Chute d'oeuf
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Chute d'oeuf
Vue hybride
    invite7fcbff32
    Re : Chute d'oeuf
    Je viens de penser à un truc qui je crois n'a pas été proposé :
    pliez la feuille en cône, et mettre l'œuf à l'intérieur. Lachez ceux-ci, cône pointé vers le bas évidemment ; Cette même pointe amortira surement le choc et l'œuf sera sauf! (à tester )
    (L'angle du cône doit être assez petit pour amortir correctement la chute)
    Cordialement, Nicolas
    invite5c80e8b0
    Re : Chute d'oeuf
    Peut-être disposer des cônes de papiers à la façon d'un " fléau "
    L'énergie dût au choc de la chute serait répartie, et serait dans ce cas peut-être insuffisante pour casser l'oeuf.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/05/2008 à 07h45.
    QuébecEcho
    Re : Chute d'oeuf
    Citation Envoyé par Nicolas666666 Voir le message
    Il serait possible de forcer l'orientation de la pointe vers le bas en utilisant une partie du papier pour faire un empennage, sinon le centre de gravité risque de se trouver plus haut que le "centre de pression aérodinamique" (si c'est bien ainsi qu'on appelle ça). Un petit parachute ou un assez longue banderolle ferait l'affaire...
    Elehazar, ça pourrait être crevant si tu immortalisait en photos tes tentatives. J'imagine l'omelette!
    Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. (Beaumarchais)
    invite2236c90c
    Re : Chute d'oeuf
    Citation Envoyé par QuébecEcho Voir le message
    C'est prévu . Sa fait partit du travail . J'ai finit de fabriquer le "Yoyo" , j'essaye tout à l'heure , en espérant que sa fonctionnera !
    invite8b89471f
    Re : Chute d'oeuf
    Il faut que tu mette ton oeuf dans un bol remplie de vinaigre (pendant un certains mais je sais plus lequelle^^)
    Ensuite la coquille ne casse plus elle est "molle"
    Je crois que le vinaigre enléve le calcium a la coquille ou un truc comme sa.
    En tous cas se qui est sur s'est que sa marche (quand j'étais petit j'avais fais le coup a ma maman dans le contexte d'un petit déjeuner)
    Enjoy^^
    Amicalement, Gentleman...
    inviteba01f777
    Re : Chute d'oeuf
    Ahhhh... Le fameux concours de lacher d'oeuf ! Ca me rappelle ma jeunesse quand j'étais animateur aux Petits Débrouillards (vous connaissez ??). Que de bons souvenirs...
    Cependant, lorsque je l'avais fait, on avait un peu plus de matériel a notre disposition dont 1 ballon de baudruche notamment... Question idiote, avez vous du scotch a votre disposition ? Parce qu'une technique toute simple consiste a entourer l'oeuf avec plein de scotch de facon archaique et aere afin d'obtenir une boule de 20 cm de diametre au moins. J'ai teste, ca marche
    Sinon, une facon plus elaboree serait de fabriquer une mutitude de petits tubes (5 cm de long et 3 cm de diametre par exemple) et de les coller tout autour de l'oeuf de facon a ce qu'ils s'ecrasent dans leur longueur a l'aterrissage...
    Derniere remarque : j'espere que vous utilisez des oeufs perimes ? Je ne vais pas faire mon moralisateur mais bon, pas cool de gacher la nourriture...
    invited4052550
    Re : Chute d'oeuf
    Citation Envoyé par Mamie Voir le message
    ma seconde idée....
    ma première idée....
    ClaudeH
    Re : Chute d'oeuf
    Je pense que l'idée du parachute n'est pas mal.
    Mais si on colle l'oeuf sur le dôme du parachute..??
    Ce n'est pas la même chose..?? Non?
    Re : Chute d'oeuf
    Bjr à tous,
    J'ai lu et relu l'énonçé et ça marche à chaque coup............meme sans papier !
    Faut SIMPLEMENT choisir son......................oeuf !
    Un oeuf c'est pas FORCEMENT de...............xx (Il y BEAUCOUP d'animaux et autres qui font des oeufs!!)
    ClaudeH
    Re : Chute d'oeuf
    Bjr à tous,
    J'avoue y avoir pensé, mais je ne suis pas sûre que l'auteur fasse référence à des oeufs de pigeon ou autre..
    A moins que..?
    Laissons le répondre à ton affirmation.
    QuébecEcho
    Re : Chute d'oeuf
    Citation Envoyé par ClaudeH Voir le message
    A moins que..?
    ... ou des oeufs d'araignée...
    André
    QuébecEcho
    Re : Chute d'oeuf
    Attention au centre de gravité de l'assemblage...
    André
    ClaudeH
    Re : Chute d'oeuf
    André
    Mais si l'assemblage est équilibré, la portance du parachute n'est-elle pas différente selon si l'oeuf est au dessus, ou au dessous.?
    QuébecEcho
    Re : Chute d'oeuf
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Je vais donc répondre du mieux que je le puis.
    Je ne suis pas un "crack" de ces questions. Par contre, je sais que pour stabiliser un objet qui vole, son centre de gravité doit être plus bas que son "centre de pression aérodynamique" (j'espère qu'il s'agit là du bon terme).
    Le centre de gravité est le point autour duquel le poids d'un objet est en équilibre (exemple en le faisant tenir en équilibre sur votre doigt).
    Le "centre de pression aérodynamique" représente le point autour duquel le même objet pivoterait, s'il était en chute libre. Comme il est en train de tomber, la gravité n'a plus d'influence sur lui. Par contre, la pression de l'air (le vent) exerce bel et bien une force sur notre objet.
    Le centre de gravité doit toujours être placé plus bas que le centre de pression. Plus intuitivement, imaginons un avion qui serait équipé d'une longue perche avec un lourd poids placé à l'extrémité de cette perche. Il est facile de comprendre que si le poids est placé au dessus de l'avion (ce qui aurait pour effet d'élever le centre de gravité), cet avion aura de bien grandes difficultés à garder son équilibre. Par contre, aucun de problème de stabilité si le poids est placé plus bas que l'avion (centre de gravité abaissé). Évidemment, au moment de l'atterrissage…
    Revenons à notre œuf, si nous plaçons cet oeuf au dessus du parachute, ce dernier va simplement se retourner (et l'oeuf va tomber). Et avec une totale mauvaise foi, je vais faire semblant d'avoir oublié qu'il reviendrait à Elehazar de mettre en place ce fameux oeuf (et à lui de ramasser les dégâts).
    En ce qui concerne la variation de la portance du parachute selon que le poids serait placé au dessus plutôt qu'en dessous, il existe deux cas de figure.
    • Si le parachute est parfaitement rigide et plat, la portance devrait être égale (jusqu'à ce qu'il se retourne).
    • S'il s'agit d'un parachute en tissu et que l'on place le poids au dessus de lui, il va se mettre en torche. Le poids doit donc être placé dessous pour que la voilure du parachute puisse se gonfler.
    Aérodynamiquement
    André
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Chute d'oeuf
    Une réponse juste pour le résultat
    bonne chance !
    ClaudeH
    Re : Chute d'oeuf
    [*]Si le parachute est parfaitement rigide et plat, la portance devrait être égale (jusqu'à ce qu'il se retourne).
    André
    Merci pour toutes tes explications. Elles sont exactes.
    Mais j'imaginais un parachutiste qui fait une chute libre. Et au moment ou il ouvre son parachute la portance atteind son maximum et le ralentit considérablement. Et si tu met un oeuf sur le dome de son parachute à ce momment précis je ne sais pas si celui-ci se briseara lors de l'atterisssange du parachutiste.?
    Amicalement.
    invite6f9dc52a
    Re : Chute d'oeuf
    J'ai du mal a me reperer: c'est le cône, les tubes ou le parachute qui a marché ?
    invite9abe147d
    Re : Chute d'oeuf
    Et si on lachait une poule juste avant qu'elle ne ponde ? L'oeuf arriverait intact au sol
    leszoud
    Re : Chute d'oeuf
    avec un oeuf de caille, d'escargot, de pou- mais là faut le retrouver- ça devrait le faire non?
  1. Micelles dans le jaune d'oeuf ?
    Par invite725244b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2008, 19h04
  2. [Biologie Moléculaire] albumine(blanc d'oeuf)
    Par invited007beaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2008, 09h48
  3. Acide chlorhydrique et coquille d'oeuf
    Par invite83634ba0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 10h31
  4. Blancs d'oeuf en neige
    Par invite24226a97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2006, 18h26
  5. la coquille d'oeuf
    Par invitec18329a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2005, 12h54
