Portable et activité cardiaque
    invite7c7bd842
    Après avoir lu les sujets sur les conséquences des ondes émises par les portables sur la santé générale, le cerveau ou l'activité cellulaire,
    je me demandais si les ondes émises par un portable (dans le cas où celui-ci serait porté constament dans une poche collée à la poitrine) pouvait avoir des conséquences ou des influences sur l'activité des nerfs du coeur.
    Y-a-t-il scientifiquement possibilité d'intéractions entre les deux activités ( celle du coeur et celle du portable )
    invite155ff89c
    Re : portable et activité cardiaque
    Les téléphones portables émettent des micro ondes pulsées qui sont une source d'infrasons.
    Les infrasons ont des effets biologiques reconnus à partir d'une certaine intensité en médecine du travail sur le rythme cardiaque (accélération), mais aussi sur l'équilibre, la sensation de stress, etc.
    Le mécanisme en cause est peu connu (car peu étudié), mais un problème de raisonnance entre les fréquences d'infrasons produites par l'ensemble de nos organes ou cellules et celles employées par cette technologie est possible.
    Il est difficile de savoir si c'est la fréquence des micro-ondes ou celle des infrasons qui pose problème, les deux ensembles ou encore autre chose (champ magnétique statique ?).
    Le fait de garder un téléphone portable allumé constamment près du cœur ne me parait pas être une bonne idée de toute façon, rappelons qu'il s'agit autant d'un émetteur que d'un récepteur d'ondes radio.
    invite288cd860
    bonjour,donc si il est éteint ,il émet pas d'ondes?
    invite155ff89c
    Si il est éteint complétement, non, mais la plupart des gens le garde allumé il me semble...
    Quand il n'est pas en communication, il émet des signaux à intervalles réguliers histoire de se positionner par rapport aux antennes relais locales et garde son activité électrique (sans doute très faible), à noter qu'il reste une antenne réceptrice en permanence, antenne qui se retrouve contre votre corps.
    Imaginez que vous balader avec une antenne rateau de télé contre vous toute la journée, votre corps devient un récepteur également, non ? (si quelqu'un à la réponse...)
    invitef0c99235
    Citation Envoyé par nexus6 Voir le message
    On est dans le très hypothétique là. Pour le rythme cardiaque, je doute que le téléphone cellulaire puisse y avoir directement une quelconque incidence signifiante. Mais je n'ai pas a priori plus de sources et de points crédibles que toi pour en faire une affirmation.
    invite73c2bf29
    Là où il pourrait y avoir une incidence, c'est si vous êtes porteur d'un pacemaker ^^ !
    Mais sinon, je vois pas où il pourrait y avoir une influence
    f6bes
    [QUOTE=nexus6;1441798 à noter qu'il reste une antenne réceptrice en permanence, antenne qui se retrouve contre votre corps.
    Imaginez que vous balader avec une antenne rateau de télé contre vous toute la journée, votre corps devient un récepteur également, non ? (si quelqu'un à la réponse...)[/QUOTE]
    Bjr Nexus,
    Ben non, ce n'est parce l'on donne le nom "d'antenne" (en réception) à un ensemble métallique que celui en devient DANGEREUX pour autant. A part de s'y prendre les pieds dedans.
    Un stylo ou tout autre objet en métal porté sur soit, fait autant office d'antenne!
    Un portable émet à puissance MAXIMUM lorsqu'il recherche un réseau. Forçément il ne sait PAS si le réseau est suceptible de le reçevoir, donc il COMMENCE par le pleine puissance.
    Une fois le "contact" établi la puissance diminue suivant les conditions de réception (faible ou puissant) et de l'éloignement.
    Donc en stand by (non COMPLETEMENT éteint) il communique avec le réseau à intervalles réguliers.
    Bonne soirée et Bonnes Fétes
    invite7c7bd842
    La question était posée par curiosité, car il m'est arrivé de garder mon portable dans la poche pectoral de ma blouse pendant des journées entières. Mais en tout cas, comme pour le cerveau, il me semble qu'il est fort possible qu'il y ai des intéractions.
    Tant qu'il n'y aura pas d'études sérieuses et désintéressées de menées, il me semble tout de même bon d'appliquer un certain principe de précaution !!!
    Alegs
    Je sais juste quant à moi que les vibrations des portables ont des effets plutôt négatifs sur les gonades externalisées!!
    invitef0c99235
    C'est surtout en fonction de la chaleur vs cellules que la chose est considérée, et non en regard d'une quelconque dynamique "électrique"; il me semble.
    Il y a eu des études. Les précautions concernent les pacemakers, mais à un degré peu signifiant.
    invite7c7bd842
    Citation Envoyé par Vésicule Voir le message
    !!!! pourquoi disais-tu alors que tu n'avais pas plus de sources et de points crédibles ??!!! et qu'entends-tu par chaleur vs cellule ??
    invite7c7bd842
    on n'en sera pas plus malheureusement
  1. Rythme cardiaque
    Par invite761067fb dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/06/2009, 20h22
  2. rythme cardiaque
    Par nada31 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/12/2007, 17h40
  3. Arret cardiaque ! :(
    Par invitec66012f2 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/08/2007, 20h46
  4. Juste pour savoir: crise cardiaque et arrêt cardiaque?
    Par invite2bb503e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2006, 01h51
  5. Maladie cardiaque
    Par invite8da13321 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/12/2006, 15h00
