Je voudrais des conseils sur le lutte contre la tension vasculaire aigue sois pas des hérbes sois pas des médicaments merci beacoup.
L'electricité est le métiers des sages!
Qu'appelez-vous "tension vasculaire aigüe" : l'hypertension artérielle?
Si c'est ça, un régime alimentaire dans un 1er temps, puis des traitements médicamenteux donnés par votre médecin permettra d'équilibrer ce problème. Voyez avec lui.
A part cette solution sil vous plait .on a autres? par exemple naturelles ! merci beacoup.
Attention de ne pas opposer "médical" et "naturel".... de nombreux médicaments sont issus de substances que l'on trouve dans la nature, et surtout naturel (non issu de l'industrie) ne signifie absolument pas innocuité et absence d'effets secondaires!!! La digitale, par exemple, est une très jolie plante à fleurs roses que l'on trouve dans certaines régions de France, extrêmement toxique... mais dont on extrait la digitaline, utilisée en médecine pour traiter des troubles cardiaques. De plus, quand un problème médical peut être réglé par une modification de l'hygiène de vie, les médecins sont enclins à conseiller de commencer par ces modifications, si elles évitent un traitement.
L'hypertension n'est pas à prendre à la légère car les conséquences à long terme sur le système cardiovasculaire peuvent être graves; il convient donc d'adopter une alimentation adaptée (par exemple certaines hypertension diminuent avec un régime sans sel, mais il me semble que ce n'est pas efficace, ou pas suffisant, pour tous les cas d'hypertensions), de prendre des médicaments quand l'hygiène de vie ne suffit pas à réguler la tension, et de surveiller régulièrement la tension. Seul un médecin est apte à chercher les causes, les solutions, et à assurer le suivi du patient.
Salut,Attention de ne pas opposer "médical" et "naturel".... de nombreux médicaments sont issus de substances que l'on trouve dans la nature, et surtout naturel (non issu de l'industrie) ne signifie absolument pas innocuité et absence d'effets secondaires!!! La digitale, par exemple, est une très jolie plante à fleurs roses que l'on trouve dans certaines régions de France, extrêmement toxique... mais dont on extrait la digitaline, utilisée en médecine pour traiter des troubles cardiaques. De plus, quand un problème médical peut être réglé par une modification de l'hygiène de vie, les médecins sont enclins à conseiller de commencer par ces modifications, si elles évitent un traitement.
Merci beacoup.
j'ai déduit que la solution un traitement médical et un régime alimentaire! je voudrais des informations sur ce dernier vous avez ecrit :diminuer la quantité de sel vous avez autres choses à ajouter???
J'ai une question sur la digitaline .une sur dose de celleci provoque l'arret cardiaque n'est ce pas???
Aurevoir.
je répète: seul un médecin est apte à diagnostiquer, rechercher les causes et en conséquence proposer des solutions! C'est donc à lui qu'il convient de s'adresser: on ne règle pas ses problèmes de santé en glanant des conseils sur un forum.
Pour les conséquences d'un surdosage de digitaline, je ne sais pas.
la digitaline à faible dose a un effet inotrope positif il me semble. En cas de surdosage (ce qui arrive assez vite avec les digitaliques), on tombe dans les effets pervers des effets inotropes positifs avec à l'arrivée un arrêt cardiaque. Mais c'est bien plus fréquent chez les animaux (qui mangent de la digitale dans un champ) que chez l'homme.
Ecthelion
Oui faire attention au sel, faire une activité physique régulière et soutenue (telle la marche), éviter la cigarrette...peut avoir un effet bénéfique sur la tension artérielle, même hypertensive, mais pas nécessairement signifiante. De plus, l'hypertension peut relever d'une dynamique pathologique qu'il est impossible de contourner avec les éléments précédemment cités.
Comme dit effie, la prise en charge thérapeutique revient à ton médecin, d'autant que l'hypertension a des effets néfastes à long terme sur certaines parois; et à court terme, elle représente un risque d'accident cardiovasculaire (détachement d'athérome en outre).
merci beacoup les amis pour les informations.
