Petit problème de thermodynamique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite2313209787891133
    Alors que j'étais en train de me faire à manger j'ai pensé à une petite énigme : Comment refroidir le contenu d'une cocotte minute sous pression (donc environ à 120°C) en un temps très bref avec des moyens simples (pas d'injection d'azote liquide ou de délire dans le genre), et surtout pourquoi ça fonctionne ?
    Re : Petit problème de thermodynamique
    Un détail que j'oubliais: Refroidir bien en dessous de 100°C bien sur, sinon c'est trop simple...
    invite8241b23e
    Faire évaporer trèèèèès vite l'eau à l'intérieur..?
    Il y a de ça oui, mais comment ferais tu ?
    doul11
    Détente rapide ???
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Ça se rapproche, vous êtes fort
    Mais comment faire cette détente rapide ?
    invite8241b23e
    En baissant la pression brutalement ?
    Oui, mais comment s'y prendre concrètement ?
    invite8241b23e
    Un aspirateur ?
    Deedee81
    Méthode de fou : retirer brutalement le couvercle.
    Médiat
    Je jamais faire cela chez vous : danger !
    Je suis Charlie.
    mh34
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci de le préciser.
    En-dehors du fait qu'il faut quand même de la force pour ôter un couvercle de cocotte-minute sous pression, le risque c'est quoi? La brûlure grave par la vapeur?
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    Médiat
    Bonjour très chère Marie Hélène,
    Une brulure par de la vapeur à 120°, tu es mieux placée que moi pour en évaluer les risques, mais en tout état de cause, je ne veux pas que cela arrive à mes gosses, qui regardent souvent les forums de FSG.
    Amicalement,
    PS : (Je t'attends toujours en mathématique )
    Je suis Charlie.
    mh34
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Je sais pas si c'est la réponse, mais je mets la cocotte sous le robinet d'eau froide ouvert à fond ; ça fait retomber la pression très vite. Et je peux enfin ouvrir le couvercle.
    Rachmaninoff
    mh34
    Je m'en doute!
    Tu t'équipes d'anxiolytiques de toutes sortes?
    Rachmaninoff
    Deedee81
    J'aurais dû mettre un avertissement. Sorry.
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Principalement. Ou être ébouillanté par l'éjection d'une partie du contenu. Voire se prendre le couvercle dans la tronche.
    phys4
    Dudulle n'a pas répondu, mais c'est surement la bonne réponse : c'est bien connu et utilisé.
    Le fait de retirer le couvercle trop tôt aussi : après avoir ouvert la soupape, il ne suffit pas d'attendre la fin du sifflement. Quand la pression est basse, il devient possible de retirer le couvercle. Pour l'avoir fait trop hâtivement, quelqu'un de ma famille s'est retrouvé avec la moitié du contenu par terre. Sans brulures graves, par chance.
    En faisant ça on va faire sortir une grande quantité de vapeur, mais ce n'est pas ce qui représente le plus de risque: Le liquide dans la cocotte se trouve aussi vers 120°C, et en faisant chuter la pression il va descendre instantanément à 100°C. Le "surplus" d'énergie va produire un peu de vapeur, et faire mousser violemment le contenu de la cocotte ce qui peut faire monter le niveau jusqu'à la faire déborder.
    C'est la réponse que j'attendais, mais il manque une petite précision supplémentaire, comment peut on descendre rapidement en dessous de 100°C ?
    Deedee81
    En ajoutant de l'eau froide au contenu ?
    mh34
    Ca dépend si vous voulez gâcher votre plat ou pas...
    Sincèrement, aucune idée, Dudulle.
    Ah quand même!
    Est-ce qu'une cocotte-minute peut exploser?
    Rachmaninoff
    Non les cocottes modernes ne peuvent plus exploser, elles ont plusieurs sécurités ; mais cela arrivait parfois avec les premiers modèles
    Non ce n'est pas ça.
    inviteccac9361
    en agitant la cocotte ?
    Tu veux dire en agitant la cocotte et en l’aspergeant d'eau pour avoir un meilleur échange ?
    En réalité il y a autre chose que l'on peut faire qui améliore beaucoup mieux le refroidissement.
    danyvio
    Je pose la cocotte sur le nid de glaçons que j'avais préparé pour l'apéro
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite231234
    Je mets la hotte aspirante et je fais le vide !
    inviteccac9361
    Je pensais maximiser la mise en contact du liquide avec la surface interieure.
    De manière à ce que le liquide s'évapore (consomme des calories).
    La vapeur d'eau doit évidement pouvoir s'évacuer.
    Et justement, il n'y aurait pas moyen de l'aspirer avec une pompe ?
    On pourrait surement l'aspirer avec une pompe, mais la solution que je veux vous faire trouver est à la portée de n'importe quelle ménagère.
    mh34
    Et bien évidemment, elle préserve les qualités du plat? Sinon ça n'a aucun intérêt ( je suis désolée pour tous ceux qui ont donné des idées jusqu'à présent, mais elles sont toutes inutilisables si on veut que le résultat de la cuisson reste mangeable, sauf le nid de glaçons de danyvio! )
    Dernière modification par mh34 ; 14/05/2012 à 18h46.
    Rachmaninoff
    invite231234
    Imaginons qu'on fasse de la choucroute !
    Been la chou"croute" ça doit avoir une croute !
    Donc il faut un briquet !
  1. Petit problème thermodynamique original
    Par invite1a8f6c02 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/12/2014, 17h43
  2. Petit problème de thermodynamique, simple, en apparence......
    Par invitedcfd91f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 09h10
  3. problème de thermodynamique mais petit
    Par invite8051e59d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 11h08
  4. Un petit problème de thermodynamique
    Par invite8f62ab23 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 11h14
  5. Petit probleme de thermodynamique
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 13h07
