pression arterielle
pression arterielle
    biennehereuse
    pression arterielle
    salam à tous,
    Concernant l'auscultation comme technique de mesure de tension artérielle ,quelles sont les éventuelle sources d'erreur ou de variation avec cette technique??
    Comme on peut utiliser le cardio microphone à la place du stéthoscope et on aura un graphe des bruits, mais quelle est la cause sous-jacente de ces bruits au cours de la diminution de la pression dans le brassard??
    100milliardsdeneurones
    Re : pression arterielle
    La cause des bruits est simple à comprendre : lorsque ton brassard se gonfle, il interrompt le flux sanguin (dans l'artère radiale, qui passe au niveau du coude). Tu commences ensuite à dégonfler le brassard, jusqu'à ce que tu entendes le pouls dans ton sthéto (qui correspond à la pression artérielle systolique) : le sang arrive de nouveau à passer mais le brassard forme encore un obstacle et comprimant l'artère. Cela engendre une perturbation du flux sanguin à l'origine du pouls que tu entends.
    Tu dégonfle encore ton brassard jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien (pression artérielle diastolique) : le brassard est alors suffisament dégonflé et ne gène plus le flux sanguin. Tu n'entends donc plus le pouls.
    C'est la perturbation du flux dans l'artère qui fait que tu entends quelque chose.
    La source d'erreur est donc tout simplement que tu entendes mal les bruits et donc que ta mesure soit faussée.
    biennehereuse
    merci bcp
    myoper
    Citation Envoyé par 100milliardsdeneurones Voir le message
    Oui: confondre les différents bruits parce que le premier n'est pas forcément le plus clair.
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    biennehereuse
    pression artérielle et pouls.
    Salam ,
    Dans un tp de physiologie; on a arrivé qu'on peut déterminer la pression systolique par auscultation et par détection du pouls , mais est ce qu'on peut
    comparer les deux pression ? et comment on peut commenter ça ?et pourquoi on peut pas déterminer la pression diastolique par la mesure des pouls ?
    myoper
    Re : pression artérielle et pouls.
    Quand la pression du brassard le permet, la palpation du pouls donne toujours un pouls (qui reste perçu), donc pas de diastolique.
  1. pression artérielle
    Par invite29c99aab dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2012, 21h31
  2. la pression et tension artérielle
    Par sara789 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 19h35
  3. la pression arterielle
    Par elmhamdi dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/11/2011, 13h40
  4. [Exercice] La pression artérielle
    Par invite802769e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2011, 10h56
