  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Décoder message chiffré...
  1. moxinette
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    5
    Besoin de trouver le code pour la phrase suivante:
    80-97-115-32-100-117-32-116-111-117-116-46-46-46
    J'en déduis que 46 46 46= ...
    32= espace?
    Mais le reste, je cale... De 80 à 117 pour les lettres, je ne comprends pas... Aidez-moi svp, ça m'énerve!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. moxinette
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    5
    Re : Décoder message chiffré...
    Ca y est, j'ai trouvé... Il y avait une distinction faite entre les majuscules et minuscules... La prase est donc: "Pas du tout..."
    Par contre, je veux bien savoir comment supprimer ce message du forum?
  3. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    il s'agit simplement des codes ASCII
    46 c'est bien le point et 32 l'espace
    La phrase est:
    Pas du tout ...
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 863
    Citation Envoyé par moxinette Voir le message
    Bsr à toi,
    Tu ne peux supprimer ce message du Forum .
    Il partira tout seul dans les ..........oubliettes !
    A la limite du peut demander à un modérateur de supprimer, mais est ce bien utile ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. physikaddict
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Danse sur une corde dans une dimension parallele
    Âge
    17
    Messages
    2 001
    Il me semble avoir déjà apercu des discussions sur l' ASCII
    Quelqu'un aurait-il un lien exprimant clairement comment fonctionne ce code ? Ou, a défaut, une explication rapide sur le forum
  6. moxinette
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    5
    Il y a un tableau très clair pour décoder l'ASCII sur http://www.commentcamarche.net/contents/base/ascii.php3
    Il faut juste avoir l'habitude suffisante pour se rendre compte qu'il s'agit d'ASCII...
    • Publicité
  7. physikaddict
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Âge
    17
    Messages
    2 001
    Merci c'est exactement ce que je cherchais =) ca a l'air complet mais ca reste accessible et tant mieux
    Maintenant 65-117-32-98-111-117-108-11-116-32-33
  8. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 566
    Pour mémoire le code ASCII initial sur 7 bits (+1 bit de parité) a été conçu pour communiquer avec les téléscripteurs qui alimentaient les agences de presse bien avant les réseaux d'ordinateurs (à l'époque où les textes étaient retranscrits sur des rubans perforés roses avant d'être envoyés). C'est pourquoi certains de ses codes sont conçus pour sauter une ligne (LF : line feed) ramener le chariot d'impression en début de ligne (CR : carriage return), faire sonner la clochette signalant l'arrivée d'un nouveau message... On a hérité la touche d'échappement de ces vieilles machines. En fait les ordinateurs des années 60 étaient interfacés non pas avec un clavier et un écran mais avec un téléscripteur (la célèbre télétype TTY).
  9. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    à noter que l'on peut décoder directement au clavier, dans le bloc notes par exemple, en tapant Alt+code
  10. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    6 113
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    C'est marrant, moi j'aurais plutôt dit encoder directement au clavier numérique!
    Quand je lis tout ces petits symboles bizarres, je suis obliger de tout traduire en nombres pour comprendre...
    Seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai?
    • Publicité
  11. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    même sur Futura si je tape
    Alt+100 çà affiche: d
    Alt+65 çà affiche: A
    Alt+125 çà affiche: }
    étonnant non?
  12. physikaddict
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Âge
    17
    Messages
    2 001
    Respectivement le code de 1 à 16 (sur futura)
    Petite info cela marche egalement sur des logiciels tels que MSN...
    Code:
    83-116-101-102-106-109-32-100-101-115-111-108-101-32-109-97-105-115-32-106-101-32-110-44-97-105-32-112-97-115-32-101-117-32-108-101-32-99-11-117-114-97-103-101-32-100-101-32-116-111-117-116-32-116-114-97-100-117-105-114-101
    ? OK je sors.....
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 02/06/2010 à 17h02. Motif: Balise [code] pour réduire la largeur du message
  13. physikaddict
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Âge
    17
    Messages
    2 001
    Hormis le fait de connaitre le code par ♥, Existe-t-il un moyen simple de coder, c'est à dire de passer des lettres au chiffres ? Parce que, si je ne me trompe pas, Alt+code ne peut s'appliquer que dans un sens....
  14. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    6 113
    Je voulais dire qu'un nombre (code ascii) est un codage beaucoup plus simple qu'un symbole graphique.
    Et donc que la lettre "A" était la version codé du nombre 65. (Codé ou décodé est arbitraire.)
    Un exemple de ce que j'avance : les lettres déformées dessinées à la main qu'il faut recopier pour pouvoir faire une recherche sur Futura lorsqu'on n'est pas loggué.
    • Publicité
  15. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    6 113
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Les bons outils :
    http://www.vortex.prodigynet.co.uk/misc/ascii_conv.html
    Pour les trouver :
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...aq=9&oq=ascii+
    Pour faire un peu d'art:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII
    Démonstration :
    http://www.asciibabes.com/
    Code:
           |     ,_  |
           |   (O)/  |
           |  \ I    |
    Edit : C'est quand même bien mieux que les smilleys!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
  2. decoder un numero de telephone
    Par pat36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 22h26
  3. decoder le wma
    Par Odysseus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 00h53
  4. Décoder un Shéma
    Par Duninpohja dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 21h56
