Enigme du rocher de granit
    invite2313209787891133
    Une petite énigme:
    Une ile est partagée en deux par un rocher de granit de 20 tonnes.
    D'un coté de l'ile se trouve la nourriture sous forme de cocotiers, de l'autre il n'y a que du sable; bien sur on se trouve du coté sable.
    On ne peut contourner le rocher, car il s'étend d'un bout à l'autre de l'ile, et l'eau est infestée de requins. Seule solution, le bouger ou le deplacer, mais comment faire ?
    Infos supplémentaires: L'ile fait 30 mètres de large sur la portion séparée par le rocher; le rocher fait 20 mètres de haut, et il n'est pas possible de l'escalader.
    invite36e4dbaa
    Re : Enigme du rocher de granit
    Si les données de l'énoncé sont vraies, le rocher a une longueur de 30 m, puisque l'île fait 30 m de large dans sa partie séparée par le rocher, et qu'on ne peut pas contourner ce rocher, il occupe au moins la largeur complète de l'île.
    Il fait au moins 20 m de haut.
    Il a donc au moins une section de 30 X 20 = 600 m².
    IL pèse 20 tonnes et est en granit. La densité du granit étant aux environs de 3, cela implique que son voulume est d'environ 6 m^3.
    La largeur moyenne du bloc de granit est donc de 6/600 = 0,01 m ou encore 1 cm.
    Malgré la dureté de la pierre, je suppose qu'une telle feuille de granit est cassante, et je propose donc de la casser en tapant dessus avec si possible un outil, ou à coups de pieds.
    Mon énigme n'aura pas durée longtemps ^^
    Plutôt que de le casser on peut simplement le pousser, ou attendre un petit coup de vent.
    invite36e4dbaa
    Si on le pousse, il risque de tomber sur la nourriture et d'en interdire l'accès, vu son poids.
    De même pour le coup de vent : il vaudrait mieux qu'il soit favorable et que le mur ne tombe ni du mauvais côté (sur l'affamé) ni sur la nourriture.
    D'autre part, on peut trouver bizarre que depuis les temps géologiques d'apparition du granit (roche de l'ère primaire), qu'il n'y ait pas encore eu de coup de vent capable de faire tomber ce rocher fantasque.
    danyvio
    Validé par erreur
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. [identification] Rocher insolite
    Par invite9502c82a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/09/2007, 20h02
  2. Résistance au feu du granit...
    Par Larixd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/04/2007, 11h23
  3. Le rubidium du granit de breton
    Par invitee85a3c7c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 17h23
  4. Granit sur MAr$ ?
    Par invite7bd66825 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/03/2006, 12h57
