Les 3 portes - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 170
Les 3 portes
  1. #121
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Mais qui n'a jamais "joué" avec les chaines de Markov ?
    Je ne suis pas bien sûr du pourquoi du choix du terme "markovien" par pesdecoa, ne voyant pas le rapport entre les chaînes de Markov et la description du point de vue...
  2. #122
    JPL
    Re : Les 3 portes
    Il me semble qu'une partie des problèmes vient du fait que certains raisonnent dans l'hypothèse où le joueur connaît la règle suivie par l'animateur (parce que la règle a été communiquée au départ, ou parce que le joueur voit que l'animateur regarde derrière la porte pour l'ouvrir), d'autres dans l'hypothèse où le joueur ne peut pas connaître la règle (non communiquée et jeu nouveau sans historique connu), d'autres enfin dans l'hypothèse où la règle n'est pas communiquée mais où le joueur va l'inférer des émissions déjà diffusées... avec deux variantes : toutes les jeux sont diffusés/seuls des jeux sélectionnés sont diffusés).
    Cela construit une vraie tour de Babel.
  3. #123
    Deedee81
    Re : Les 3 portes
    Les chaînes de Markov décrivent des processus sans mémoire. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout l'opposition habituellement relevée, on parle de Bayésiens et de fréquentistes il me semble (attention, je ne dis pas que ça s'applique ici , je rappelle juste l'opposition habituelle). Et je vois d'ailleurs mal comment les employer ici !!!
  4. #124
    Philou67
    Re : Les 3 portes
    Puisque Pa5cal a fait un petit programme en C (quelqu'un d'autre en mentionne également un dans un autre forum) je serais curieux de connaître le résultat sur un grand nombre de tirage selon que le programme a pour règle que l'animateur choisit au hasard ou que l'animateur choisit volontairement la chèvre. Il y a juste un IF en plus ou en moins pour passer de l'un à l'autre. Bien entendu si le choix est au hasard il ne faut faire les statistiques des gains que sur les cas où le hasard de l'animateur est tombé sur la chèvre.
    Je ne connais rien à Bayes (enfin, j'ai peut-être connu à une époque), mais j'ai programmé le jeu avec les deux variantes : le cas où l'animateur sait où le lot est caché, et le cas où l'animateur est bête (il choisi au hasard une porte parmi les 2 portes que le joueur n'a pas choisi).
    Le résultat, sur 10M de jeu tends vers :
    Jeu 1: le joueur qui change de porte gagne 2 fois sur 3
    Jeu 2: sur les jeux où l'animateur n'a pas ouvert la porte du lot, le joueur qui change de porte gagne 1 fois sur 2.
    Le programme (en perl) :
     Cliquez pour afficher
    Le résultat avec 10M de jeu :
    Code:
    $perl les3portes.pl 10000000
    Gain si inchangé: 33.345%
    Gain si changé:   66.654%
    Si l'animateur est bête, et qu'il ne sait pas où est la voiture (nombre de jeu avec suspense : 66%):
    Gain si inchangé: 50.011%
    Gain si changé:   49.988%
  5. #125
    JPL
    Re : Les 3 portes
    Donc exactement ce que je prévoyais. Merci.
    Et pour couvrir tous les cas : quelles sont les probabilités de gain du joueur sur l'ensemble des jeux avec un animateur qui ouvre la porte au hasard (donc en incluant les cas où l'animateur tombe sur la voiture) ?
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2012 à 15h22.
  6. #126
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Et pour couvrir tous les cas : quels sont les probabilités de gain du joueur sur l'ensemble des jeux avec un animateur qui ouvre la porte au hasard (donc en incluant les cas où l'animateur tombe sur la voiture) ?
    1/3 (même sur un seul jeu)
    (en supposant que le joueur ne peut pas choisir la voiture si dévoilée par l'animateur...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2012 à 15h11. Motif: 1/2 -> 1/3, pas vu le "incluant"...
  7. #127
    JPL
    Re : Les 3 portes
    C'est logique bien entendu mais si je posais la question d'une "démonstration " expérimentale c'est pour le cas où quelqu'un contesterait la restriction aux cas où l'animateur n'était pas tombé sur la voiture car j'ai eu l'impression en suivant cette discussion que tout n'était pas clair dans l'esprit de certains.
  8. #128
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    J'ai tendance à utiliser (et du coup comprendre) "statistique" pour une donnée issue d'un ensemble de tirages ("démonstration expérimentale"), et "probabilité" seulement pour une évaluation prédictive. Habitude de bayésien, évidemment...
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2012 à 15h21.
  9. #129
    JPL
    Re : Les 3 portes
    Je comprends. Mais dans le cas présent on a une situation ambiguë car on utilise les statistiques de ces tirages (pseudo) aléatoires pour en inférer la probabilité de gain. Donc soit un mot soit l'autre selon la rédaction de la phrase. Bien entendu cette expérience n'a pas du tout la même valeur qu'une preuve mais elle peut convaincre des gens qui buteraient sur le problème logique.
  10. #130
    Philou67
    Re : Les 3 portes
    JPL, je crois qu'ici, on utilise (le programme) les statistiques comme une mesure expérimentale des probabilités préalablement calculées.
    J'ai donné les statistiques des jeux ou l'animateur n'ouvrait pas la porte avec le lot (66%).
    On peut donc en déduire que statistiquement, le joueur à 1 chance sur 3 de gagner le lot sans changer de choix, 1 chance sur 3 de gagner le lot en changeant de choix, et que l'animateur (qui n'est finalement pas si bête) à une chance sur 3 de gagner le lot
    (je suis en train de programmer le jeu avec plus de 3 portes )
  11. #131
    invite2313209787891133
    Re : Les 3 portes
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    J
    Il y a forcément une erreur quelque part : Si on considère uniquement les situations pour lesquelles l'animateur a ouvert la porte au hasard, mais est tombé sur une chèvre la situation est en tout point identique au problème de départ (lorsqu'il ouvre la porte en sachant que la chèvre se trouve derrière).
  12. #132
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    C'est reparti...
  13. #133
    stefjm
    Re : Les 3 portes
    Mais non, mais non ti ti pi di bi
    Mais non, mais non ti ti ti
    Mais non, mais non ti ti bi di bi
    Bi di bi di bi di bi di di di di
    http://www.nomorelyrics.net/fr/Henri...n-paroles.html
  14. #134
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Il va être expliqué à la fin que c'est juste pour "voir jusqu'où ça pourrait aller", genre message #42...
  15. #135
    invite490b7332
    Re : Les 3 portes
    Les maths se veulent factuels. Il est curieux du coup de voir une telle controverse à propos de la notion basique de probabilité. on voit clairement qu'il y a plusieurs "écoles de pensée"
  16. #136
    Philou67
    Re : Les 3 portes
    Avec 10 portes et 1M de tirages :
    Code:
    $ perl lesnportes.pl 1000000 10
    Gain si inchangé: 10.026%
    Gain si changé:   89.973%
    Si l'animateur est bête, et qu'il ne sait pas où est la voiture (nombre de jeu avec suspense : 20%):
    Gain si inchangé: 50.007%
    Gain si changé:   49.992%
  17. #137
    Philou67
    Re : Les 3 portes
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    On peut considérer logique d'avoir plusieurs écoles de pensées, du moment qu'on arrive au même résultat, non ?
  18. #138
    Re : Les 3 portes
    C'est reparti...
    Lorsque je t'ai posé la question ici : http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post4263928
    Tu étais d'accord pour dire que la probabilité de tomber sur le lot est 2 fois plus importante si le joueur change de porte non ?
  19. #139
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Les probas c'est pas des maths pures (la théorie mathématique "pure" sous-jacente est la théorie de la mesure), c'est une forme de "mathématiques appliquées". C'est comme en physique, ce ne sont pas les calculs qui posent problème, mais leur interprétation en termes de ce qu'ils représentent dans "la vie réelle".
    L'erreur est de penser que la notion de probabilité est "basique" ! C'est une illusion, à classer avec toutes celles entretenues par l'enseignement et la vulgarisation.
    La divergence principale sur les probabilités porte sur la notion elle-même !
  20. #140
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Effectivement j'ai répondu de travers, votre attitude n'incitant pas à prendre la discussion avec vous au sérieux. Pas mon habitude de faire ce genre de manque de rigueur (vous pouvez faire les stats sur 27000 messages), mais je suis comme tout le monde, l'émotivité intervient, et il y a certains types de participants qui me portent sur le système.
    Sur les six cas équiprobables, le choix a posteriori en retient 4, les deux dans lesquels le joueur a choisi la porte gagnante, et deux où il n'a pas choisi la porte gagnante, les deux éliminés par le choix a posteriori étant nécessairement parmi les 4 cas où le joueurs n'a pas choisi la porte gagnante.
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2012 à 16h53.
  21. #141
    inviteccac9361
    Re : Les 3 portes
    Lorsque j'ai répondu.
    http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post4263722
    J'ai bel et bien produit la simulation du jeu, et cette simulation a bel et bien donné un résultat différent, selon que l'animateur choisisse les boites au hasard, et selon que l'animateur ouvre les boites sciemment.
    Il s'agissait, concernant ma réponse, d'un résultat experimental.
    Et les résultats statistiques prédit par Médiat sont très exactement ceux théorique qu'il a proposé. (j'ai fait tourner avec 1 Million de tirages)
    Il y a donc une différence entre les deux cas, même si on arrive au même résultat : 2 boites fermées dont 1 contient le lot et les autres boites toutes ouvertes...
  22. #142
    stefjm
    Re : Les 3 portes
    Je crois que j'ai déjà lu cela sous la plume de Smullyan, dans son livre : "Ca y est, je suis fou!"
    De ce que j'avais compris à l'époque, il avait noté que même des mathématiciens en arrivaient aux mains...
    Quand on en aura fini avec celui la, je relancerai le problèmes des deux enveloppes où il y a intérêt à changer car l'espérance de gain est positive.
    http://forums.futura-sciences.com/sc...quantique.html
  23. #143
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Hmm... Je n'avais pas participé à cette discussion. Il me semble qu'il y en a eu au moins une autre moins ancienne sur le même problème, et avec un traitement moins vaseux (leur conclusion est fausse (1), cause absence de discussion du prior). Une analyse "à la bayesienne" de la question est bien plus intéressante que le problème des trois portes, et montre qu'un raisonnement probabiliste "à la bayésienne" est adapté, alors que l'approche fréquentiste butte sur l'espace probabilisé. Et cette question est utile pour illustrer le choix de prior !
    (1) Non, la stratégie "changer" n'est pas la bonne... Ni ne pas changer... Faut être débile de changer si l'enveloppe indique 1 milliard d'Euros, et faut être débile pour ne pas changer si elle indique 1 euro. Encore plus évident si on remplace le facteur 2 par un facteur bien plus grand, genre 100 ou 1000 ou 10000000000...
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2012 à 18h27.
  24. #144
    Re : Les 3 portes
    Je suis bien obligé d'admettre que j'ai tord si la simulation le dit, mais je ne demande qu'à comprendre où est mon erreur et pour quelle raison les 2 situations ne sont pas équivalentes (ensemble des cas où le choix du vendeur est une chèvre avec tirage aléatoire, ou choix délibéré d'une porte cachant une chèvre par l'animateur).
    Imaginons le cas suivant :
    - Un 1er animateur choisi une porte au hasard après que le joueur ai fait son 1er choix, mais ne l'ouvre pas.
    - Un second animateur (animateur2), qui sait où se trouve la voiture valide le choix de l'animateur 1 si la porte cache une chèvre, ou annule le jeu si il y a une voiture.
    Sur l'ensemble des jeux n'ayant pas été annulés peut on alors dire que le joueur a autant de chance de gagner la voiture en restant sur son choix initial ?
    ###### citations supprimées à la demande de leur auteur
    Dernière modification par JPL ; 20/11/2012 à 11h58.
  25. #145
    invite490b7332
    Re : Les 3 portes
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Moi incontestablement bayésienne! D'ailleurs dans mon domaine propre, on ne se sert que de l'approche bayésienne.
    De même. Il me semble que ton domaine est la médecine.
    La formule "magique" de Bayes nous apprend des choses surprenantes notamment sur la fiabilité des tests de dépistage de maladies rares.
    Ainsi une maladie qui toucherait 1/100000 de la population et un test fiable à 95% feraient que même si je suis positif au test, je n'ai que 2% de risque d'avoir effectivement la maladie!
  26. #146
    invite6754323456711
    Re : Les 3 portes
    Je me demande si c'est pas lié à la confusion sur le mode de pensée des probabilités qui est un raisonnement inductif et non un raisonnement déductif qui lui nécessite de disposer "d’assez d’information" pour permettre l'inférence et peut dans certain cas être traité par le dénombrement.
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 19/11/2012 à 19h41.
  27. #147
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    @Dudulle, je ne sauve pas la face, je reconnais mon erreur et en présente des excuses.
    ###### supprimé
    (De toutes manières, on vous l'a expliqué plusieurs fois, différemment, votre erreur. S'il vous faut des stats faite par un programme qui ne fait que mouliner un grand nombre de fois ce qui se fait en quelques secondes une fois avec un papier et un crayon, il y a un problème grave. Pire, votre première réaction est de dire que le programme doit être faux...)
    Bye (re)
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2012 à 21h45.
  28. #148
    Amanuensis
    Re : Les 3 portes
    Attention au terme "fiable" ! Il est ambigu. Si un test est "fiable" à 95%, que la probabilité de faux-positif est nulle, et que vous êtes positif, la probabilité que vous ayez la maladie est de 95 %.
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2012 à 19h53.
  29. #149
    invite490b7332
    Re : Les 3 portes
    Peut-être...
    Exemple de cas où raisonner en causal amène la perplexité : Soit une urne avec 10 boules blanches et 10 boules noires, et deux tirages sans remise. Quelle est la probabilité que le premier tirage soit d'une blanche sachant que le second tirage est d'une blanche ?
    Il faut faire le raisonnement suivant:
    P(A)=1/2 (probabilité a priori d'une boule blanche au 1er tirage)
    P(C/A) : probabilité d'une boule blanche au second tirage sachant que la première est une blanche =9/20
    P(C/B) : probabilité d'une boule blanche sachant que la première est une noire =11/20
    Donc la solution est
    P(A/C)=9/20*1/2/(9/20*1/2+11/20*1/2)
    P(A/C)=9/20
    Donc si tu sais que la deuxième boule est une blanche, alors il y a plus de chance que la première fut une noire...
  30. #150
    invite490b7332
    Re : Les 3 portes
    pardon... petite erreur de calcul
    P(C/A) : probabilité d'une boule blanche au second tirage sachant que la première est une blanche =9/19
    P(C/B) : probabilité d'une boule blanche sachant que la première est une noire =10/19
    P(A/C)=9/19*1/2/(9/19*1/2+10/19*1/2)
    P(A/C)=9/19
  1. Les 3 portes
    Par invite686ac3e5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/07/2011, 21h43
  2. changer les portes intérieures
    Par invite4cf088ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2010, 12h05
  3. les circuit multivibrateurs à portes logiques
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 22h08
  4. [Génétique] Les maladies portés par le chromosome Y
    Par invite992a62b1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2007, 10h58
  5. Les portes logiques
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 06h35
