Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
Merci f6bes pour le lien concernant le câble... et heureuse surprise au niveau du prix "au détail". Je m'attendais à une quantité d'euros non négligeable au vu des caractéristiques désirées!
Bonjour ,
j'aimerais poser juste une question
a l'intérieur de la maison , on doit pas installer d'antenne ?!!
on doit juste mettre le double quad ( sans parabole ) !
14/02/2010 - 08h12
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Envoyé par Nadjibs
Bonjour ,
Bjr à toi,
La double quad EST............une ANTENNE.
Une parabole est DIRECTIVE et ENCOMBRANTE dans un.....salon!
Maintenant rien n'interdit de l'utiliser SI la vue ne te dérange pas et SI tu reste dans l'alignement du rayonnement de la parabole .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
26/08/2010 - 16h48
theonlyfix
Date d'inscription
août 2010
Messages
1
Bonjour, j'ai réalisé l'antenne et me pose quelques questions quant à son installation. La première (que j'aurais du me poser avant de commencer) : comment savoir à quelle fréquence émet le relais et si de fait le choix d'une antenne 1800 MHz est judicieux ?
La deuxième : comment connaitre la direction du relais le plus proche ?
Merci d'avance pour vos réponses et aussi pour cette discussion.
27/08/2010 - 07h48
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Envoyé par theonlyfix
si tu es abonné à téléphone-béton , c'est bon.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
11/10/2010 - 11h02
sfon
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
1
Je suis très intéressé par la construction de ce "relais" GSM.
Pouvez-vous m'indiquer quelle matière à utiliser pour les panneaux réflecteurs et si on peut utiliser du cable coaxial type TV ?
11/10/2010 - 13h12
2N1711
Date d'inscription
février 2010
Messages
16
Envoyé par sfon
J'ai utilisé de l'aluminium.
Concernant le coaxial : type TV : Oui... sur 10 cm de longueur! Plaisanterie mise à part, remontez un peu plus haut dans ce post, et vous verrez, comme me l'a expliqué F6BES, que du très bon coaxial s'impose à ces fréquences... Faire un bon relais passif en "choyant" les antennes, pour finalement tout laisser dans la ligne de transmission reliant les deux antennes...c'est ballot!
Bien cordialement.
17/06/2011 - 21h08
Tomane
Date d'inscription
juin 2011
Messages
8
Après avoir lu le poste avec grand intérêt, quelques interrogations subsistes .
1- le coaxial est de 50 Ohms ou 75 Ohms ?
2- la longueur du fil pour faire les 2 boucles, est de (53x3.14)x2 =132,84 mm ? ( j'ai bon ? )
3- la tresse du coaxial est soudée sur la boucle, mais est-elle également en contact "électrique"avec le tube de cuivre ( le fourreau du câble) qui lui même est en contact avec la plaque de tôle, tout est à la masse ? ( on ne voit pas bien sur les photos )
Désolé si je pose des questions idiotes... en tout les cas c'est un superbe travail, et de partager ces connaissances c'est le top !
un grand MERCI à vous .
18/06/2011 - 08h22
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
1:Le coaxial est du type TV 17VATC/PH (75 ohms) (il y a peut etre mieux)
2:Refait ton calcul !!! (53x 3.14x2=...!!)
3:Non pas en contact (mais cela n'a pas d'importance: peut etre à la masse)
18/06/2011 - 18h31
Tomane
Date d'inscription
juin 2011
Messages
8
Envoyé par f6bes
Merci F6bes pour votre "bienvenu" et votre réponse rapide.
J'ai effectivement commit une erreur de " calcul " 332,84 mm doit être la bonne réponse
J'ai pas mal de cable de 50 ohms , puis-je l'utiliser pour ce montage sans "trop" affecter les performance de l'antenne ?
une dernière question, puis-je mettre un pâté de silicone au niveau des soudures pour éviter les problemes par temps de pluie ?
Merci à vous.
21/06/2011 - 14h12
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Bjr à toi,
T'auras un peu de TOS, mais bon on a vue pire.
J'occulte à l'araldite. Silicone à essyer.
24/06/2011 - 18h33
Tomane
Date d'inscription
juin 2011
Messages
8
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Merci F6bes pour tes conseils, je me lance dans la conception de l'antenne
mais je ne pourrai la tester qu'au mois d'Août
merci encore.
14/07/2011 - 08h22
fumezou
Date d'inscription
février 2008
Âge
39
Messages
65
salut tomane , est ce que tu as fabriqué ton antenne ,et est ce que ça marche?
21/07/2011 - 22h21
Tomane
Date d'inscription
juin 2011
Messages
8
Envoyé par fumezou
Bonjour Fumezou,
elle ne sera testée qu' au mois d'Aout, c'est la que je serai & ou l'antenne sera installée ( la réception à cet endroit est vraiment médiocre ) je vous tiens informé à mon retour, début septembre ( désolé pour les impatients ).
