Petit bateau
Petit bateau
    invitecee63112
    Petit bateau
    Petite énigme, trouvée autrefois sur une liste de discussion mais dont je n'ai jamais eu la réponse... A vos ancres !
    Considérons un lac (ou un étang) fermé, donc de capacité fixe et de niveau constant. Au milieu flotte un petit bateau. Celui-ci est immobile.
    Le capitaine du bateau décide de jeter l'ancre. Celle-ci repose maintenant sur le fond, reliée au bateau par la chaîne.
    Question: lors de cette opération, le niveau du lac s'est-il élevé ou a-t-il baissé ? Ou alors, est-il resté constant ?
    Jean
    Tropique
    Re : Petit bateau
    Hello
    Le niveau a baissé:
     Cliquez pour afficher
    _Goel_
    Re : Petit bateau
    D'accord !
    pareil !
    je confirme !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite7553e94d
    Re : Petit bateau
    Y'en a d'autre des comme ça :
    Marion bronze sur son matelas gonflable, au milieu de la piscine, un verre d'eau contenant un glaçon à la main. Elle jette le glaçon à l'eau. Puis elle vide le contenu de son verre. Et enfin, c'est le verre qu'elle lâche.
    Dans les trois cas, dites si le niveau de l'eau a monté, descendu, ou est resté identique.
    danyvio
    Re : Petit bateau
    Tout dépend des proportions glace/eau dans le verre et de la quantité et densité du verre.
    Et peut-être aussi de l'âge de Marion
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    polo974
    Re : Petit bateau
    Hello
    Le niveau a baissé:
    Donc, même si l'ancre en question avait été apporté au capitaine par une montgolfière, le niveau aurait baissé (au final).
    polo974
    Re : Petit bateau
    Petite énigme trafiquée!
    Considérons un lac (ou un étang) fermé, au fond étanche et indéformable, aux bords du même métal, et suffisants en hauteur, sans siphon (j'espère que j'ai rien oublié). Au milieu survole un hélico en vol stationnaire.
    L'hélico tombe en panne sèche. Plouf, glouglou... Celui-ci repose maintenant sur le fond. Ce qui prouve en passant qu'il était relativement bas par rapport à la distance qu'il aurait dû parcourir pour atterrir sur la berge.
    Question: lors de cet accident, le niveau du lac s'est-il élevé ou a-t-il baissé? Ou alors, est-il resté constant?
    invite0db6221b
    Re : Petit bateau
    Ben quand on ajoute un objet dans l'eau, cet objet prends la place d'un certain volume d'eau, égal ou inférieur à lui même selon qu'il sombre ou non.
    Ce volume d'eau chassé ne trouve d'exutoire que vers le haut.
    Donc l'eau monte.
    Dans le cas du bateau, la masse du système "bateau+ancre" est inchangée, que l'ancre soit sur la coque ou directement dans l'eau. Dans ce cas, le niveau est inchangé tant que rien ne touche le fond.
    En revanche, quand l'ancre touche le fond, le bateau s'allège, donc il remonte et le niveau d'eau diminue.
    Reste la question de l'âge du Capitaine et de Marion.
    invite7553e94d
    Re : Petit bateau
    La dernière phrase est importante : décrire l'évolution du niveau de l'eau dans chacun des trois cas (sous entendu : que se passe-t-il quand le glaçon est lâché ? Que se passe-t-il quand l'eau est renversée ? Que se passe-t-il quand le verre sombre (à part que s'il touche le fond trop rapidement il casse) ? ).
    Ho et puis Marion est à la retraite pour trouver tout ce temps libre ... ou alors elle est en RTT (Repose toi tout le temps) ... ou alors elle est prof ... ou pas.
    Je ne vois pas le piège ... y'en a-t-il un ? Ou alors c'est un tout petit lac et la chute de l'hélico envoie des gerbes d'eau en dehors ce qui fait baisser le niveau ...
    danyvio
    Re : Petit bateau
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    En fait, il faut considérer que l'hélicoptère en vol stationnaire envoie de l'air violemment à la surface du lac, et donc "pèse" quelque chose. Il y a eu un débat là dessus sur un autre fil je crois...
    polo974
    Re : Petit bateau
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Et oui,
    pour s'en convaincre: revenons au bateau et à l'ancre:
    l'ancre pèse disons 10kg, il faut que la barque déplace 10l d'eau pour en assurer la flottabilité.
    une fois lâchée, l'ancre (qui pèse toujours autant) n'est plus portée par le bateau, celui-ci sort donc de 10l du lac, mais comme l'ancre a un volume de disons 0.8l qui reste dans l'eau, le lac baissera du volume équivalant à 9.2l.
    Maintenant modernisons notre bateau, et disons que c'est un overcraft (les machins sur coussin d'air).
    L'overtruc s'appuie sur l'air sous pression dans sa jupe, et l'air s'appuie sur l'eau, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une coque en bois, on a une coque en air (un peu emprisonné).
    Virons la jupe et gonflons le moteur, hop voici un hélico. Il s'appuie sur l'air qui s'appuie sur l'eau car il est assez près de la surface et éloigné du bord (donc ce n'est pas une flaque d'eau). Et voilà, c'est donc pareil, l'hélico se prend pour une enclume qui en tombant dans l'eau va faire baisser le niveau (sans éclaboussure ni débordement).
    invite7553e94d
    Re : Petit bateau
    Mais oui C'est amusant
    invite9a1ce120
    Re : Petit bateau
    Le niveau de l'eau est resté constant. Que l'ancre soit à l'intérieur du bateau donnant un poids au bateau donc une pression sur l'eau ou que l'ancre soit dans l'eau faisant elle-même pression sur l'eau est du même ordre.
    Cela dit sans connaissance particulière.
    Liannie
    www.aineshebergement.com/bottin
    invite64697f2a
    Re : Petit bateau
    Pour moi, si on a un vrai lac, et pas une petite flaque d'eau, rien ne change:
    quelqu'un peut-il me dire comment voir un volume d'eau de 25L réparti sur un hectare?
    Tropique
    Re : Petit bateau
    Citation Envoyé par eternity Voir le message
    Ce qui n'est pas vraiment dans l'esprit de la question, mais enfin soit, répondons quand même à l'objection.
    Si le lac a une profondeur moyenne de 2m, son volume est de 20 000m³. Comparé à 0.025m³, cela fait une proportion de 1.25e-6.
    Avec les moyens technologiques actuels, faire une mesure de cette résolution est trivial.
    Selon le type de technique utilisée, on peut arriver au ppb (10e-9) voire mieux.
    Si on arrive transformer la mesure en une mesure de temps (p.ex. en réfléchissant un faisceau radar sur la surface), on ne sera limité que par la précision de la référence primaire (~10e-14 pour une horloge à jet de césium) et les problèmes pratiques. Disons au final 10e-12; soit un million de fois mieux que nécéssaire.
    Il y a une certaine marge....
    invitebfbf094d
    Re : Petit bateau
    Bien sûr dans la pratique, on ne verra aucune différence sur la baisse ou pas du niveau de l'eau du lac, vu sa taille par rapport au bateau. Mais il faut voir derrière, et voir la question qui est de savoir si le niveau de l'eau varie et comment si un objet initialement dans un contenant qui flotte se retrouve au fond du lac. Et la réponse est : le niveau d'eau baisse.
    Et pour vous en convaincre, vous pouvez faire une expérience très simple que j'ai faite pour le vérifier : remplissez un grand bol (ou un truc du même genre) transparent (mais pas très grand quand même, afin de voir les changements) d'eau, et mettez à la surface un bol plus petit avec une masse assez lourde dedans pour voir les effets (j'ai pris une sorte de boulon assez lourd). Notez le niveau de l'eau. Ensuite, sortez la masse et mettez le au fond de l'eau, et vous verrez que le niveau a baissé.
    polo974
    Re : Petit bateau
    Citation Envoyé par liannie Voir le message
    Liannie ...
    Deux messages avant, il y a une explication de la chose avec des chiffres (même si pour l'exemple l'ancre est un peu plus lourde que du plomb...).
    Trois messages après, Zapple propose une expérience simple pour s'en convaincre.
    Enfin, en dernier, imaginons que ce soit le contraire qu'on veuille faire:
    Un objet lourd (un char d'assaut, c'est assez lourd) git au fond du lac, pour le faire remonter à la surface, on va employer des ballons qui vont être gonflés d'air sous la surface de l'eau, ce qui va finir par faire flotter l'ensemble.
    Là, il est clair qu'on va ajouter un certain volume d'air SOUS la surface du lac pour faire flotter le char équipé de sa bouée canard.
    Donc la surface du lac est plus haute quand on fait flotter un objet lourd que quand on le laisse au fond du lac.
    marcelk
    Re : Petit bateau
    bonjour,je pense que le niveau est resté le même puisque le volume d'eau déplacée est toujours le même(l'ancre était déjà sur l'eau avant d'être dans l'eau ) donc pas de changement de niveau.
    invite421bc1da
    Re : Petit bateau
    Pour qu'un bateau arrive à flotter avec une ancre, il faut forcément que le poids de l'ancre soit minime par rapport au poids du bateau, donc que le bateau soit assez imposant (car une ancre, c'est très lourd), et que le lac aie une certaine profondeur pour que ce bateau puisse flotter. Quand on considère ceci, lacher l'ancre n'aura qu'un effet infiniment petit et indescriptible sur le volume du lac.
    Revenons au début: si on considère que l'ancre n'est pas aussi lourde que normalement, donc qu'elle est faite en matériau plus léger, pour alléger le bateau et ainsi pouvoir diminuer ses proportions, dans ce cas quand on jettera l'ancre, celle-ci ne coulera pas mais flottera.
    Donc dans tout les cas on peut dire que le niveau restera inchangé. Je me suis trompé quelque part?
  1. moteur de bateau
    Par invitedf4db3f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 09h40
  2. bateau
    Par invitefd128b33 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/04/2007, 20h05
  3. sujet bateau
    Par invite83b597cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2007, 18h29
  4. un bateau tangue
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2006, 08h46
  5. Propulsion d'un bateau
    Par invitebd97d45d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h03
