Jeu du croque (assez facile)
    invite35452583
    Tableau de jeu : un rectangle de carrés (de chocolat)
    Principe du jeu : deux joueurs mangent successivement un carré et tous ceux situés en haut et à droite de celui-ci. Le perdant est celui qui croque le carré en bas à gauche (il est empoisonné )
    Plusieurs questions sur ce jeu :
    1) Croque carré : i=j le rectangle est donc carré.
    Question : un des joueurs a-t-il une stratégie gagnante? si oui lequel et décrire une tactique gagnante. si non pourquoi?
    2) Croque mince : i=2, j quelconque
    Même question qu'au 1)
    3) Croque quelconque (plus délicat)
    Question : un des joueurs a-t-il une stratégie gagnante? si oui lequel et pourquoi? si non pourquoi?
    4) croque mince infini : i=2, j=
    Question subsidiaire : combien de parties maximum avant une indigestion?
    invite52e66d85
    Re : Jeu du croque (assez facile)
    je ne sais pas q'il y'a une stratégie gagnante mais le i*j en carré d'as ça irait?
    invite35452583
    Citation Envoyé par llevela squall
    Oui surtout pour les diabétiques mais qu'est-ce qu'un as empoisonné?
    invite35452583
    Précision pour le croque infini :
    il y a deux lignes et une inité de colonnes vers la droite pas sur la gauche. Disons qu'il y a des colonnes 0,1,2...
    invite6de5f0ac
    Je n'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, mais...
    Il me semble bien qu'en croquant pas trop bêtement on peut se ramener à chaque étape à un jeu de Marienbad ("paramétrique" en quelque sorte).
    Je suis sur la bonne voie?
    -- françois
    invite636fa06b
    Pour être bien sûr de la règle, ce qu'on enlève c'est bien le rectangle dont le carré mangé constitue le sommet gauche inférieur ?
    invite6de5f0ac
    Où est-ce qu'on peut se procurer des tablettes de chocolat ? Parce que j'ai essayé avec du chocolat (à la menthe) mais j'ai tout bouffé avant d'avoir trouvé la soluce...
    -- françois
    invite7afe3bb3
    Talking Re : Jeu du croque (assez facile)
    il suffit de faire lim qudchocotantvers l'infini et vous verrais
    invite636fa06b
    Oui, c'est un peu comme Marienbad mais il reste à trouver un invariant.
    Plus basiquement, on peut voir que la configuration minimale (autre que le carré empoisonné) qu'il faut laisser à son adversaire pour gagner est un carré 2x2 dont il manque le petit carré opposé au morceau fatidique.
    Avec ce constat, on trouve facilement la stratégie gagnante pour le premier jouer dans les cas du carré et de la bande étroite. De même pour la bande étroite de longueur infinie, le deuxième joueur a une statégie gagnante.
    Pour le rectangle fini, il semblerait que le premier soit gagnant
    A suivre
    invite35452583
    Citation Envoyé par zinia
    oui c'est bien ça
    Citation Envoyé par fderwelt
    Euh... en tout cas il y a plus simple (mais pas de théorème de point fixe )
    J'espère que tu n'as pas appliqué entièrement la règle (dernier carré)
    A remarquer qu'en prenant des carrés d'épaisseur mm, où n est la distance en carré à celui du bas à gauche, on évite l'indigestion.
    Vu ce qui précède je suis presque totalement convaincu que tu as résolu les cas 1), 2) et 4).
    Intéressant cette différence entre le cas fini et le cas infini, non?
    Reste la question 3 plus délicate.
    J'avais oublié la question 0) (croque très mince i=1) mais qui est triviale.
    invite35452583
    Plus personne ne veut jouer à cette énigme?
    Ou alors on cherche midi à 14h
    Je sens qu'il faut un gros indice :
    Second énorme indice : la solution (une fois montré ou admis que dans ce type de jeu il y a forément un vainqueur, ça c'est classique) tient en 3-4 lignes (en format A4)
    invite35452583
    question 1 :
    le 1er joueur retire le rectangle dont le carré extrême est le carré situé juste au-dessu et à gauche du carré empoisonné.
    Il joue ensuite le coup symétrique du second joueur.
    1er joueur gagne
    question 2 :
    les configurations dans lesquelles la ligne du bas a exactement un carré de plus forment un ensemble configurations perdantes.
    le premier joueur est le premier qui peut s'y ramener.
    1er joueur gagne
    question 4 :
    cette fois c'est le deuxième joueur qui peut s'y ramener le premier
    2ème joueur gagne
    question 3 : ici la question ne demande pas de savoir comment le joueur doit s'y prendre, il est juste demandé de savoir pourquoi un des 2 joueurs (en l'occurrence le 1er) a une tactique gagnante.
    Rappel (à ne pas compter dans les 3-4 lignes) :
    dans ce type de jeu il ya toujours une tactique gagnante pour un des deux joueurs
    Ici, par récurrence sur le nombre de carrés.
    Supposons que pour toute configuration possible de n carrés ou moins, c'est une configuration pour laquelle il y a une tactique gagnante pour un des deux joueurs.
    Pour une configuration C de (n+1) carrés, soit toutes les configurations qui peuvent être issues en un coup de C (qui a moins de n carrés (n valeur comprise) sont des configurations qui font gagner l'autre joueur et dans ce cas c'est une configuration perdante,
    soit il existe une configuration qui fait perdre l'autre joueur et donc c'est une position gagnante.
    Dans les deux cas, la configuration est soit gagnante soit perdante à coup sûr.
    Revenons au jeu du croque :
    Ou bien, il existe un carré autre que celui en haut à droite qui retiré avec le rectangle associé fait gagner le 1er joueur et alors, par définition, celui-ci a un coup gagnant
    Ou bien, retirer l'unique caré en haut à droite est un coup gagnant car quelque soit le carré et le rectangle (amputé) associé qui sera retiré, la configuration est la même qu'en retirant directement ce carré.
    Le premier joueur peut toujours gagner la "parité"!
    Cététy pas simple
    rappel
    inviteffe51feb
    Citation Envoyé par homotopie
    question 1 :
    1er joueur gagne
    rappel
    le 1er joueur retire le rectangle dont le carré extrême est le carré situé juste Au dessus et à DROITE non?
  1. Petite Question Assez Facile !
    Par invite8fef9fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 22h00
  2. assez complexe!
    Par invitea30a0b89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 10h57
  3. Assez désespérant...
    Par inviteeb53abba dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 21/11/2006, 05h18
  4. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 04h29
  5. Petit jeu facile pour les plus rapide...
    Par samcyfer dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 11h51
