courant d'eau et aimant permanent
    invite50fe7245
    merci d'avance pour vos réponses
    tout d'abord il faut que je me situe sur le plan de mes connaissances en physique : elles sont très faibles
    admettons que je dispose du matériel suivant:
    -un bac contenant de l'eau acide
    -un aimant permanent puissant placé dans le bac
    -deux électrodes collées sur l'aimant
    compte tenu que l'eau acide est conductrice puis-je m'attendre à ce que dans le bac d'eau acide se constitue un courant d'eau qui suit l'axe central du champs magnétique de cet aimant ?
    SunnySky
    Re : courant d'eau et aimant permanent
    Mes connaissances sont sans doutes meilleures que les tiennes mais également certainement inférieures à plusieurs intervenants ici. Voici néanmoins ma réponse: Non. D'aucune façon.
    Premier problème: tes électrodes sont inutiles si tu n'as pas pas de source de tension et un aimant n'est pas une source de tension. Il ne peut donc pas y avoir de courant (ni électrique, ni d'eau).
    L'aimant produit du magnétisme et l'acide est indifférent au magnétisme.
    Si on modifie un peu ton énoncé et on remplace l'aimant par une pile, on pourrait produire du courant électrique ce qui implique que la pile s'épuiserait. Mais même s'il y avait un courant électrique il n'y aurait pas de déplacement des molécules d'eau et donc pas de courant d'eau.
    C'est un peut triste car si on pouvait créer un courant d'eau avec l'équipement que tu proposes on pourrait alimenter une centrale avec ce courant et ainsi créer de l'énergie à partir de rien...
    Moi, j'aimerais bien. Tout comme j'aimerais bien que le prochain orage fasse tomber des dollars (oui, j'habite en Amérique du Nord) au lieu des gouttes d'eau. Mais je n'y crois pas.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite50fe7245
    Grand merci Sunny Sky
    je dois revoir tout ça
    effectivement l'aimant permanent crée un champs magnétique et non un champs électrique
    phuphus
    Bonjour aphiramethyste,
    ton idée n'est pas si saugrenue, regarde ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnétohydrodynamique
    Tropique
    Citation Envoyé par saphiramethyste Voir le message
    Presque: il faut réarranger un peu les éléments, les électrodes ne doivent pas être collées sur l'aimant, mais de part et d'autre de l'entrefer, entre les pièces polaires. C'est le principe de la propulsion magnétohydrodynamique, voir schéma ici:
    http://www.imagesco.com/articles/mhd/pg5.html
    invite50fe7245
    Merci à tous
    dommage que j'aime les maths et que je sois trop faible en maths
    ...mais en terme de physique cela demande des connaissances que je n'ai pas
    sinon à présent sur le lien Wiki donné par Phuphus on voit apparaitre deux noms
    MR Hannes Alfvénµ
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannes_Alfv%C3%A9n
    et MR Jean Pierre Petit comme étant le précurseur de l'invention
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre_Petit
    j'ai trouvé un lien très interressant "Cosmologie de Jean Pierre Petit
    http://www.youtube.com/watch?v=EnXg0qEgFgs
    SunnySky
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Mes connaissances sont ... certainement inférieures à plusieurs intervenants ici.
    Sur ce point, au moins, j'avais raison.
    Merci, phuphus et Tropique de ces informations!
  1. aimant permanent
    Par invitebaab2a4c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2012, 19h23
  2. Aimant permanent
    Par invite68591fb5 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/08/2010, 15h42
  3. Aimant permanent
    Par invite22bbbd18 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 17h17
  4. aimant permanent
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h54
