Relais passif GSM (bande des 900MHz) - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 140
  1. #61
    invite42833312
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Bonjours voila je suis en train de fabriquer " Relais passif GSM (bande des 900MHz) " et j aimerai avoir une information sur la fabrication de l antenne extérieure " yagi " Si je comprends bien le dessin que " monnoliv a publier a cette page : http://forums.futura-sciences.com/pr...de-900mhz.html .
    Les dimensions indiquées au dessus du dessin sont les longueurs des "broches TOTALE ou juste d un coté de l antenne " ?
    Et bien sur les dimensions indiquées en dessous la distance séparant chaque broche.
    Merci de bien vouloir me répondre .
    Adresse email supprimée
    Dernière modification par Tropique ; 21/02/2011 à 11h46. Motif: Suppression de données personnelles en respect de la charte
  2. #62
    invite03afd987
    merci f6bes pour ta réponse rapide, je vais essayer de trouver l'endroit idéal pour la positionné.
    Citation Envoyé par azerty13150 Voir le message
    Bjr à toi,
    Réponse en MP.
    inviteea6ee3f8
    Bonsoir à tous,bravo pour touts ces connaissances que vous prodiguez.
    J'ai pris toutes ces discussions en cours et je les reprendrai certainement.
    Un point qui reste obscur pour moi c'est une fois l'antenne réalisée comment la relier au téléphone mobile?
    Merci pour vos explications!
  5. #65
    fumezou
    Smile Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    et ça , qu'est ce que vous en pensez
    une parie en alu pour l'interieur et une partie avec du fil de 2.5 mm² à l'exterieur
    http://cjoint.com/11jn/AFukountZ6T.htm
  6. #66
    invitec02d19db
    Merci monnoliv pour ce sujet intéressant, mais j'ai juste un doute sur le "renfort" du tube pvc, en bois. Le bois, bien qu'à l'intérieur du tube pvc, prendra tout de même l'humidité. Moins que s'il était directement exposé c'est certain, mais en fonction des régions et des saisons il peut devenir très humide. Cela ne risque t-il pas à terme de faire éclater le pvc, par gonflement du bois?
    Il vaudrait peut-être mieux privilégier un renfort interne, en pvc lui aussi.
    Par exemple une règle plate mais suffisamment épaisse tout de même, disposée dans le sens de la longueur, avec la largeur dans le sens horizontal : (|) Ceci afin d'ajouter de la rigidité sur la longueur du tube, et surtout d'être insensible à l'humidité.
    Qu'en dites vous?
  7. #67
    Bjr à toi,
    Effectivement cela n'a pas été dit, MAIS le rondin est enduite de résine avant emmanchement.
    De meme les éléments traversants le boom ( tube PVC et bois) sont étanchéfiés avec qq gouttes d'aradilte.
    Toutes autres solutions est valable , suffit que cela soit "isolant".
    turbozender
    BONJOUR a tous
    comme bcp d'entre vous
    il faut que je monte a l'etage pour avoir 2 barres max
    au rdc c'est entre 0 et 1
    il y a une antenne sfr pas loin
    orange lui ne veut rien savoir et me repond que ma commune est couverte a 100% !
    je ne trouve pas ni l'emetteur le plus proche ni la frequence
    donc orange
    ville: cuts 60400
    sur http://cartoradio.fr/ j'ai n'ai aucun affichage de point
    merci d'avance
  9. #69
    turbozender
    bon jai fait un essai avec a la place de la tole alu
    une pvc recouvert d'alu
    je n'ai aucun resultat concluant
    je ne sais pas si c'est a cause de cela
  10. #70
    fumezou
    Bonjour ,quelle est la difference entre une antenne yagi et une double quad
    est ce que la yagi va sur le toit et la double quad sert de relais pour l'interieur de la maison
    est ce qu il est possible de construire une double quad pour mettre sur le toit de la maison car je trouve que c'est plus simple à construire
    merci d'avance
  11. #71
    Citation Envoyé par fumezou Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Sur le toit on recherche :
    à se diriger vers le relais le plus proche (directivité)
    à obtenir le maximum de gain possible.
    D'ou yagi
    La double quad:
    peu directive (donc ouverture du lobe de réception large). Ce qui ne "vise" pas le relais est perdu dans le lobe de réception.
    Peu de gain.
    Donc en interieur permets "d'arroser"...plus large dans l'habitation.
    On n'est pas obligé de se mettre dans le lobe centrale de directivité.
    Bien sur on a moins de gain....mais on ne peut pas tout avoir !!
    Si tu places une double quad sur le toit et que cela fonctionne et vue le peu de gain de la double quad, cela veut dire que tu peux te passer de ...la double quad (puisqu'elle n'apporte pratiquement PAS d'amplification).
    Seul l'essai sur site confirme ou infirme la manipulation.
    invitee291a524
    Bonjour a tous
    j habite dans la campagne du lot et garonne et le telephone portable passe trés mal , dans la maison pour avoir une malheureuse barrette sur le portable , il faut que je me colle soit a la fenetre , soit au velux pour capter et si je sort le portable du velux , je capte a fond(6 barres).
    etant tres interessé par ce relais , je l'ai fabriqué et installé a la cheminée (qui et contre le velux) ou le portable passe au max.
    les details du relais sont:antenne ext en rondin de bois diam 20, cable cuivre2.5mm
    ,cable tv sat 17vatc de 2 metres de long, antenne int double quad fixée par 2 boulons metalliques isolés par du ruban electricien, fixés a une planche de 20 par 30 recouverte de papier alu.
    Une foir installé ,je met mon portable devant l antenne et la, pas une seule barre? je ne comprend pas ,j ai suivi le schema a la lettre et pourtant ça ne marche pas.
    Si quelqu'un pouvait m'aider a comprendre le probleme , cela m' enleverait une epine du pied par ce que la , je n y comprend rien ,surtout que le relais orange est a 1.5 km a vol d oiseau.
    Merci pour votre aide et a bientot.
  13. #73
    invite9e056126
    moi jai une clef 3g orange avec routeur wifi ou branchee le cables de lantenne a linterieur?
  14. #74
    Citation Envoyé par FISTE Voir le message
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA
    Tu parles de QUEL cable à brancher ?
    Le WF c'est du 2 Ghz .La description concerne du...900 Mhz.
    Tu veux brancher QUOI sur QUOI ?
    invite470bd170
    Bonjour tout le monde... si quelqu'un traine encore par ici
    Juste une petite question pour comprendre:
    J'ai utilisé YagiModeler http://fermi.la.asu.edu/w9cf/yagipub/index.html pour voir ce que donnaient les valeurs du schéma (première page)
    On obtient une impédance d'un petit 10 Ohms (si j'ai bien compris).
    Cette impédance faible (<<50 Ohms) est acceptable du fait qu'on envoie le signal sur une autre antenne et non sur un appareil électronique?
    Bonne soirée, je continue à me renseigner sur le sujet de mon côté.
  16. #76
    maxpeigne
    Merci pour cet excellent projet !
    J'aurai besoin d'un éclaircissement par rapport à quelle antenne choisir entre la 900 et la 1800. F6bes tu disais que:
    Pour BOUYGUES c'est du 1800 Mhz si mes souvenirs sont bons
    Je suis allé voir sur le site de wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_...Communications) et ils semblent dire que le 900Mhz est pour tous les opérateurs, mais n'emet que ce qui concerne la voix. Le 1800Mhz sert à tous ce qui concerne les données (Upload et download).
    Donc si l'on cherche simplement à amplifier le signal pour emettre ou recevoir des appels, le relai à 900Mhz convient à tout le monde non?
    Bjr à toi,
    Je vois mal COMMENT un phone fait la distinction entre la voix et les données (lesquelles ?)
    Certains phones sont bi, voire tri bande sans que cela affecte la façon de l'utiliser.
    invite5c8f57e1
    J'ai réalisé ces 2 antennes et il faut que je place le gsm à 20 cm pour améliorer le signal. Je me demande où je me suis trompé. Le premier espacement est-il de 30,5 ou 50,5?
    Merci d'avance,
    Nicolas
  19. #79
    Bjr sarbanjina,
    La distance est de 50.5 mm.
    l'antenne est elle BIEN dirigée vers le relais ?
    La polarisation est elle la bonne (polar verticale en général)?
    Désolé pour le retard !
    invite15710b0a
    Bonjour f6bes et merci pour toutes vos explications.
    Je vais aussi me lancer dans la fabrication d’un relais passif.
    Les téléphones utilisant l’opérateur SFR ne passent qu’à certains points de ma maison (1 barre Maxi si je monte à l’étage, à la fenêtre).
    Une antenne de cet opérateur se trouve à environ 3500 mètres de chez moi selon le site Cartorad.
    Pour les autres opérateurs, ça fonctionne bien.
    Mais avant de me lancer, j’ai une question concernant l’antenne extérieure. Je ne comprends pas où souder l’âme et la tresse.
    Est-ce bien sur chaque extrémité de la boucle en cuivre. (voir l’image jointe)
    Si oui, y-a-t'il une sorte de polarité (tresse sur la partie basse ou haute)
    Nom : Copie de IMG_0019.JPG
Affichages : 650
Taille : 22,8 Ko
    De plus, vous avez indiqué utiliser du cable cuivre de diamètre 3mm, ce qui nous fait une section de 7mm2.
    Soit une grosse différence par rapport à du cable de 2,5mm2.
    Donc ma seconde question est : Plus la section est grosse, meilleur est le rendement ou vraiment aucune importance ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Gérald38
  21. #81
    invite271b5e9a
    Bonjour merci pour cette bonne idée et le plan tout est bien indiqué
    des demain je vais chercher ce qu'il me faut pour faire cette réalisation
    je vais utiliser une ancienne antenne portenseigne a la place du tube iro
    a bientôt pour vous apporter mon résultat qui ne peut être que meilleur
    que la réception actuelle zéro sauf au grenier 2 barres
    bb23
  22. #82
    Citation Envoyé par gerald38 Voir le message
    Pièce jointe 193876
    Bjr à toi avec qq retard,
    A:Tu soudes l'ame d'un coté , la tresse de l'autre (et tu rends...étanche= araldite).
    B: No importance
    Bonne bidouille
  23. #83
    Citation Envoyé par bb23 Voir le message
    Bjr à toi,
    Attention ton ancienne antenne est METALLIQUE.
    Le "boum" ( tube métal) va influencer sur les éléments.
    Dans ce cas faut surélever les éléments avec des colonettes ISOLANTES et d'environ 5cms de haut.
    Ca complique la réalisation.
    Ca donne cela:
    http://www.f9ft.com/images/20623.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 13/09/2012 à 15h12.
  24. #84
    invite271b5e9a
    bonsoir merci f6bes le tube est en alu si cela fonctionne sur la bande 3 4 et 5 plus la fm
    tu pense que cela va perturbé les ondes ?
  25. #85
    Bjr à toi,
    Les dimensions des éléments tiennent compte du fait que le support est un ISOLANT.
    Lorsque les éléments TRAVERSENT le support (métal) les dimensions des éléments en tiennent compte.
    Au final ton antenne ne résonne PLUS sur la fréquence voulue si tu transposes sans plus.
    invite271b5e9a
    Bonjour f6bes merci pour le cour je comprend mieux, mais ça va être dur
    de percer tout les trous sur un tube rond et bien alignées sur une longueur pareil.
    as tu une astuce pour le perçage ?
    merci d'avance et bon week-end
    bb23
  27. #87
    Bjr à toi,
    Tu traçes un trait BIEN rectiligne. Tu perçes à la perçeuse à colonne en gardant ton trait TOUJOURS
    dans le meme position.
    invite15710b0a
    Bonjour BB23,
    Pour compléter la réponse de F6bes
    Bjr à toi,
    voici la méthode que j'emploierais :
    1 - Pour tracer le trait le long de ton tube :
    Tu le pose sur un plan de travail (ou au sol) et le maintien de manière à ce qu'il ne bouge pas.
    Ensuite tu prends un bout de contre-plaqué ou autre d'en 10mm d'épaisseur que tu pose sur le plan de travail.
    Tu poses un crayon dessus et enfin, tu déplaces l'ensemble CP+crayon le long du tube.
    Ainsi tu auras un trait bien droit.
    2 - Pour essayer de percer tous les trous bien parallèles :
    A la perceuse à colonne, tu perces le premier trou le plus possible dans l'axe du tube.
    Ensuite tu enfile quelquechose de droit et d'assez long dans ce trou.
    Ainsi ça pourra te servir de guide pour la verticalité lors du perçage des autres trous car sinon, on a vite fait de dévier.
    A 2 personnes, c'est mieux.
    Gérald
  29. #89
    inviteb7e31aec
    Bonjour à tous.
    Petites questions : quels sont les gains théoriques des deux antennes ?
    Au final, que peut espérer comme gain avec 5m de coax ?
    Ex de bilan de liaison :
    Gain Yaggi - perte branch - perte lineique - perte branch + gain bi quad => ? dB
    invitea6e8cafc
    J'ai réalisé le montage yagi+quad+orientation correcte dela yagi, et il ne semble pas du tout fonctionner
    Je viens de visiter le site
    http://www.k7mem.com/Electronic_Note...ml#Design_View
    Il est indiqué une nécéssaire adaptation d'impédance sur le "trombonne"
    Nom : yagi_feed_coaxial.jpg
Affichages : 543
Taille : 14,5 Ko
    Merci pour les réponses
  1. [Exercices] Filtre RLC passif coupe bande
    Par invitee8db9d28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2017, 21h04
  2. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  3. Fonction de transfert d'un filtre passe bande passif
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h32
  4. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 22h58
  5. Relais passif UMTS
    Par invite949c6719 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h29
