corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI
    invite6d67225b
    je suis en Terminale STI génie électronique, donc je suis en période de bac.
    Hier, vendredi 17 juin, j'ai donc passé l'épreuve d'étude des systèmes techniques industriels (ESTI).
    Avez-vous un corrigé de cette épreuve pour que je puisse me faire une idée de ce que j'ai réalisé ?
    leprosylv
    Re : corrigé bac 2011 STI épreuve ESTI
    Je cherche aussi ! Si tu trouve dis moi !
    Que a tu mis en programmation in situ ? J'ai jamais vu ça en cours !
    invite6d67225b
    OK, je te dirais, fais de même
    Pour la programmation in situ, je suis rassuré, je suis pas le seul a ne pas avoir vu en cours... Donc j'ai juste mis pour remplir la question : c'est une programmation via ordinateur, par langage assembleur...
    inviteabc6cdcd
    La correction n'est manifestement pas encore sorti ...
    C'était quoi ce sujet d'électro ou l'on n'a même pas eu à faire un pont diviseur ?
    Perso j'ai foiré la partie E
    Par contre je ne sais pas vous, mais j'ai bien réussi la partie méca, chose qui ne m'était jamais arrivé
    invite6d67225b
    Effectivement, aucun calcul n'a du être effectué, a part calculer un courant.
    Concernant la partie méca, oui moi aussi d'habitude je ne réussi pas toujours alors que là tout nickel
    Il y a un pseudo corrigé sur un site mais fait par un élève probablement donc je ne suis pas sur des résultats...
    inviteabc6cdcd
    Passe toujours, on pourra en discuter des différentes réponse, ça peut être intéressant.
    invite6d67225b
    Partie A
    Q01) Sécurité, ergonomie, rendement optimum
    Q02) 94,1%
    Q03) écologique, stockage, rendement
    Q04) le fonctionnement du poêle est arrêté
    Partie B
    Q05) R12 utile quand BP1 est ouvert. R12 est donc une résistance de pull-down.
    Q06) CR1
    Partie C
    Q07) CR1
    Q08) CR1
    Q09) CR1
    Q10) U1 permet la conversion série/parallèle
    Q11) CR2
    Q12) CR1
    Q13) Iled = (Voh – Vf) / R7
    Q14) Iled = (4,9 – 2,1) / 340 = 8 mA et 8 mA < Imax (30 mA)
    Q15) CR2
    Q16) CR2
    Partie D
    Q17) Allumage manqué du feu
    Q18) CR3
    Q19) CR3
    Partie E
    Q20) Mémoire volatile perds les données une fois qu’il n’est plus alimenté (tension)
    Q21) Mémoire volatile type statique et dynamique
    Q22) SRAM taille 2 ko
    Q23) Variables
    Q24) Electrically-erasable programmable read-only memory (mémoire effaçable …)
    Q25) 512 paramètres
    Q26) Appareils photo, mémoire interne de smartphones …
    Q27) 14 340 instructions
    Q28) 4 000 000 d’instructions par seconde
    Q29) programmation in situ consiste à programmer la mémoire présent sur la carte directement sans l’enlever. Généralement un circuit est présent pour cela sur le système. Cela laisse la possibilité de programmer quand on veut sans enlever la mémoire de sa place
    Q30) l’atmega32 dispose de différents types d’entrées qui nous permet la programmation in situ
    Partie F
    Q31) CR4
    Q32) CR4
    Q33) 1,04 ms la durée d’une trame
    Partie G
    Q34) S = 50 uV/°C
    Q35) CR4
    Q36) Condensateur agissant comme filtre passe bas
    Q37) Amplificateur non inverseur
    Q38) Vf_amp = (R35 + R31) / R35 x Vfumees
    Q39) CR4
    Q40) CR4
    Partie H
    Q41) Un optocoupleur permet de détecter un obstacle. Il est utilisé dans plein de domaine (vitesse, captage d’obstacles, fréquence, roue codeuse). Dans notre cas une fois le secteur coupé la diode n’émettent plus de lumière, le phototransistor passe à l’état bloqué ce qui permet d’avoir tout le temps un niveau logique haut.
    Q42) CR5
    Q43) Valim > 0V mais la vrai valeur fallait faire un calcul long, je pense que 0V sera considéré comme bon. Il faut un minimum de courant dans la led pour que le transistor soit saturé. Je dirais au moins il fallait vers les 5V donc Valim > 5V comme la diode zener fait 5,6 V d’ailleurs.
    Q44) ID = IR75
    ID = (Vdz – Vd) / R75 = (5,6 – 1,25) / 4 300 = 1,01 mA
    Q45) IC = IR76
    IC = (Vcc – Vcesat) / R76 = (5 – 0,1) / 22 000 = 0,22 mA
    Q46) S = CTR x ID / IC
    S = 0,3 x 1,01 / 0,22 = 1,38
    Comme S (1,38) > 1 Alors le transistor est bien saturé
    Q47) Tdétect = 20 ms
    Q48) Tparam = 10 x 8,5 ms = 85 ms
    Q49) Tdétect + Tparam < Talim_off
    inviteabc6cdcd
    C'est bien ce que je pensais, j'ai foiré la partie E ^^
    Pas de correction pour la méca ?
    invite6d67225b
    Si ce n'est qu'une partie de foiré ça va
    Pour la méca non, pas de corrigé pour l'instant...
    inviteabc6cdcd
    Et votre thème et oraux, ça c'est passé comment ?
    invite6d67225b
    Moi nickel l'oral du thème !
    je pense avoir vers 16/17 par là
    leprosylv
    La meme pour l'oral ! J'ai eu 16 !
    Par contre dans ta correction, je ne suis pas d'accord avec quelques reponces ....
    Que a tu mis sur l'interet/avantage de l'octocoupleur dans ce montage ?
    Meca dans l'ensemble facile ... FPS => cours dans la calculette ... Le raisonnement était relativement suivie !
    Le seul truc chiant le calcul du rapport, j'avais mal vu un truc, donc je l'ai fait en double ... mais dans l'ensemble je sens bien un 16 !!
    invite20a9b960
    Citation Envoyé par yop25 Voir le message
    Partie A
    Q02) 94,1%
    Partie B
    Q06) CR1
    Partie C
    Q07) CR1
    Q08) CR1
    Q09) CR1
    Q11) CR2
    Q12) CR1
    Q15) CR2
    Q16) CR2
    Partie D
    Q18) CR3
    Q19) CR3
    Partie E
    Q23) Variables
    Q25) 512 paramètres
    Partie F
    Q31) CR4
    Q32) CR4
    Partie G
    Q34) S = 50 uV/°C
    Q35) CR4
    Q39) CR4
    Q40) CR4
    Partie H
    Q42) CR5
    Q44) ID = IR75
    Q45) IC = IR76
    Où as-tu choppé ce corrigé yop ? Pourrais-tu fournir le lien pour qu'on voit les docuements réponses ? =) (si y'en a ?)
    Merci d'avance !
    leprosylv
    C'est ce qu'il a repondu je crois
    invite6d67225b
    ce n'est pas mon corrigé, c'est un corrigé d'un élève que j'ai chopé sur un site et je n'ai pas tellement vérifié les résultats.
    Concernant les documents réponses, il n'y en a pas pour l'instant.
    inviteabc6cdcd
    Citation Envoyé par leprosylv Voir le message
    Qui ne le fais pas
    invitef82d66a7
    Salut
    Petite question a ceux qui ont déja passé l'oral, vous pouvez m'inidiquer vite fait comment sa c'est passé?
    Et en gros qu'elles question il vous ont posé a l'oral et en pratique? Car je joue mon bac sur l'oral moi :s
  1. epreuve soutenance dossier bac sti
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/05/2009, 13h04
  2. Correction Epreuve d'ESTI 2008 BAC STI GE
    Par invite1079eb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 01h39
  3. Corrigé du Bac STI
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/06/2008, 18h06
  4. Corrigé Bac génie électronique ESTI 2007
    Par invite2881b1f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2007, 10h07
  5. Cherche corrigé sujet de Bac ESTI : Valideuse billet d'avion 1997
    Par invitefe13849d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 19h24
