Paradoxe de radiosensibilité
    da23real
    Tiens j'ouvre un vieux numéro de science et avenir (juin 2013) et je lis dans le sujet sur la radiothérapie :
    "Nous ne sommes pas égaux devant les "rayons", ces radiations ionisantes utilisées dans le cadre de la radiothérapie pour lutter contre les cancers. Les chercheurs ont en effet établi que 5 à 15% de la population seraient "radiosensibles"
    Si c'est vrai pour ce genre de rayonnement ionisants j'aimerais bien savoir en quoi ça serait faux alors pour les rayonnements non ionisants ?
    Si quelqu'un peut m'expliquer le paradoxe ?
    Patrick_91
    Re : Paradoxe de radiosensibilité
    Hello,
    C’est lié a la longueur d'onde des rayons X , ces rayonnements dont la longueur d'onde entre 10 et 0,001 nm(nanometres).
    Ces rayonnements sont dits ionisants car ils peuvent modifier des cellules et des atomes constituants le corps humain.
    Plus les longueurs d'onde sont faibles plus les effets ionisants sont notables , même pour les UV , statistiquement ceux ci peuvent induir des cancers !
    Largement au dessus de ces longueurs d'onde , par exemple le 2,4 GHz (WiFi) rein de semblable n'est notable car les dimensions des cellules ou atomes sont infiniment faibles vis a vis de la longueur d'onde... il ne reste alors que les effets thermiques (ça chauffe lorsqu’on utilise de fortes puissance c'est tout, mais attention quand même !) mais c'est un autre phénomeme.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    albanxiii
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    De quels rayonnements non ionisants parlez-vous ? La lumière visible ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    da23real
    Oui mais uniquement la lumière bleue qu'on sait bien responsable de l'explosion de tant de maux...
    Non sérieusement je parle évidemment des ondes radioelectriques. Type wifi par exemple
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Voici une lien vers l'Institut de Radio Protection et de Sûreté Nucléaire : https://www.irsn.fr/FR/connaissances...x#.XfvoGx-YWWs
    Il décrit ce que Patrick explique sur la matière, une onde ayant assez d'énergie pour faire gagner ou perdre un électron à un atome (on appelle ça un ion).
    Les ondes non-ionisantes tels qu'on les utilise ne sont pas assez énergétiques pour interagir avec la matière. C'est pour cette raison que nous y sommes insensibles.
    Patrick_91
    Non sérieusement je parle évidemment des ondes radioélectrique. Type wifi par exemple
    Comment cela "uniquement la lumière bleue ?? non les ondes électromagnétiques représente un continuum qu'on ne peut pas segmenter comme cela , les lumière bleue sont moins nocive que les UV mais plus énergétique que le vert ... et bien sur le WiFi (2,4 GHz) n'est pas ionisant , ni le 10 ou 24 GHz dont les longueurs d'ondes sont infiniment plus grandes que celles des rayons X ... (ou fréquence beaucoup plus faible ). Le haut du spectre de la lumière visible (en Fréquence) semblant représenter la charnière entre effets ionisants et thermiques ... mais ce n'est pas si marqué que cela ..
    Donc en effet il vaut mieux se préoccuper des effets ionisants des UV , RAYONS x , GAMMA etc .. plutôt que de ceux du WiFi a 2,4 GHz ou 5 GHz .. qui reste inoffensif au vu des études sérieuses . En dehors des effets thermiques liés a la puissance (voir four a microondes ..).
    A plus
    A plus
    penthode
    attention...
    ce monsieur inonde le forum de sa parano !
    da23real
    Ma phrase sur la lumière bleue c'était juste ùne boutade pour passer le temps. Ce qui est la seule chose à faire d'ailleurs puisque comme on dit "ce n'est pas la vérité qui triomphe, mais ses opposants qui finissent par mourir"
    Fustigator
    J'admire ceux qui tentent encore de faire boire un âne qui n'a pas soif.
    Dernière modification par Fustigator ; 20/12/2019 à 12h03.
  1. Radiosensibilité et cycle cellulaire
    Par DMXams dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2014, 19h27
  2. Pourquoi le paradoxe de l'écrivain est-il un paradoxe temporel ?
    Par Axo dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/07/2014, 18h27
  3. radiosensibilité
    Par arsalma dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 14h53
  4. Radiosensibilité.
    Par invite1b5a79f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 18h20
  5. Radiosensibilité et cellules
    Par invite00a7e19c dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 17/06/2008, 23h12
