unités de mesure
unités de mesure
    ClaudeH
    unités de mesure
    Je suis curieux de savoir le poids de sel qu'il y a dans 4 pincées de sel qu'on vous dit de mettre dans une recette que vous suivez scrupuleusement .?
    Certain diront: tout dépand de la taille des doigts.
    Oui mais que devient une petite pincée.?
    Elle sous entend qu'il y ait: Une grosse pincée, ou une moyenne pincée. Non?
    Même question: quel est le poids.?
    Je n'ose même pas imaginez le poids d'une poignée d'une substance quelconque.!
    Je suppose qu'il doit y avoir un tableau de correspondance entre les pincées et la taille des doigts.
    Il y a encore d'autres unités de mesure qui me posent un problème.
    Exp: Mettez une «bonne» cuillerées à soupe d'huile d'huile d'olive.
    Là, on ne sait pas si le mot «bonne» est qualitatif ou quantitatif.
    Qu'est la contenance d'une petite cuillerée à soupe d'olive.?
    - Il y a aussi la cuillerée arasée
    - La cuillerée pleine
    - la demi cuillerée
    - le bout d'une cuillère
    Autres unités de mesure:
    - Veux-tu un peu de lait dans ton café, oui un «nuage».
    - Et dans ton thé, oui j'en veux un «soupçon».
    - Puis le «doigt» de whisky
    - Tu reprends un pastis, oui, mais un «chouillas».
    - Et la «goutte» selon si c'est du champagne qu'on reprend ou des médicaments, elle n'a pas le même volume.
    Il y a aussi le «brin», «un peu», «un tout petit peu».
    J'en ai sûrement oublié.
    Si vous en connaissez d'autre, j'achète
    Car j'espère les voir figurer un jour dans le tableau des unités de mesure.
    invite4793db90
    Re : unités de mesure
    ça me rappelle ce fil.
    _Goel_
    Salut !
    Saisisant une certaine nuance entre les 2 fils, je réponds ici :
    je crois que la goutte max d'une d'eau au a un volume qui dépend surtout de la matière de son support (cf surfaces aquaphiles/phobes et ménisques)
    Pour la pincée de sel, il doit bien y avoir une ordre de grandeur.
    une bonne cuillerée de... = au moins une cuillère. La quantité en surplus étant à la volonté du cuisinier.
    Pour les principaux contenants culinaires, voici l'équivalence en SI :
    http://www.linternaute.com/femmes/cu...valences.shtml
    évidemment, les anglosaxons compliquen les choses ! :
    * la cuillère à thé canadienne vaut 1/6 d'once liquide impériale, soit 4,735 cm³ ;
    * la cuillère à thé impériale ou drachme (Imperial teaspoon), vaut 1/8 d'once liquide impériale, soit 3,551 cm³ ;
    * la cuillère à thé américaine (U.S. teaspoon) vaut 1/6 d'once liquide US, soit 4,929 cm³.
    n'oublions pas le four :
    Four très doux : 110 - 130° C
    Four doux : 130 - 170° C
    Four moyen : 170 - 200° C
    Fou chaud : 200 - 220° C
    Four très chaud : 220 - 250 ° C
    Par contre, pour la pincée de sel...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitec3f2cd4b
    Pour les liquides (et l'apéro), il y a aussi le
    "pas plus haut que le verre..."
    inviteda0d0541
    Dans le meme domaine il faut alors rajouter le célèbre "Hopopop, faut pas le noyer !!" qui représente une très faible quantité de liquide, généralement de l'eau, qu'il faut doser très précisément afin d'obtenir l'équilibre parfait !!!
    ClaudeH
    Unité de longueur: Le pas, l'enjambée, le saut.
    invitec3f2cd4b
    Il peut y avoir une variante de chaque unité aussi, à Marseille par exemple, où tout est amplifié d'un facteur qui dépend du niveau d'accentuation du français, d'un facteur 2 à 100...
    une pincée peut vite alors devenir une "pelletée"...voir une "brouette"...
    _Goel_
    Je viens d'apprendre que la verge est une unité de longueur ! (utilisée surtout au Canada !)
    SunnySky
    En effet... nous avons 12 pouces dans un pied et trois pieds dans une verge. Quelle anatomie!
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invitec3f2cd4b
    D'ailleur, je me demandais...question naïve certainement mais :
    pourquoi dans ce monde, civilisés comme nous le sommes, nous avons différentes unités de mesure dans chaque pays?? comme en Grande Bretagne le miles au lieu du km/h, les °F au lieu de °C, etc...
    Cela vient-il que nous sommes tous "entétés" à dire que notre unité est la plus pratique et que les autres sont des c**? Qui a raisons?
    je me pose peut-etre trop de questions...mais c'est bizard
    Pour en revenir aux unités pifométriques :
    "un vent à faire s'envoler les pierres..." (jusqu'à quelle poids on apelle une pierre une pierre?)
    inviteeb968139
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    ça fait mal ?
    oui oui je sors
    Tropique
    Hello
    Dans le registre des unités "inhabituelles", je vous propose celle-ci:
    -le millihélène (qui vaut aussi 0.001098612 exprimé en unités naturelles).
    Je citerai mes sources plus tard...
    ClaudeH
    Hello
    Bonjour..
    Je ne suis pas sûre: est-ce Hélène Haering ?
    Tropique
    Citation Envoyé par ClaudeH Voir le message
    Bonjour..
    Non, ce n'est pas celle-là...
    invite986312212
    dans le genre unités bizarres, il existait des cartes anglaises à l'échelle "pouce au mile", ce qui donne 1/62865
    _Goel_
    La 1ère fois que j'ai vu un diagramme en anglais (en thermodynamique, je crois), je me suis demandé d'où pouvait provenir cette équation si compliquée... C'était en fait les unités des échelles en anglais (avec des Lb, des pounds des inches des Farenheit etc...)
    JPL
    Sans compter le PSI comme unité de pression (pound per square inch) qui tend à se répandre au niveau international avec le matériel d'origine étrangère (HPLC par exemple).
    ClaudeH
    Hello
    Voici ce que j'ai trouvé.
    "Af samme grund måles skønhed i Helene. Det er et mål med en absolut
    øvre grænse på 1 Helene (lidt lissom hastighed). Blandt os
    almindelige dødelige er kun små brøkdele relevant. 1 milliHelene er
    nok til at få ét skib i søen."
    Je pense que c'est du norvégien.
    Par contre je n'ai pas la traduction.????????
    a++++
    Tropique
    A vue de nez, ça doit être ça: il y est question de "skonhed" qui doit vouloir dire beauté. Reste à tirer la conclusion en tenant compte de l'indication numérique (ln3).
  1. Appareil de mesure... de certaines unités
    Par invitedb142cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 14h24
  2. unités
    Par invite67c1fe3a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 14h07
  3. Soucis avec unités de mesure
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2007, 09h49
  4. unités de mesure
    Par nayx dans le forum Archives
    Dernier message: 25/04/2007, 08h35
  5. Unités
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2006, 16h09
