Vitamine k dépendant
    invitea16d929e
    Question Vitamine k dépendant
    je m'inscris sur ce forum en esperant trouver des reponses concernant la santé de on fils. il a bientot 6 ans et il y a 2 mois une prise de sang a permis de detecter une anomalie de coagulation ...
    en effet il ne fabrique pas les facteurs de coagulation d'ou un tp tres bas !
    les examens ont montré qu'il n'est pas hemophille ...
    si on lui donne de la vitamine k son tp remonte tout juste a la moyenne ce qui prouve que son corps n'est pas capable de fabriquer les facteurs de coagulations ...
    la pédiatre qui le soigne actuellement nous dit que c'est un cas unique et qu'il ne comprenne pas...
    j'aimerai savoir si quelqu'un connait un cas semblable ou un medecin capable de me repondre...
    en vous remerciant de votre aide
    flo1885
    Re : vitamine k dependant
    C'est bizarre en effet, et ça doit pas être facile...
    Il n'y pas personne dans votre entourage qui prend des anticoagulants, préviscan ou sintrom? Il n'y pas de sachets de mort-au-rat qui trainent? Des fois que le petit aille se gober des cachetons/granulés en douce, ou que quelqu'un lui en donne... Ce genre de chose arrive, c'est le premier truc à éliminer.
    invite3582e823
    le problème peut avoir de multiples causes, bizarre que le médecin n'approfondisse pas les résultats. La vitamine K permet la synthèse des facteurs 2, 7, 9 et 10... donc il faut tester les autres, en particulier ce à synthèse hépatique.
    En effet, souvent un problème de foie peut être à l'origine d'un problème de coagulation.
    De plus le fait de donner de la vitamine K peut simplement compenser une carence en facteur non vitamine K dépendant, c'est à dire en amplifiant les facteurs vitamine K dépendant.
    Me vient aussi à l'esprit la maladie de Willebrand. Le facteur Willebrand agit sur l'hémostase primaire, si celui-ci est défaillant ou inexistant il survient alors des problèmes d'épistaxis, gingivorragies... mais ce facteur sert aussi de transporteur au facteur 8 de la coagulation, donc son absence induit des troubles de la coagulation et donc hémorragies répétées.
    Bref, comme vous pouvez le voir ça peut être tout. Il faut faire un bilan complet hémostase-coag avant de s'affoler!!!
    Bon courage, cordialement!
  1. [pliage] Rayon int. : dépendant de ?
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2009, 13h39
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/04/2008, 07h23
  3. intégrale dépendant d'un paramètre
    Par invite044868e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2008, 19h09
  4. Canaux potassium calcium dépendant
    Par invitea74316c7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/06/2007, 11h41
  5. integrale dependant de sa borne sup
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 21h15
