Avec des bulles ou pas ?
    invitee4173a4e
    Dans le but de réaliser une petite expérience, je voudrais connaître votre avis.
    En prenant un volume de 1 litre et en le remplissant entièrement d'eau, puis en ajoutant dans ce même volume 1 litre d'air comprimé à 10 bar, quelle quantité de pression va t'il y avoir dans le volume ? 11 bar ou 10 ?
    Le plus important pour moi :
    Si ce volume est muni d'une vanne, à l'ouverture, l'air va pousser l'eau ou le contraire ? Que va t'il sortir en premier? Ou les deux vont sortir ensemble, style bouteille de soda secouée ?
    Merci pour vos réponses.
    danyvio
    Re : Avec des bulles ou pas ?
    Si le récipient est ENTIEREMENT rempli d'eau on ne peut rien y ajouter. (sauf si le récipient est élastique).
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    myoper
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Oui, il faut une interface entre l'eau et l'air et chaque gaz le composant va se dissoudre proportionnellement à la pression ...
    Je laisse les esprits aventureux rechercher les coefficients permettant le calcul.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    c'est je crois la loi de Henry qui donne l'augmentation de solubilité:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Henry
    mais il faut quand même une grosse pression.
    Cob51 veut il faire une fusée à eau ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invitee4173a4e
    ah, une fusée à eau ...pas bête, je n'y avais pas pensé
    Sérieux, comme souvent, une question d'apparence simple peut amener des réponses compliquées...mal à la tête
    mais c'est la vie qui est comme ça...
    Je vais donc tenter mon expérience dans un premier temps avec de l'air uniquement et si ça marche je ferai mon petit cocktail, plus tard.
    danyvio
    C'est peut-être une nouvelle forme de cocktail M-eau-l-eau-tov ?
    ansset
    pour revenir à ta question,
    pourquoi dois tu t'imposer que la bouteille soit totalement remplie d'eau.
    sinon, quand tu dis "injecter" de l'air à 10 bars, tu veux certainement dire injecter de l'air pour que la partie air à l'intérieur soit à 10 bars.
    ( comme quand on gonfle un pneu )
    auquel cas la pression de l'ensemble reste à 10 en gros.
    elle est légèrement supérieure au fond de la bouteille ( mais la diff de hauteur est trop faible pour que cela soit significatif )
    ( tu n'augmentes que d'un bar tout les 10 m)
  1. TPE sur les bulles
    Par invite57f3b353 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2010, 23h31
  2. Les bulles du CO2
    Par invitea2f6f666 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 12h58
  3. TPE sur les bulles de savon
    Par invite64dd4d09 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2009, 10h30
  4. Les bulles... Si complexes
    Par invite4dff83bf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 15h49
  5. Conserver les bulles d'un cidre avec une fourchette en métal
    Par invite85d55406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2006, 23h43
