Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 212
Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
Bjr kopax et bienvenue sur FUTURA,
Si pas bricoleur pour un sou , vaut mieux essayer cela : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=313896
Rien n'est garanti dans ce genre de manipulation. Seuls des essais permettrons de confirmer............ou non.
Faut donc une antenne EXTERNE et une INTERNE reliées par un coxaial.
Bonnes fétes
Salut merci pour ta réponse simple et claire, si j'ai bien comprit l'antenne extérieur plus je la met en hauteur mieux c'est, de toute façon je peu pas branché mon antenne dans la cours, donc je vais voir avec mon gardien, mais n'étant pas propriétaire, la copropriété va m'empêcher de faire toute mes installations sur les toits des immeubles :P
Si c'est la seul solution, je pense que je n'aurai jamais le réseau.
Merci en tout cas
05/01/2009 - 14h55
lespone31
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
75
Messages
2
Bonjour à tous.
J'ai acheté l'antenne GSM suivante: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=313896
Elle est équipée d'un câble avec fiches FME.
Mais comment raccorder sur un téléphone portable non muni de cette fiche ?
Ou bien quels sont les téléphones équipés de cette fiche ?
Merci de votre aide.
05/01/2009 - 15h36
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Envoyé par lespone31
Bonjour à tous.
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Ton lien est mort .
Les portables ACTUELS sont avec "antenne intégrée" .
Il n'y a PLUS de connectique d'antenne sur ces appareils.Donc IMPOSSIBLE d'y brancher quoi que ce soi en DIRECT.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
05/01/2009 - 18h16
lespone31
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
75
Messages
2
Mais je ne sais que raccorder à l'autre extrémité du câble ?
Pouvez-vous m'aider ?
06/01/2009 - 09h31
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Bjr lespone31,
A QUOI voulez vous raccordez cette antenne ?
Si vous avez un portable ACTUEL, ceux ci n'ont PLUS de CONNECTIQUE EXTERNE acessible (message #34).
Je doute que vous trouviez des portables AVEC connectique ANTENNE accessible.
Donc cette antenne ne peut etre utilisée DIRECTEMENT sur le portable.
08/01/2009 - 07h56
nambinna
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
24
Messages
3
Salut!!Je crois que vous etes un specialiste en gsm. Dit, pouvez vous me donner un cirquit pour concevoir un brouilleur gsm et dcs1800. SVP! Merci!!
Envoi le moi par email si possible. Encore merci !!
08/01/2009 - 09h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Bjr nambinna, et bienvenue sur FUTURA,
L'utilisation de ces circuits étant SOUMISES à autorisation, la réponse est :NON.
09/01/2009 - 06h20
nambinna
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
24
Messages
3
Hi f6bes!! .Mais j'en est juste besoin pour un projet d'etudes. J'ai dejà chercher de milliers de fois sur web mais a chaque foir je tombe sur des sites commerciaux. SVP si vous avez une soulution a me proposer.
______________See you !!
09/01/2009 - 09h01
xica
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
1
Messages
35 212
Envoyé par nambinna
Bjr à toi,
Alors si t'es dans les "études" , juste qq indications qui devrait te permettre de te débrouiller.
Tu pars avec un VCO genre POS 1000 (tu choisis !) http://www.waveelect.com/data/VCO-F.pdf.
Tu le wobbules à la fréquence de relaxation de ton choix.
Un zeste de modulation quelconque et tu rayonnes le tout.
09/01/2009 - 13h31
nambinna
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
24
Messages
3
Resalut!! ..xcia, mci pour le lien que tu m'a donné, mais c'est un peu commercial, tu sais j'en est besoin pour mes etudes.... f6bes, mci je me debrouille !! !! MCI A TOUS ... mais j'atend toujours des aides de votre part !!
______________________________ _______________A+
28/07/2009 - 01h58
cyril202020
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
24
Messages
39
Est-il possible d'utiliser une antenne "baton" omnidirectionnelle pour l'émission en intérieur ? Si oui, sur quelle surface peut-on esperer voir le signal répété en intérieur en fonction des deux antennes ?
J'ai justement un problème que votre solution pourrait resoudre. Une maison a deux étages a la campagne. Sur le toit je capte, mais pas dans la maison ni a côté. A l'extérieur je m'en fiche, par contre j'aimerais pouvoir capter dans toute la maison, d'où l'utilisation d'une antenne omnidirectionnelle de préférence.
Merci pour votre tutoriel en tous cas c'est très intéressant !
Cyril.
Edit : Ah je vois que je fais un jolie déterrage
23/06/2010 - 19h05
Bruno_206
Date d'inscription
juin 2010
Messages
5
Bonjour f6bes ,
Je voudrai savoir juste une chose pour lantenne du bas , est ce que le fil est obligatoirement en cuivre ou peu-il être en une autre matière car j ai du mal atrouver du fil de cuivre de ce diamètre la?
23/06/2010 - 20h03
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Envoyé par Bruno_206
Bonjour f6bes ,
Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Tu peux le réaliser en fil "électricien" 2.5 carré.
La tige laiton (grande surface) est aussi utilisable.
