verification tensiometre
    chaloupe
    Bonjour je verifie regulierement ma tension arterielle avec un tensiometre SANITAS SBM 46 , la tension mesurée est toujours inferieure a celle relevée chez mon ou mes docteurs.J'ai emprunté auprés d(un collegue un autre ]tensiomètre mais celui ci de poignet ,les mesures prises en meme temps ne sont pas identiques et indiquent une tension minimisée avec mon tensiometre.Vraiment embetant pour savoir a quel appareil me fier
    Dernière modification par Flyingbike ; 16/09/2021 à 18h45. Motif: Restauration du message d'origine après insertion de lien promotionnel (SEO) par le staff futura à l'insu des auteurs
    myoper
    Re : verification tensiometre
    Bonjour et bienvenue ici.
    Il faut comparer au même moment ou presque car d'un instant à l'autre, la tension peut varier mais si la différence est de l'ordre du demi cm de mercure, elle peut être négligée.
    Penser à la prendre de chaque coté car si une correspondance est remarquée, ce sera ce coté à privilégier (sauf une différence trop importante est constatée avec le même appareil).
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    Dylanden
    Attention. La mesure dépend entre autre:
    Si vous êtes debout ou couché.
    Si vous êtes couché; de la hauteur de vos jambes.
    Si votre bras est élevé ou abaissé.
    De plein de choses en fait.
    Si je devais comparer des appareils, je ferais une mesure à chaque bras en même temps.
    Puis en inversant les appareils de bras.........
    Dylan
    plumele
    Elle est plus élevé chez le médecin à cause de "l'effet blouse blanche" disent-ils
    La pression artérielle est aussi souvent plus élevée le matin que le soir ceci dû à la noradrénaline.
    Les spécialistes confirmeront.
    Maintenant, que deux appareils mesurent des valeurs différentes est normal ( j'ai trois voltmètres à la maison qui indiquent des valeurs différentes d'une même tension mesurée)
    Je pense que c'est encore pire en ce qui concerne les mesure de tensions artérielle.
    On aura la réponse qund on connaîtra connaître la tolérance du principe de mesure de la tension artérielle au bras et celle de l'appareil lui-même.
    Ici je ne peux pas aider.
    myoper
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Attention, ça peut être l'inverse.
    Rollmopq
    Au sujet de l'effet blouse blanche ...
    Ça m'est arrivé, affalé sur mon canapé, de mesurer une tension "pépère" (140 à peu près), puis lorsque je relance le tensiomètre, le bruit qu'il fait me stresse et ma tension dépasse 170. Et je suis seul à la maison. En chemise blanche mais j'ai un doute sur le caractère déterminant de cet aspect.
    Ça a dû arriver deux fois il me semble.
  1. [Tensiomètre électronique] Bras ou poignet?
    Par littlebigman dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/10/2020, 21h02
  2. [Divers] pompe tensiometre
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 21h49
  3. où trouver un tensiomètre?
    Par sciences123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h10
  4. Tensiometre - Gonglage de ballon sous l'eau
    Par invite3ac9bee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h43
  5. Tensiomètre artériel
    Par mau13 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 09h30
