Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
[Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Tomane
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
    Bonjour à tous ceux qui suivent ce poste
    Je tiens à préciser que j'ai fait quelques entorses à la fabrication de celle-ci & je m'en excuse d'avance auprès de F6bes.
    ( ne soit pas trop dure avec moi stp ).
    je n'ai pas dénudé complétement le fil de cuivre des boucles ( l'antenne ), juste à l'emplacement des soudures ( 1 Boucle soudées.jpg ).
    de plus j'ai coulé de la colle thermique dans un tube plastique qui faisait office de support du brin d'antenne au niveau des soudures pour rendre le tout étanche et plus résistant au vent et autres intempéries ( 2 Boucle fermée.jpg ).
    (d'ailleurs je crois que ça l'a peut-être rendu trop ... étanche )
    Le lieu d'installation de l'antenne est au centre d'un village très vallonné et la maison à trois étages, la réception est très médiocre ( une buchette de temps en temps au grenier ).
    La longueur du coaxial est de 19 mètres ( certainement aussi un gros handicap expliquant les piètres performances de mon antenne ).
    Je joint des photos de la réalisation terminée : antenne finie 3 .jpgantenne finie 2.jpgantenne finie 1.jpg .
    Je me suis servi d'un PC Portable + un modem gsm + un petit soft qui va bien pour effectuer mon site " SURVEY " et voici le maximun de signal obtenu :
    OUPS, je suis limité sur le nombre de photos a envoyer sur ce post, désolé ( si quelqu'un est intéressé, qu'il le fasse savoir & je lui transmettrai ;o).
    Au final j'ai autour ( environ 1.5 m ) de l'antenne ( celle qui se trouve dans la maison ) une réception très épisodique d'une "buchette" sur le téléphone, mais il faut voir le bon coté des choses, je n'avais vraiment RIEN comme signal a cet endroit avant .
    et je pense que ces résultats médiocres sont aussi duent au faible signal dont je disposait au départ.
    Voilà, je vous ai fait partager mon expérience à vous de voir...
    Cordialement à tous .
  2. Publicité
  3. #32
    f6bes
    Bjr à toi,
    La gaine conservée et la boite plastqiue de protection ne géne guére.
    Reste:
    etre sur d'etre BIEN pointé dans la bonne direction, (un parabole offset est trompeuse pour "s'aligner" correctement).
    vaut mieux que l'antenne "voit" le relais : rien entre les deux
    20m de cable à 1800 Mhz ..ça fait mal...aussi.
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2011 à 09h31.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  4. #33
    Tomane
    Bonjour F6bes,
    une question concernant l'orientation de l'antenne " tirant " sur la parabole, j'ai essayé de pointer au centre de la parabole au mieux en inclinant l'ensemble " plaque allu antenne" ( j'ai bon ? )
    j'ai aussi essayer ta méthode avec un petit miroir rond de 2 cm de diamètre, mais cette méthode m'a semblé très fastidieuse car malgré le fait que j'étais face au soleil, un simple écart de la parabole et mon point de lumiere ( reflet du soleil projeté par le miroir ) ne se trouvait plus au même endroit.
    Je me suis donc tourné vers une autre méthode, un pointeur laser ( 3 Euros, pas cher ) posé a différent endroits de la parabole aurait du converger sur les soudures de l'antenne ( ? ) , mais non c'était pas le cas ! je suis resté dubitatif .
    peux tu éclairer ma lanterne ?
    Anton.
  5. #34
    f6bes
    Citation Envoyé par Tomane Voir le message
    Bonjour F6bes,
    Anton.
    Bsr à toi,
    Il ne faut PAS modifier le support LNB d'origine.
    Le plan de l'antenne (les deux boucles) doivent etre au MEME endroit qu'était la face AVANT du LNB.
    Ce qui ne correspond pas au ponitage sur..... le centre de la parabole qui est une offset.
    C'est là l'erreur de vouloir viser le centre .
    Un pointeur laser pointera vers ou...... tu le pointeras (parabole ou pas !!) quel que soit l'endroit ou tu le mettes sur la parabole !
  6. #35
    Tomane
    Bonjour F6bes,
    merci pour ces nouvelles précisions, je vais essayer de reprendre mes réglages et voir si je peux récupérer quelques db .
    cordialement.
  7. #36
    Tulkas94
    Bonjour à tous, merci pour ce tuto clair. J'aimerais récupérer le signal GSM situé en haut du jardin mais j'ai peur que cela fasse trop loin.
    Comment peut-on faire si on ne capte qu'en haut du jardin situé à environ 100m en ligne droite ?
    Faut-il un amplificateur ? Est-ce possible à faire quand on est un simple bricoleur ?
    Merci d'avance,
  8. #37
    f6bes
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un amplificateur est MONO directionnel ( ne fonctionne QUE dans un sens).
    En téléphonie on émets et reçois sucessivement, il y aura donc "blocage" dans un sens.
    Faudrait donc dénicher un amplificateur BI- DIRECTIONNEL .
    Ca doit certainement exister.
  9. #38
    theoducon
    Je m'y connait pas beaucoup (j'ai que 12 ans )
    Les deux boucles sont faites avec des tube de cuivre ?
    Est ce qu'on peut les remplacer par des files de cuivre ?
    THEO
  10. #39
    f6bes
    Bj r THEO et bienvenue sur FUTURA,
    Tout est dit dans le message initial (le premier):
    "....réalisées en fil de cuivre de 3 mm, à défaut on peut prendre du fil d'électricien de 2,5 mm2... "
  11. #40
    Myo.feno02
    Bonjour à tous!
    J'aurai aimé savoir si la gaine en cercle est obligatoirement de forme arrondie, ou peut-on la formée en W comme suit: http://www.roue-libre.be/IMG/jpg/biq7.jpg
    Et si je pouvais au lieu de la plaque en aluminium, inventer une plaque en papier carton enrobée de papier alu, vue que je n'ai aucun outils pour percer le trou du milieu? Merci d'avance pour votre aide.
    Dernière modification par Myo.feno02 ; 02/10/2012 à 18h22.
  12. #41
    f6bes
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est possible, sachant que la plus GRANDE surface de captation c'est le cercle qui prédomine.
    Mais bon on gratte pas grand chose au point de vue db.
  13. #42
    Myo.feno02
    Bjr. F6bes merci pour ton accueil ainsi que de m'avoir répondus. Donc, Si g bien compris, le la gaine forme w au lieu de forme arrondie ne sera en somme aucun problème, mais que le carton enrobé de papier alu risque de me faire perdre quelques db, c'est bien ça?
  14. #43
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'aime pas le mot "gaine" (on pourrait faire confusion avec la GAINE du coaxial), j'y aime mieux
    le mot conducteur rigide.
    Je disais que la forme qui capte le plus d'énergie (par sa surface) c'est le cercle.
    La forme carré pour le mme périmétre en capte moins , la forme triangulaire...encore moins.
    C'est donc la forme qui va te faire perdre qq pouilliéme de db, pas le réflecteur !
  15. #44
    Myo.feno02
    Ok! Jte remercie pour tes conseils f6bes, je tacherais de les suivre minutieusement.
  16. #45
    belor
    Je cherchais une idée pour amplifier la réception de mon signal GSM et je suis tombé sur votre forum. L'idée de la double quad m'a l'air intéressante. Juste une petite question: L'antenne extérieure doit-elle être placée en hauteur ou son placement au niveau du sol ou un peu plus haut suffit-il? Qu'elle est la longueur de coaxiale à ne pas dépasser pour un fonctionnement optimal? Et dernière question: sur quelle superficie émet l'antenne intérieur?
    Merci d'avance pour votre réponse et la conception de cette antenne.
    Benoît (Belgique)
  17. #46
    napalm_44
    Je souhaiterais avoir une précision sur fabrication des boucles. Dans vos calculs vous ne tenez pas compte du diamètre du fil ou du tube. Si on enroule sur un mandrin de 53mm on obtient environ 167mm de longueur mais c'est la longueur interne de la boucle. En externe elle fera 185,2mm ((53+6)*3.14). Cela joue-t-il sur l'accord de l'antenne ?
    L'enroulement sur un mandrin de 50mm donnerait une longueur interne de 157mm, une médiane de 167mm(valeur pour la fréquence de 1792 mHz) et une externe de 175.8mm.
    Autre question: existe-t-il une formule pour calculer l'impédance de cette antenne? Je vous demande ça parce qu'en fouillant sur le net l'impédance était donnée pour 20 ohms sur un site puis 52 ohms sur un autre et ici 75 ohm. Ne possédant l'appareillage de mesure pour ces fréquences il serait bien de pouvoir la calculer et ainsi avoir une approximation de sa valeur.
    Vous remerciant par avance de vos reponses
  18. #47
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je parle de longueur d'onde ENTIERE.
    Donc on coupe à la longeur voulue et on forme en boucle ..ensuite.
    Une antenne quad simple a une impédance située entre 130 et 150 ohms
    Là nous avons DEUX quads en paralléles ce qui donne une impédance résultante d'environ 75 ohms.
    Bonne jounrée
  19. #48
    napalm_44
    Bonjour F6BES,
    Merci de ta réponse car je n'avais pas réussi à trouver de données concernant ces deux points.
    Encore 2 questions : Est-il possible de découper à la fraiseuse numérique les boucles dans du plat en laiton de 1mm d'épaisseur? Car en procédant de la sorte cela me permettrait d'avoir toutes mes boucles identiques. Peut vernir les boucles une fois celle ci terminée?
    Encore merci, car ce type d'antenne m'intéresse grandement
  20. #49
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est un "luxe", mais ...pourquoi pas !
    Vaut mieux vernir pour protéger l'état de surface.
    Bonne bidouille
  21. #50
    napalm_44
    Bonjour et merci de tes réponses et de ta disponibilité,
    Je vais m'y mettre dans la semaine car c'est rageant de payer un abonnement et de pas pouvoir s'en servir chez soi.
  22. #51
    tyty97
    Bonjour je trouve votre sujet trés intérréssant et je souhaiterais votre aide pour un probleme que je rencontre actuellement.
    Alors dernierement mon voisin as installé un brouilleur de téléphone portable pour des raisons que j'ignore du coup je né totalement plus de rèseau a l'intérieur de ma maison alors pour qu'il n'y ais pa de soucis jaimerais trouvé une technique du style que vous proposé pour maidé a capté un signal car le mien en plus de souvent coupé pour avoir un peu de réseau je suis obligé de minstallé ds un coin éloigné de mon jardin ce qui n'est pas pratique pour moi.
    J'aimerais trouvé une solution assez rapidement et pas trés couteuse apart d'abîmé son installation.
    J'espere que vous pourriez m'aider assez rapidement.
    Merci d'avance a vous
  23. #52
    f6bes
    Bjr à vous,
    Qu'est ce qui vous fait dire que votre voisin à installer un "brouilleur" ?
    Le fait d'avoir des difficultés de réception ne présage pas forcément d'un brouillage.
    D'autre part l'utilisation d'un "brouilleur" est SUJETTE à REGLEMENTATION et à autorisation.
    Votre voisin , si c'est le cas est il dans la LEGALITE ?
    Il serait bon d'avoir un entretien avec lui et lui faire part de vos problémes ( tout autant qu'il en soit la cause).
    Si vous etes certain de vous, et en cas d'insuccés il faudra porter plainte pour brouillage auprés de l' ANRF.
    Ce n'est pas à vous de désigner le coupable . Simplement donner des indications pour rechercher le coupable.
    Bonne sfétes
  24. #53
    f6bes
    REmoi,
    Voir aussi site de l'ARCEP,
    Notamment: (Copié/collé):
    "..Restrictions à la commercialisation et à l'installation
    La commercialisation et l'installation d'appareils brouilleurs est strictement interdite en dehors des salles de spectacles et des établissements pénitentiaires.
    En effet, l'article L39.1 du code des postes et communications électroniques résultant de la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004, art.19 journal officiel du 10 juillet 2004, stipule notamment que :
    " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
    4º De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3. "
  25. #54
    tyty97
    Bonjour f6cbes,
    Je vous remerci pour votre réponse.
    Alors tout d'abord oui il a les autorisation requise pour, mais je ne voulais rentrer dans les détails il me laisse occupé un emplacement que j'ai aménagé situé juste deriere sa salle de théatre.
    Donc oui le probleme vien bien du brouilleur mais sa ne me dérange qu'une fois rentré c'est pourquoi j'aimerais trouvé une solution pour avoir un peu de réseau a l'intérieur .
    J'espere que vous pourriez m'aider. Je vous remerci d'avance.
  26. #55
    f6bes
    Bsr à toi,
    Il n'y a guére de solution.
    Si le relais PHONE se trouve dans la direction OPPOSEE au brouilleur le fait de mettre une anttenne DIRECTIVE
    en DIRECTIION peut améliorer les choses.
    Maintenant si le brouilleur et le relais se trouvent approximativement dans la meme direction par rapport à vous,...vous recevrez les deux..et
    mieux celui qui sera le plus prét de vous.
    J'ai bien peur que le probléme soit ...insoluble....
  27. #56
    tyty97
    Je vous remerci.
    Je vais donc éssayé et je vous tiendrais au courant.
    yassin_abidi
    merci merci
  29. #58
    briseis
    Bonjour a tous
    Je suis nul en GSM et radio.
    Il y a aussi le topic pour la GSM 900 : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Si le relais / antenne de l'opérateur est à la fois dans la bande GSM 900 et la bande GSM 1800,
    est ce qu'il faut faire les deux ou une seule suffit, et si oui, laquelle ?
    Laquelle a le plus de chance de marcher si on est "presque" en visuel de l'antenne émettrice ?
    Pour l'instant : Sans rien = 0 connexion.
    Avec une assiette en carton recouverte d'aluminium pointant en direction du relais et ma clef 3G au foyer = j'oscille entre 3G et H+ (pour de l'internet)
    Avec un des deux montages, j'espère, soit stabiliser une connexion H+, soit même avoir la 4G (faut bien rêver)
    f6bes
    Bonsoir à toi,
    Faut une antenne...bi bande (externe et interne)
    Ou
    Deux systémes indépendants : 900 ET 1800.
    Ce qui "double" l'installation.
  31. #60
    da23real
    Et actuellement est-ce qu'on trouve des antennes usb pour smartphones pour pouvoir la placer a l'extérieur ?
    Ou est-ce qu'il y a une antenne interne dans le telephone pour pouvoir mettre un connecteur a la place (genre mini jack) a brancher sur une antenne extérieure ?
    Occupe toi de la technologie avant que la technologie s'occupe de toi
  1. [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 139
    Dernier message: 06/03/2018, 14h47
  2. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par adrar_456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  3. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par floreal797 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 20h51
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
