09/07/2012 - 16h49 Runjulia
La rétention d'eau ?
voilà que je me pose des questions (oui cela m'arrive) sur ces oedèmes que les femmes appellent couramment "rétention d'eau". Je n'arrive pas à trouver des renseignements sérieux sur le sujet...Est-ce une réalité, un mythe, est-ce que cela recouvre une réalité physiologique ? Qu'est-ce que ce terme recouvre en fait ?
Quelles peuvent en être les causes (cardiopathie, dysfonctionnement rénal, surrénal...), je parle bien d'un excès de fluide dans les cellules, pas des problèmes de retour veineux ou artériel ?
Est-il toujours prescrit des diurétiques, sont-ils dangereux pour la santé ? Bref, un petit lien scientifique (autre que sur les régimes merci) me serait bien utile pour y voir clair dans cette eau !
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses éclairées, et si pas de réponse merci quand-même, ça mange pas de pain.... Un âne ne bute jamais sur la même pierre. Mais je ne suis pas un âne... -
09/07/2012 - 17h22 mh34
Re : La rétention d'eau ?
Bonjour Julia.
Dans la majorité des cas, cette rétention s'observe en pré-menstruel : augmentation de la perméabilité capillaire vraisemblablement sous la dépendance des oestrogènes mais aussi et surtout, apparemment, sous celle du cortex surrénalien ( aldostérone, dont la sécrétion est non seulement cyclique mais encore un peu augmentée en pré-menstruel immédiat. http://www.gyneweb.fr/sources/gyngen.../sdpremen.html
On ne prescrit pas de diurétiques pour les syndromes pré-menstruels, à ma connaissance ( sinon les cardio nous font les gros yeux... ).
la spéculation est un luxe, l'action une nécessité. H. Bergson -
09/07/2012 - 18h14 Runjulia
Merci Marie-Hélène,
mais alors pourquoi les hommes/femmes opérés du coeur doivent prendre des diurétiques et c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à des bibendums ? La cause ne peut être hormonale ou oui quand-même ? Et les femmes ménopausées et qui gonflent quand-même ?
Et je ne comprends pas trop le fonctionnement de ces tissus interstitiels qui ne peuvent survivre sans eau mais qui peuvent très bien survivre avec trop d'eau (enfin jusqu'à un certain point) ?
Je peux comprendre les stases au niveau du système circulatoire, mais l'eau est sensée s'évaporer ou s'évacuer ou servir dans certains échanges cellulaires donc, pourquoi dans d'autres cas que le cycle pré-menstruel, s'accumule-t-elle ainsi ?
Peut-elle être la cause d'une maladie de Menière par exemple caractérisée par un excès aqueux au niveau vestibulaire de l'oreille interne ?
Des médicaments peuvent-ils provoquer cela ?
Pourquoi inflige-t-on des régimes (enfin c'est le net qui ne réponds pas à mes questions qui me sort cela) des régimes draconiens et des diurétiques pour chevaux à tous ces femmes (surtout) et hommes ? Et donc je repose la question les diurétiques sont-ils dangereux pour la santé et soignent-ils réellement ?
Je ne suis pas concernée mais je remarque que c'est un sujet de réelle préoccupation pour lequel je ne trouve guère d'infos...Si maintenant tu me dis qu'on s'en fiche, ben je te crois....
(sujet gonflé c'est vahiné)
09/07/2012 - 21h11 mh34
mais alors pourquoi les hommes/femmes opérés du cœur doivent prendre des diurétiques et c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à des bibendums ?
Ils ne ressemblent pas tous à des bibendums , ça dépend en partie de l'état du muscle cardiaque avant l'intervention.
Et dans ce cas les diurétiques sont prescrits pour diminuer le travail cardiaque en diminuant la volémie. L’œdème est dû à l'insuffisance cardiaque.
Une explication possible est fournie dans le lien que j'ai donné.
Oui, certains anti-hypertenseurs sont connus pour provoquer des oedèmes.
Si l’œdème est d'origine cardiaque le régime sans sel reste une des meilleures solutions pour diminuer la volémie, donc le travail cardiaque, donc l'HTA, donc l'insuffisance cardiaque, etc...
Dangereux? Oui, comme tout médicament efficace s'il est mal utilisé.
Ils sauvent des vies, oui ; en cas d'OAP, c'est même quasiment tout ce dont on dispose pour agir dans l'urgence.
11/07/2012 - 10h51 Runjulia
Merci beaucoup pour tes réponses.
Un âne ne bute jamais sur la même pierre. Mais je ne suis pas un âne... | | |
