Confiture et attraction terrestre.
    invite6d91cba4
    Bonjour nobles intellectuels.
    J'ai une petite question sur un sujet qui m'a toujours semblé obscur.
    Lorsque je me prépare une bonne tartine de confiture (fraîse, coing ou autre) et ayant, il faut le dire, deux mains gauche, de ce fait quand je fais tomber la tartine elle est toujours irémédiablement attirée vers le sol et tombe toujours, je dis bien toujours sur la face tartinée.
    Ma question est la suivante: existe-'il une explication théorique ou physique ?
    Si oui merci de m'éclairer.
    jecario
    Re : Confiture et attraction terrestre.
    Il existe une explication prouvee experimentalement, mais pour laquelle la theorie echoue toujours, c'est la loi de Murphy (ou loi de l'e.......... maximum).
    Sinon, tu te tournes vers la mecanique classique et tu calcules la vitesse de rotation et le temps de trajet en fonction de la repartition des masses sur ta tartine.
    invite6d91cba4
    C'est-à-dire que calculer ne sert à rien vu que peu importe la grandeur de la tartine, de l'épaisseur de confiture ou de la hauteur de laquelle elle tombe le résultat est le même
    franky04
    En fait il existe une explication, qui n'a rien à voir avec le fait que la tartine soit supposément plus lourde d'un coté etc. C'est simplement que la tartine n'a pas le temps de tourner pour faire un tour complet! Si tu fais le calcul (il y a eu un sujet du concours de mines en physique la dessus), tu trouvera qu'etant donné la hauteur de nos tables, la grandeur typique d'une tartine et la valeur de l'acceleration de la pesanteur, en considerant que lorsque tu fais tomber ta tartine, tu la fais glisser du bord de la table, elle à toujours le temps de faire plus d'un quart de tour, mais pas plus de trois quart de tours!
    D'ailleurs, la dernière question etait: une tartine tomberait-elle du bon coté sur Mars? (mais je ne me souvient plus de la réponse)
    invite6d91cba4
    Ah ben voilà une réponse qui m'éclairci un peu plus merci l'ami
    inviteea6fd0dc
    Y'a un moyen d'éviter.
    Si l'on calcule : la hauteur de la table, le couple de basculement, l'accélération de la pesanteur, on s'aperçoit que le seul paramètre que l'on puisse faire varier, c'est la hauteur de la table.
    A partir de maintenant jusqu'à dorénavant, tu manges sur une table de 2,5 m de hauteur. T'auras plus aucun problème
    NB Cela marche aussi avec une table de moins de 10 cm
    Attention, ceci n'est qu'approximatif, il me faudrait connaître la dimension de la tartine pour être plus précis !
    Inutile de dire que le pain rond ou le pain carré ne font pas appel aux mêmes équations ... la baguette est un cas spécial (j'en sais quelque chose)
    Amicalement,
    baguette (non beurré(e))
    invite91a69b29
    La solution, c'est de mettre de la confiture des deux côtés, ainsi, ne sachant pas de quel côté elle doit tomber, elle restera en suspension
    Médiat
    Citation Envoyé par Imaginos Voir le message
    On peut aussi attacher la tartine sur le dos d'un chat.
    Je suis Charlie.
    inviteea6fd0dc
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Salut Mediat,
    Ca va pas marcher, avec la hauteur de nos tables (0,75 à 0,78) tu vas obtenir une bouillie de chat et de confiture Faut aussi lui laisser le temps à cette pauv' bête.
    Ce serait mieux de mettre le chat sur la table, il bouffe la tartine de confiture et du coup elle ne peut plus tomber.
    La variante est de mettre le chat sous la table, il rattrappe la tartine de confiture et la mange avant qu'elle n'arrive au sol
    PS : Ca marche avec un chien aussi.
    invite1762dbc2
    1°) Si la tartine ne tombe pas du coté beurré c'est que vous l'avez beurrée du mauvais côté.
    Un chat retombe toujours sur ces pattes, donc si vous fixez la tartine sur le dos du chat et que vous faites tomber le tout dans le vide que se passe-t-il.
    Considérant que la tartine de beurre tombe toujours du coté beurré, et qu'un chat ne peut aérodynamiquement que retomber sur ses pattes, la nature ne peut résoudre le paradoxe de la lévitation félino-tartinique les deux parties restent donc en lévitation en attendant la résolution.
    Un parachute dorsal ou un paradoxe, au choix : simple non
    ______________________________ __
    11e corollaire de la loi de Murphy: "Quand plus rien ne fonctionne, alors il faut lire le mode d'emploi"
    Médiat
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Non, juste un sandwich au chat
    Je suis Charlie.
    invite58549cb8
    Encore faut-il que le chat d'une grande souplesse, n'est pas mangé le beurre
    invite46dcde83
    il ne faut pas tartiner la tartine, parce qu'en la tartinant elle tomberai sur le coté ou on l'a tartiné, et ça n'aurai servi à rien de la tartiner
    Quintilio
    Et si on enleve la tartine et qu'on se contente de tartiner le chat de beurre qu'est ce qui ce passe?
    Est-ce le pain qui tombe toujours du meme cote? Le beurre qui est irremediablement attirer vers le sol plus vite que le pain? Ou alors l'effet peut etre du a l'intrication quantique du pain et du beurre?
    "Toute nouvelle vérité naît malgré l'évidence." Gaston Bachelard
    invite970ffd48
    je crois que les forces quantique en présence lors d'un paradox félio-tartinique pourrait avoir deux résultant,
    cas #1 la forces appliquée briserait le lien unissant chat et tartine afin que l'un tombe sur ces pattes et l'autre sur le coté beurré
    cas #2 la pression oblitérerait litéralement le chat et la tartine ...
    je vous conseil donc d'évité cette expérience au risque de voir débarqué la SPCA ou des groupes de militants voulant libéré vos chat de laboratoire !
    invite6d91cba4
    Hehe j'avais poster cette question sur le ton de la plaisanterie (mais la question etait sérieuse si si ! ) je vois que ça sucite malgrès tout quelques polémique quand même
    invitea2d336f8
    Dans ce genre de discussion, je manque rarement d'ajouter ce lien fort utile
    Explications complètes
    lper
    Rendons à César....
    C'est du Gotlib ça....
    BABAR
    Je me demande si l'ensemble " chat + tartine "ne se mettrait pas à tourner de plus en plus vite.
    Une erreur peut s'avérer exacte selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non! ([I]Pierre D'ac[/I])
    invite970ffd48
    ... il s'agit peut-être d'une nouvelle source d'énergie renouvellable à l'infini mais malheureusement surment très très instable ...
    polo974
    Question subsidiaire:
    La face cachée de la Lune est-elle beurrée?
    invite970ffd48
    Non je crois plutôt que c'est la face exposée qui doit être beurré puisqu'elle est toujours face à la terre il est clair que cette face est attiré vers la terre par la gravité, je crois donc qu'il faudrait envoyé sur la face caché de la lune une masse de chat supérieur à la suface beurré de la lune pour que celle-ci ce retourne du au contre balancement de la force tartinique par la force félinique...
    danyvio
    Il est faux d'affirmer que la tartine tombe TOUJOURS du côté tartiné. Mais quand elle tombe sur le tapis persan de la marquise de X*** du côté sec, on ramasse discrétement, on mange, et on oublie rapidos. Tandis que quand la même tartine tombe du côté beurré, ou confituré, ou compoté, ou crème de marronné, sur le même tapis persan de marquise de X***, C'EST UN SCANDALE , on a honte et on s'en souvient toute sa vie
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Et si on tartine de confiture (ou de beurre suivant ce que vous avez) la face visible de la lune, on verra la face cachée?
    Est ce que ça marcherait aussi pour les autres planètes: je voudrais voir la face cachée de Vénus?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite970ffd48
    oui mais comme Vénus est beaucoup plus grande que la lune je crois que la population féline mondiale serait insuffisante pour permettre un renversement féliono-tartinique en supposant que la face visible de vénus soit tartiné ...
    autre question qu'arriverait-il si je tartinais une rotie avec de la confiture de chat ???
    polo974
    Et c'est à cause de ça qu'on a inventé les gâteaux fourrés et les sandwichs.
    Les enfants s'échinent à ouvrir les fourrés pour s'en mettre partout, preuve que le génie humain ne se trouve pas où on l'attend le plus.
    Les sandwichs ont dégénéré en BigMAchinBurger qui lorsqu'on les mord d'un coté coulent de l'autre, tachant inéluctablement le pantalon ou la chemise d'une trainée grasse et jaunâtre ou rosâtre suivant la finition choisie.
    L'usage de miroir pour inverser le coté de la coulée afin que celle-ci atterrisse au fond de notre gosier goulu est resté sans résultat probant.
    Ceci reste donc pour le moment une énigme de la physique du XXIème siècle.
  1. attraction
    Par invite2debd2de dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h07
  2. je ne crois pas en la confiture de fraise
    Par aquilegia dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/10/2007, 12h52
  3. Des informations sur l’attraction terrestre ?
    Par inviteea090786 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/10/2007, 01h53
  4. différence entre confiture,marmelade et gelée
    Par inviteb93cc12d dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2006, 00h03
