Les douze pièces, et plus.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    louloute/Qc
    J’imagine que tout le monde connaît les deux solutions au problème des douze pièces, à tout hasard je rappelle l’énoncé :
    • Vous avez douze pièces de monnaie dont une seule est fausse
    • La pièce fausse est soit plus lourde, soit plus légère
    • Vous disposez d’une balance Roberval et vous n’avez droit qu’à trois pesées
    Vous devez déterminer quelle pièce est fausse et si elle est plus lourde ou plus légère.
    Donc pour ceux qui connaissent. La question subsidiaire : si on avait droit à 4 pesées, parmi combien de pièces pourrait-on trouver la fausse ; pour 5 pesées, 6…
    男人不坏,女人不爱
    PPathfindeRR
    Re : Les douze pièces, et plus.
    pour 6 pesées, je pense que la réponse est simple, mais avec 4 ou 5 pesées, je ne sais pas trop !
     Cliquez pour afficher
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    PPathfindeRR
    Si ma réponse est incomprise, c'est en fonction de ma solution pour l'énigme originale, qui dans ce cas serait fausse.
    je vous met donc ma solution de l'énigme originale (qui pour moi est logique) :
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 24/02/2014 à 17h51.
    Amanuensis
    12 = (27-1)/2 - 1
    Notons qu'on peut améliorer un tout petit peu l'énoncé:
    • Vous avez douze pièces de monnaie dont au maximum une seule est fausse
    Vous devez déterminer s'il y a une pièce fausse, et si oui quelle pièce est fausse et si elle est plus lourde ou plus légère.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par PPathfindeRR Voir le message
    Il y a une solution sans pesée conditionnelle: les trois pesées sont décrites avant la première pesée, et le résultat une fonction univoque du résultat des trois pesées. Pour moi c'est "plus logique".
    PPathfindeRR
    Bah ce n'est pas ce que je fais dans mes deux solutions ?!
    Pour ma part je détermine les deux pesée suivante en fonction du résultat de la première.
    Je peux donc décrire les trois pesées (différentes selon pesée initiale) avant d'effectuer la première pesée.
    les trois pesées sont décrites avant la première pesée "effectuée"
    Dans un cas d'équilibre je détermine les 2 pesées suivantes
    Dans un cas de déséquilibre je détermine les 2 pesées suivantes différentes.
    Les billes peuvent être dans le désordre, mais le principe de sélection des billes pour la deuxième pesée reste le même.
    D'ailleurs, refaire ce même principe avec les billes numérotée dans le désordre, permet de contrôler la bonne logique de la procédure.
    Médiat
    J'avais écrit cela il y a plus de 7 ans (je ne l'ai pas relu) :
    Je suis Charlie.
    louloute/Qc
    Bravo à PPathfindeRR pour la solution essai-erreur et à Médiat pour la généralisation.
    Pour la solution sans essai : mes pièces s'apellent 1,2...9, A, B, C.
    男人不坏,女人不爱
    Amanuensis
    La deuxième phrase indique que la réponse à la question est non.
    Amanuensis
    Un exemple de trois pesées indiquées à l'avance, indépendantes de tout résultat:
    3 4 10 9 vs. 6 7 12 1
    7 11 1 9 vs. 8 10 12 2
    5 8 1 9 vs. 4 6 7 2
    (Ce n'est pas généré au hasard ou par essais et erreurs, mais par une méthode systématique applicable à tout nombre de pesées. La solution est applicable au "problème complet"--1 bille de bon poids disponible et possibilité que toutes les billes soient bonnes.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/02/2014 à 05h52.
    Amanuensis
    Par ailleurs, toutes les réponses sont sur le forum depuis des années. La plus ancienne "complète" dans mes notes personnelles est de fin novembre 2005.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/02/2014 à 05h59.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    ps : @pathfinder :
    ta solution à 6 tirages est perfectible, tu peux en sélectionner beaucoup plus ( 364 )
    ( voir le post d'Amanuensis qui donne implicitement la formule pour n tirages, et la démonstration complète de Médiat )
    avec 4 tirages, on peut tirer déjà 40 boules..
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Amanuensis
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Oops... J'avais manqué ce message. Désolé pour le "doublon".
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par ansset
    et plus encore, effectivement !
    Je n'y ai pas pensé et.....
    je suis parmi vous que depuis 2013 !
    c'est pas une excuse ? je sais !
    par contre j'ai du mal à comprendre votre procédé pour la solution de l'énigme originale
    Dernière modification par obi76 ; 25/02/2014 à 14h35. Motif: Auteur citation
    Amanuensis
    Pas besoin d'excuse.
    C'est plutôt le contraire: perso je pense qu'il faut limiter les références à des discussions et textes anciens (publiés sur ce forum ou ailleurs), du moins au début d'un nouveau fil d'énigme. Ce pour laisser les "nouveaux" chercher et discuter par eux-mêmes, au minimum jusqu'à ce qu'une réponse valide ait été donnée à l'énigme telle que posée.
    Sund
    Lightbulb Re : Les douze pièces, et plus.
    Ça m'a pris trois jours, mais j'ai trouvé la solution pour un nombre quelconque de pesées !
    En plus la démonstration fournit un algorithme pour déterminer les pesées ! C'est assez informel (mon prof de maths me taperait sur les doigts si j'en avais un, mais ça marche.
    Hop :
    Prière de corriger s'il y a un oubli dans la rédaction, j'en fais souvent.
    Sund
    Il y a une petite erreur dans la fin de mon article précédent : il faut lire "moins de deux peséeS pour tous les entiers inférieurs ou égaux à 9", pas a 10.
    Dans les notations logiques, ^ veut dire "et", dans la formule finale, il signifie "exposant".
    Voilà.
    Dernière modification par Sund ; 27/06/2014 à 23h07.
    Médiat
    Citation Envoyé par Sund Voir le message
    On place E1 sur le plateau de droite et E2 sur celui de gauche. Si la balance penche d'un cote la fausse pièce est de ce côté
    Non puisque l'énoncé précise :
    Vous pouvez regarder là : http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post4772799
    Je suis Charlie.
    Sund
    Quand je disais que j'étais tête en l'air...
    Bon, si on sait que la fausse pièce est plus lourde, la démonstration marche. Il faut juste savoir en combien de pesées supplémentaires on déterminé SI elle est plus lourde ou plus légère. Je m'y remets immédiatement. Merci pour la correction.
    Médiat
    C'est toujours intéressant de chercher, mais les solutions sont déjà sur ce fil.
    Je suis Charlie.
    Sund
    Est-ce qu'on a le droit de marquer les pièces ? Ça accélère grandement la vitesse de résolution, parce que ça évite une redondance dans les cas ou on a des nombres de pièces impaires. L'énoncé ne précise pas "vous n'avez qu'une balance et rien d'autre". Dans le doute je résouds sans marquer les pièces.
    Médiat
    Je poste ci-dessous quelques démonstrations et surtout une méthode qui permet de déterminer directement, et a priori, les pesées à mettre en place pour déterminer la boule ne faisant pas le bon poids.
    Je serais surpris qu'aucune faute ne soit présente dans ce document, merci de le critiquer, en particulier si certains passages ne sont pas clairs, je peux développer.
    Dernière modification par Médiat ; 11/07/2014 à 11h12.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Cela à l'air d'être ce qui a été décrit dans un fil ancien, novembre 2005 sauf erreur.
    Médiat
    Peut-être, je n'étais pas né.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Cela est resté lisible depuis, à disposition de tout le monde, et donné en lien plusieurs fois il me semble.
    Au passage je serais intéressé à savoir s'il y a eu une publication de cette solution constructive utilisant la base 3 alternée avant que cela apparaisse sur ce fil à cette époque.
    LPFR
    Je ne me suis pas tapé toutes les discussions sur ce problème et ne sais pas si quelqu’un a déjà donné l’approche par la théorie de l’information.
    Je vous la donne car je l’ai trouvé très intéressante.
    Elle ne donne pas la manière de résoudre le problème, mais donne le nombre de pesées minimal.
    Le nombre de cas possibles est de 24. Donc, le nombre de bits d’information est
    log2 24 = 4,585 bits.
    Comme chaque pesée peut donner 3 résultats, le nombre de bits d’information que chaque pesée peut donner est de log2 3 = 1,585 bits.
    Donc, avec 3 pesées cela devrait suffire. Mais, attention, le nombre de bits d’information d’une pesée n’est de 1,585 que si les trois issues sont équiprobables.
    Cela ne donne pas la solution, mais suggère que la première pesée doit comparer 4 pièces à 4 autres.
    J’ai trouvé ça dans le petit bouquin (100 pages) « Théorie de l’Information » de Gordon Raisbeck
    Au revoir.
    Médiat
    Bonjour LPFR,
    Ce qui me dérange avec cette méthode c'est que pour 2 boules la réponse est fausse (en 2 pesées on ne peut pas), et pour1 boule aussi c'est faux.
    D'ailleurs pour 4 boules la réponse est aussi fausse, je pense donc que cela ne répond pas à la question, mais plutôt à la même question mais en disposant de boules supplémentaires connues comme "normales".
    Je suis Charlie.
    LPFR
    Bonjour Mediat.
    Vous avez oublié un autre cas pour lequel le calcul est faux ou ne s’applique pas : c’est le cas pour zéro pièces. (Pour moi ça rentre dans la même catégorie que 1 ou 2)
    Par contre, pour le cas de 4 pièces, le calcul est bon : deux pesées. Et la solution facile à trouver :
    - on compare A et B
    - si A = B c’est C ou D qui est fausse. Alors on compare A et C.
    - si A ≠ B c’est A ou B qui est fausse. Alors on compare A et C.
    Ceci dit, j’ai parlé de cette approche car elle m’avait beaucoup surpris et plu quand je l’ai lue (il y a plusieurs décennies). Et le petit bouquin remplace très avantageusement un polar pour les vacances. Je vous le recommande.
    http://www.amazon.fr/THEORIE-LINFORM...ordon+Raisbeck
    Au revoir.
    Médiat
    Ce n'est pas la même question, car cela ne permet pas de savoir si la pièce est plus lourde ou plus légère :
    Et cela reste faux pour 1 ou 2 pièces.
    Le calcul revient à dire que pour pièces il y a solutions, et chaque pesée ne peut donner que 3 informations, on doit donc avoir ce qui donne bien (quelque soit la base du logarithme, le résultat est le même), mais cela donne une borne inférieure, pas une solution (d'ailleurs je me sers de ce résultat dans mon document).
    Je suis Charlie.
    Sund
    Bonjour. Est-ce que vous saviez que sans numéroter les pièces il est impossible de trouver la fausse parmi 12 pièces, et que 11 est le nombre maximum parmi lequel on peut la trouver ? Il est toutefois impossible pour 11 pièces de trouver si elle est plus lourde ou plus légère. Le maximum avec 3 pesées en respectant l'énoncé est 10.
    Oui je suis un peu HS. Mais c'est toujours bon à savoir, non ? Je propose une autres énigme : trouver le nombre maximum de pièces parmi lesquelles on peut trouver la fausse en moins de n pesées sans qu'on ait le droit de numéroter les pièces.
  1. [Thermique] [Pièces ELM]
    Par invitebe97c801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 16h06
  2. pc pieces par pieces
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2007, 22h13
  3. Sans les Douze premiers
    Par invitec8ee5c5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 19h35
  4. Pieces d'or
    Par invite94e19ae9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2005, 02h51
