    invite4019b0d1
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté l'antenne GSM suivante:
    Elle est équipée d'un câble avec fiches FME.
    Mais comment raccorder sur un téléphone portable non muni de cette fiche ?
    Ou bien quels sont les téléphones équipés de cette fiche ?
    Merci de votre aide.
    Citation Envoyé par lespone31 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton lien est mort .
    Les portables ACTUELS sont avec "antenne intégrée" .
    Il n'y a PLUS de connectique d'antenne sur ces appareils.Donc IMPOSSIBLE d'y brancher quoi que ce soi en DIRECT.
    invite4019b0d1
    Bonsoir f6bes
    Voici le lien complet vers la page de présentation de l'antenne que j'ai achetée chez Conrad:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Mais je ne sais que raccorder à l'autre extrémité du câble ?
    Pouvez-vous m'aider ?
    Bjr lespone31,
    A QUOI voulez vous raccordez cette antenne ?
    Si vous avez un portable ACTUEL, ceux ci n'ont PLUS de CONNECTIQUE EXTERNE acessible (message #34).
    Je doute que vous trouviez des portables AVEC connectique ANTENNE accessible.
    Donc cette antenne ne peut etre utilisée DIRECTEMENT sur le portable.
    invite40b2fc20
    Salut!!Je crois que vous etes un specialiste en gsm. Dit, pouvez vous me donner un cirquit pour concevoir un brouilleur gsm et dcs1800. SVP! Merci!!
    Envoi le moi par email si possible. Encore merci !!
    Bjr nambinna, et bienvenue sur FUTURA,
    L'utilisation de ces circuits étant SOUMISES à autorisation, la réponse est :NON.
    invite40b2fc20
    Hi f6bes!! .Mais j'en est juste besoin pour un projet d'etudes. J'ai dejà chercher de milliers de fois sur web mais a chaque foir je tombe sur des sites commerciaux. SVP si vous avez une soulution a me proposer.
    ______________See you !!
    invite709bf407
    Que pensez-vous de ceci
    http://www.maisondugsm.com/a/produit...rface_80m.html
    Merci,
    Xica
    Citation Envoyé par nambinna Voir le message
    Bjr à toi,
    Alors si t'es dans les "études" , juste qq indications qui devrait te permettre de te débrouiller.
    Tu pars avec un VCO genre POS 1000 (tu choisis !)
    http://www.waveelect.com/data/VCO-F.pdf.
    Tu le wobbules à la fréquence de relaxation de ton choix.
    Un zeste de modulation quelconque et tu rayonnes le tout.
    invite40b2fc20
    Red face Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Resalut!! ..xcia, mci pour le lien que tu m'a donné, mais c'est un peu commercial, tu sais j'en est besoin pour mes etudes.... f6bes, mci je me debrouille !! !! MCI A TOUS ... mais j'atend toujours des aides de votre part !!
    ______________________________ _______________A+
    invite4126b8cf
    Est-il possible d'utiliser une antenne "baton" omnidirectionnelle pour l'émission en intérieur ? Si oui, sur quelle surface peut-on esperer voir le signal répété en intérieur en fonction des deux antennes ?
    J'ai justement un problème que votre solution pourrait resoudre. Une maison a deux étages a la campagne. Sur le toit je capte, mais pas dans la maison ni a côté. A l'extérieur je m'en fiche, par contre j'aimerais pouvoir capter dans toute la maison, d'où l'utilisation d'une antenne omnidirectionnelle de préférence.
    Merci pour votre tutoriel en tous cas c'est très intéressant !
    Cyril.
    Edit : Ah je vois que je fais un jolie déterrage
    invite9964a722
    Bonjour f6bes ,
    Je voudrai savoir juste une chose pour lantenne du bas , est ce que le fil est obligatoirement en cuivre ou peu-il être en une autre matière car j ai du mal atrouver du fil de cuivre de ce diamètre la?
    Citation Envoyé par Bruno_206 Voir le message
    Bonjour f6bes ,
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu peux le réaliser en fil "électricien" 2.5 carré.
    La tige laiton (grande surface) est aussi utilisable.
    invite9964a722
    Ré bonjour je voudrai encore savoir quelque petit détail
    1: la 6e cote en partant de la gauche sur ton schéma de l'antenne yagi est bien 93,1?
    2: est ce que je peu utiliser un tube PVC ou un manche en bois pour faire le corp de mon antenne
    3: pour les broche aussi je peu utiliser du laiton ???
    En tout ça je vous remerci pour ce montage et je me met au boulot des demain pour fabriquer tout ça
    Bjr à toi,
    1: oui c'est bien la cela
    2:".."tube IRO de 20 renforcée par rondin de bois." Le tube iro c'est du plastique PVC.J'ai renforcé car ça a tendance à etre "mou" et prendre un "air penché".
    Le renfort bois a été enduit de résine et entré en force dans le tube.
    3: oui pour le laiton.
    Le bois seul va prendre l'humidité!
    invite9964a722
    Salut f6bes,
    J'ai encore quelque question.
    1: je vais avoir plus de 20 mètre de câble,est ce gênant ??
    2: j'ai vu plus haut qu on pouvai peindre le réflecteur, peu on peindre également le fil de cuivre?
    3:qu a tu utilisé comme résine pour enduire le bâton en bois?
    Merci pour toute ces explications
    Salut f6bes,
    Bjr à toi,
    1:seul l'avenir te le dira .
    Un cable type 17VATC provoque une atténuation d'environ 20 db à 900Mhz pour 100m de cable. Tu dois t'attendre à une atténuation d'environ 4db. En étant "méchant" disons 6. Ce qui va diviser ta puissance par 4 entre le début et la l'extrémité (bas) de ta liaison.
    2: tu peux aussi peindre les éléments en cuivre (mais ça tiendra pas longtemps!)
    3: de la résine à deux composants, genre réparation coque de bateau. (résine +catalyseur)
    invite9964a722
    Bonjour ,
    J'ai une dernière question, je vien de couper les broches aux cote du plan mais je les trouve relativement courtes par rapport a vos photo est ce normal???
    Bjr à toi,
    C'est que tu "t'illusionnes" au vue des photos !
    En moyenne l'ordre de grandeur des éléments et de 15 /13cms.
    Je ne sais à quoi tu COMPARES.
    invite9964a722
    Est ce que les longueurs des broches pour la grande antenne sont vraiment précise au 10e de millimetre près???
    Merci beaucoup de prendre le temps de répondre a tout ces renseignement
    Des que mon instalation est finie je ferai parvenir des infos
    Bjr à toi,
    Non c'est pas au diziéme de millimétre!!
    Le mm (à peu prés) est suffisant.
    invitef2a4f90e
    Est-ce qu'il est possible de jumeler plusieurs antennes ensemble afin
    d'augmenter le gain ?
    Merci.
    Fantomas.
    invitee2c26f35
    Bravo pour le sujet je pense que je vais me lancer dans l'aventure, mais j'ai auparavant une petite question:
    Est ce que ce genre de produits pourrais avoir la même efficacité?
    en extérieur:
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...9.66716355.htm
    en intérieur:
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...1.51112676.htm
    merci encore.
    La MEME efficassité ....je doute.
    Le gain indiqué pour le panneau est un gain isotropique, soit 2.7 db de moins que la "référence" dipole.
    Donc on arrive a 4.5/7 dbd par rapport au dipole.. Ce qui multiplie la puissance reçu par 4 au maximum.
    En intérieur, l'antenne de la description a un certain gain, mieux qu'une antenne omnidirectionnelle (votre lien n°2)
    Mais c'est à essayer.
    invitee2c26f35
    Merci (f6bes).
    Je pense que pour ne pas mettre de l'argent en l'air, il est préférable de partir sur ta solution.
    D'autre part, j'ai 2 vieilles antennes Alvarion AN1095 2.4/2.7 ghz.
    Est ce qu'en modifiant le panneau et en supprimant l'électronique (pour avoir du passif) on pourrait transformer en 1800mhz où 900mhz?
    Voici la photo de l'intérieur du panneau.( si j'arrive à la déposer).
    Bjr à toi,
    Réponse simple= NON (trop loin en fréquence !)
    invite03afd987
    Bonjour, bravo pour cette invention.
    j'ai commencé à fabriquer mon antenne, mais j'ai une question concernant l'antenne extérieur, est ce que on est obligé de la faire pointer vers l'éméteur , si on la met dans un zone où sa capte à fond c'est pas bon ?
    et j'ai vu que les opérateur se prêté les fréquences, si j'ai bouygue et que je fais cette antenne, est ce que sa va marcher ?
    cordialement Marc
    PS: désolé pour les fautes.
    Citation Envoyé par targa88 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu la pointes VERS l'émetteur c'est là que "ça capte à fond" ( en général).
    Faut se diriger vers le MAXI de signal recevable.
    Pour BOUYGUES c'est du 1800 Mhz si mes souvenirs sont bons, donc voir ce modéle:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...mhz-f6bes.html
  1. [Exercices] Filtre RLC passif coupe bande
    Par invitee8db9d28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2017, 21h04
  2. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  3. Fonction de transfert d'un filtre passe bande passif
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h32
  4. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 22h58
  5. Relais passif UMTS
    Par invite949c6719 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h29
