je souhaite équiper mon aquarium d'un diffuseur de CO2 pour favoriser la croissance des plantes et je me pose des questions sur la dangerosité d'un tel système. La réserve contient 2kg de CO2, en cas de fuite ressent on l'augmentation du taux de CO2 dans l'air ambiant, quel peut être le danger?
je ne pense pas que cela soit dangereux. Lorsque tu dors avec quelqu'un dans une pièce, c'est comme si tu dormais avec un émetteur de CO2!
18/11/2007 - 13h49
AlainF
Date d'inscription
février 2007
Âge
56
Messages
152
Re : Stocker chez soi du CO2
Effectivement, les êtres vivants sont responsables d'une partie (je ne sais plus combien exactement) du rejet de CO2, c'est pas nouveau...
Ce qui l'est, c'est l'importance que l'on donne à celà, sans forcément discerner la part de chaque émetteur.
A titre d'exemple, les transports : 6% (à confirmer), les vivants : ? %
Quelqu'un a une idée pour la suite ?
Merci pour vos réponses.
18/11/2007 - 14h56
Mikka
Date d'inscription
août 2006
Âge
31
Messages
709
Envoyé par AlainF
Ce n'est pas si simple. Le vivant ne participe par beaucoup au réchauffement climatique car le Carbone qu'il rejettent est d'origine principalement "organique", alors que le transport rejette du Carbone fossile.
Une voiture libère du CO2 qui était piégé depuis de millions d'années et qui vient s'ajouter a celui de l'atmosphère
Un être vivant libère du CO2 qui a été fixé par une plante et donc ne fait que compléter le cycle du CO2.
18/11/2007 - 15h07
Ancistrus
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
35
Messages
3
Je sais bien que le CO2 à dose "normale" n'est pas toxique, mais ça m'étonnerai que ma femme dégage 2kg de CO2 en une nuit
2 kg de CO2 sa doit faire quelques dizaines de mètres cubes donc si tu as une petite fuite c'est passable mais si toute la bouteille se vide ça peut devenir dangereux. Je sais pas si les détecteurs de fumée détectent le CO2 en plus du CO, il faudrait se renseigner car si c'est le cas il suffit d'en mettre un assez proche se qui pourrait éviter un accident grave.
18/11/2007 - 18h04
Mikka
Date d'inscription
août 2006
Âge
31
Messages
709
uniquement si tu dors a coté!
En cas de fuite, même dans 10 mètre carré, aucun risque, a imaginant que le taux de CO2 est trop élevé, cela devient asphyxiant mais tu ne tombe pas raide mort en 2 seconde! Tu peux sentir une gène, tu n'a qu'a aérer et c'est tout.
18/11/2007 - 22h16
TomKrouze
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Liège.
Âge
26
Messages
161
Envoyé par Ancistrus
Et du méthane, elle en dégage ? Ca pourrait être plus toxique pour ton nez
19/11/2007 - 06h46
Ancistrus
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
35
Messages
3
J'ai été obligé de mettre un extincteur sous le lit pour éviter les accidents graves !
Donc on arrive à détecté une fuite importante, ça répond à ma question, le CO2 est donc moins "traître" que le CO
19/11/2007 - 07h59
Cécile
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
région parisienne
Messages
7 543
Envoyé par Mikka
Sauf qu'en cas de CO2 trop élevé, tu ne t'aperçois de rien, tu somnoles, tu t'endors, et tu ne te réveilles pas forcément.
Envoyé par ancistrus
Oui, beaucoup moins. Le CO est un toxique, il y a chaque année quelques dizaines de morts par intoxication. Le CO2 n'est pas toxique, le seul risque, c'est qu'il prenne la place de l'oxygène dans l'air. Donc il en faut pas mal.
2 kg de CO2, c'est ce qui est émis par la combustion de 550 grammes de charbon. Ca me semble donc peu. Je pense qu'il restera assez d'oxygène. Tout dépend de la taille de ton habitation.
Enfin, il existe des détecteurs de CO2 et de CO. J'en ai chez moi (il faut savoir qu'en cas d'incendie, la plupart des gens meurent pas asphyxie dans leur sommeil... d'où l'intérêt des détecteurs de gaz).
