Casse-noix ?
On dirait un presse-oignon.
Je dirais un presse-ail.
L'objet semble posseder des trous.Envoyé par PotsdamCasse-noix ?
La pression exercée ne doit pas être très élevée (ça dépend du cuistot vous me direz )
Il n'y a pas beaucoup de trous.
L'objet pressé doit donc fournir un liquide abondant, sinon 5 trous ce n'est pas très fonctionnel.
Ca aurait donc pu être un presse-noix, mais non, pas assez de trous et trop gros.
J'aurait plutot penché pour un appareil à fabriquer des nouilles.
On met une boule de pâte dedans, on presse, les nouilles sortent en serpentins et tombent dans le recipient préalablement rempli d'eau bouillante.
En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
Il s'agit surement d'un appareil pour extraire le jus d'un fruit ou d'un légume, mais je ne pense pas qu'il soit adapté à l'ail (j'en possède un; il faut une structure différente pour l'écraser), ni les oignons (la coupelle semble petite) ni la pâte (pas assez de trous, et ça déborderait sur les bords), ni les noix ou autre fruit à coque (les trous ne serviraient à rien).
Il faudrait poser la question sur un forum de cuisine.
merci pour toute vos suppositions mais comme je le dis ce sont des suppositions
je ne desespere pas l'on va bien trouvé une personne qui connait
comme vous me le subgéré je vais posé la question sur un forum de cuisine
si je trouve la bonne réponse je vous la ferai connaitre!!
Si on regarde attentivement les trous, on voit qu'ils sont arrondis.Envoyé par Dudulleni la pâte (pas assez de trous, et ça déborderait sur les bords)
Pour le fait de déborder, le systeme parait assez profond.
Et le fait qu'il n'y ait "que" 5 trous permetrait justement de ne pas utiliser toute la pâte pour ne faire des nouilles que de 1 cm.
Ici je pense qu'on peut faire 5 pâtes d'environ 5 cm, pour un seul resserrement.
Tu n'as pas le sens pratique toi
Pour compresser de la pâte il faudrait un cylindre (comme une pompe à vélo); ici ça ne peut pas marcher.
Avec de la pâte très visqueuse, dans un cylindre, on ne fournit que le modèle "Hulk" avec un trou.Envoyé par DudullePour compresser de la pâte il faudrait un cylindre (comme une pompe à vélo); ici ça ne peut pas marcher.
Ou alors il ne faut pas être pressé...
nous avons trouvé a quoi sert cet objet d'apres un brocanteur et un expert!!
serai un presse fruit et aussi un presse viande pour en extraire le jus!!
merci a vous tous pour vos réponses
Le robot multifonction de nos aïeuls.Envoyé par Isacamargueserai un presse fruit et aussi un presse viande pour en extraire le jus!!
Un presse-fruits, je veux bien. D'ailleurs on a des olives sur l'image.
Le brocanteur qui a détecté un presse-viande n'a jamais dû mettre les pieds dans une cuisine ou doit être sacrément adipeux.
Probablement un presbyte !
Un presse-grenouilles probablement:
http://en.terra.com/latin-in-america...stand/hof16658
un appareil a faire des spaetzles ( specialitee d'alsace)
