06/06/2007 - 21h11 PseudoPseudo
béance tubaire
bonjour tout le monde,
je souffre de béance tubaire (trompes d'eustache ouvertes tout le temps) depuis plusieurs années.
je m'entends respirer et quand je parle, ma voix résonne dans la tête. y a que quand je suis enrhumé que ça disparaît.
est-ce que quelqu'un a eu ça et comment s'en débarrasser?
La plupart des orl ne savent pas quoi me dire et même me disent que j'ai les trompes bouchées, alors que chez moi c'est l'inverse.
merci.
Poursuivez votre recherche
07/06/2007 - 09h32 rodago
Re : béance tubaire
Je t'avoue que je ne sais pas mais en ce qui me concerne, c'est l'inverse, mes trompes sont un peu feignantes...donc dans l'avion, c'est un peu galere (surtout que je le prends une fois par mois...). S'en suivent assez frequement des otites barotraumatiques...
Probablement parceque, enfant, j'ai eu un nombre phenomenal d'otites a cause d'amygdales un peu encombrantes...qu'on a enleve il y a longtemps maintenant .
Bien sur je sais faire des Vasalva mais bon, ca ne fait que limiter la casse.
Courage, attendons eventuellement un ORL
07/06/2007 - 15h43 PseudoPseudo
Re : béance tubaire
des orl, j'en ai vus des tonnes et même renommés, ce problème est rare, mais bon, peut-être que par hasard quelqu'un a ou a eu ça.
quand on évoque les trompes d'eustache, on pense toujours au problème des trompes infectées ou bouchées (catarrhe tubaire) qui rend leur ouverture très difficile.
chez moi, pour faire le valsalva j'ai pas besoin de forcer puisque mes trompes sont ouvertes naturellement.
mais c'est pénible et insupportable, car l'air et la voix passe directement dans l'oreille moyenne, et c'est extrêment désagréable.
de plus ça perturbe l'audition et la vie sociale.
07/06/2007 - 15h53 rodago
Re : béance tubaire
Oui, j'avais bien compris que le vasalva ne servait pas dans ton cas, je ne faisais qu'exposer le mien.
Pour toi, il n'y a pas de solution chirurgicale possible?
07/06/2007 - 20h17 PseudoPseudo
Re : béance tubaire
si, il est existe quelques interventions, mais elles sont toutes différentes et peu pratiquées, et comportent des risques.
y a les injections (produits bio-compatibles genre botox,teflon...), la greffe de cartilage ou moins connue, la transposition des muscles qui englobent les TE (élévateurs et tenseurs du voile du palais).
j'ai vu tout ça en cherchant sur le net.
seulement difficile de savoir qui pratique ça en france (pour l'instant je connais 2 ou 3 qui font des injections, et en suisse un dr spécialisé dans les TE mais très cher) et ça me fout les boules ces opérations.
faut savoir que y a des orl qui connaissent pas du tout ce truc et vous opère pour le problème inverse, en vous mettant un drain dans le tympan, et en vous faisant faire les exercices de rééducation tubaire (valsalva et cie), ce qui en fait aggrave le problème.
c'est vrai que c'est assez tordu comme truc, mais même sur doctissimo ou ailleurs pas moyen de trouver qqun qui a solutionné ce problème.
07/06/2007 - 20h22 kkito
Re : béance tubaire
Le forum http://forum.doctissimo.fr/sante/aud...t_145704_1.htm est le plus complet que je connaisse en français.
A plaisir de vous y voir là-bas
kkito
13/06/2007 - 15h51 PseudoPseudo
Re : béance tubaire
je connais ce lien, j'y vais souvent.
toi aussi t'as ce truc ?
17/06/2007 - 12h17 POL54
Re : béance tubaire
a part te faire poser un tympan en teflon (si si ! c'est très serieux)
je vois pas
POL54
17/06/2007 - 15h35 PseudoPseudo
Re : béance tubaire
"un tympan en teflon"
tu dois confondre avec autre chose, ou alors ça vient de sortir.
par contre, pour le teflon je sais que ça sert pour remplacer un des osselets en cas d'ossiculoplastie, ou en injection sous forme molle dans une paroi des TE, ou peut-être les drains (yoyo) qu'on met dans le tympan en cas d'otite.
mais pour le tympan normalement on fait des greffes (aponévrose, cartilage).
j'aimerai savoir où t'as vu cette histoire de tympan en teflon.
17/06/2007 - 17h14 POL54
Re : béance tubaire
oui j'ai eté un peu brutal c'est etrier ou piston en teflon
05/08/2007 - 14h55 Tchenko
Re : béance tubaire
Bonjour PseudoPseudo,
Moi aussi je pense avoir exactement le meme probleme, ma trompe gauche et ouverte a un certain moment de la journée et ca me gene vraiment baeucoup. Il y a plus de detail concernant mon probleme ici : http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?t=31359
J'espere qu'on trouvera rapidement comme résoudre ce probleme !
20/08/2007 - 14h15 PseudoPseudo
Re : béance tubaire
Bonjour Tchenko, comme indiqué plus haut par kkito, ce lien : http://forum.doctissimo.fr/sante/aud...t_145704_1.htm
est le plus intéressant.
Par contre, je pense que ce n'est pas chez les plongeurs que tu trouveras de l'aide, car là il s'agit au contraire de forcer l'ouverture des trompes d'eustache.
Donc attention concernant les exercices tubaires qui sont pour ceux qui veulent obtenir (de manière volontaire et transitoire) la béance tubaire.
