Deux points dans un carré
    Juzo
    Si je considère un carré plein de côté 1, quelle est la distance moyenne entre deux points du carré ? (Il faut considérer aussi les points situés à l'intérieur du carré)
    Questions subsidiaires pour la suite :
    1 : et si l'on considère seulement les bords du carré ? J'ai une petite idée de la méthode mais je ne l'ai pas calculé.
    2 (par curiosité) : On obtient quoi si l'on trace le nombre de paires de points distants de x en fonction de la distance x ?
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
    Juzo
    Re : Deux points dans un carré
    La question subsidiaire 2 était mauvaise.
    Je la remplace par : Que dire du nombre de paires de distance 1 par rapport au nombre de paires de distance 0.05 ?
    Médiat
    Citation Envoyé par Juzo Voir le message
    Quelque chose doit m'échapper parce que telle que je comprends la question, la réponse est évidente : quelque soit le rayon , c'est le même :
    Dernière modification par Médiat ; 07/07/2016 à 14h48.
    Je suis Charlie.
    mike.p
    ce n'est pas vraiment une énigme mais plutôt une question de maths, du genre si la formule n'est pas vérifiée dans une simulation ou bien sans cachet d'aspirine, on n'est pas sûr du résultat ...
     Cliquez pour afficher
    quand on ne sait pas, il faut demander
    mike.p
    A propos du spoiler précédent : la 1ere formule n'aurait jamais du passer le stade du brouillon. La seconde est la bonne mais elle gagnerait à être simplifiée. Sa résolution manuelle est difficile mais un logiciel confirme à peu près le Monte-Carlo. Bon exercice pour comprendre les répartitions uniformes. Il faudrait faire la même chose avec d'autres figures que le carré ...
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bonjour à vous deux:
    @Juzo:
    est ce du pur calcul mathématique, même avec subtilité, ou bien peut on chercher une astuce pour éviter un truc un peu infernal ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    mike.p
    Re bonjour,
    Cette question fait penser aux problèmes d'allumettes et leurs applications ...
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    je ne comprends pas ce résultat. Pourriez vous svp l'expliciter ?
    De ce que j'en ai compris, ça revient à calculer le rapport des probabilités d'avoir le 2e point à l'interieur du carré. Je trouve 1 dans le plan et pour le carré, il y a un effet de bords. Seuls les points situés à moins de la distance critique du bord vont provoquer des pertes. Il va falloir intégrer des rapports de surfaces et de périmètres , pas très très symétriques, ce n'est qu'un carré...
    @Juzo
    Il me manque une petite motivation pour me lancer dans les détails. Faudrait construire un cheminement énigmatique
    ansset
    @mike:
    tu peux regarder mon spoiler, qui n'est pas une résolution mais une proposition d'astuce.... ( direction d'astuce plutôt )
    j'aimerai ton avis.
    Dernière modification par ansset ; 08/07/2016 à 12h08.
    Médiat
    Citation Envoyé par mike.p Voir le message
    Un rapport de mesure n'est pas "le nombre de paires de points ", dans les conditions que j'ai données, il y a toujours au moins un point à la distance x d'un arc de cercle, ergo
    Je suis Charlie.
    mike.p
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    @mike:
    j'aimerai ton avis.
    j'avoue ne pas bien comprendre mais j'y retourne ...
    oui bien sûr ... je n'avais pas bien compris la question visiblement ... merci
    ansset
    résultat obtenu avec astuce pressentie ( si méthode et calcul correct )
    ansset
    Dernière modification par ansset ; 08/07/2016 à 12h35.
    Médiat
    D'abord, j'ai peur que cette question ne soit candidate au paradoxe de Bertrand, donc si vous voulez faire une démonstration, il faut être extrêmement vigilant, surtout si une symétrie est utilisée.
    Dernière modification par Médiat ; 08/07/2016 à 13h54.
    Je suis Charlie.
    ansset
    correction ( faute de frappe ) du post 12:
    mais vu le mess de Médiat, je vais peut être revoir ma copie.
    je ne connais pas le paradoxe de Bertrand !!
    et j'aimerai comprendre si j'ai fait une erreur logique.
    Dernière modification par ansset ; 08/07/2016 à 14h03.
    mike.p
    @mike:
    j'aimerai ton avis.
    ah oui ! ça permettait de n'intégrer que sur x,y, en calculant directement 2 densités de probabilités.
    En effet, ça rendrait l'intégrale nettement moins incalculable à la main.
    ( 2 ( 1-x) ) ??? c'est ça ?
    Dernière modification par mike.p ; 08/07/2016 à 14h09.
    mike.p
    je valide parfois tardivement , en décalage avec les dernières réponses. Désolé.
    Le paradoxe de Bertrand nous guette tout le temps en probabilités ... Des fois, on ne s'en rend pas compte car c'est justement la configuration physique qu'on cherche à simuler, ça tombe juste et on continue
    @Mediat : quelles sont les constructions alternatives ici ?
    @Anset, ton idée est bonne mais il faut faire attention au montage. Il reste à introduire 2 dp dans la formule fausse de mon premier post ( ma seconde formule à intégrale quadruple n'est plus visible, encore problème latex ). En les multipliant tout simplement ?
    ansset
    @mike:
    je sais déjà que mes calculs sont faux.
    sinon, la méthode devrait aboutir, je pense, car je ne vois pas de biais.
    Dernière modification par ansset ; 08/07/2016 à 15h40.
    Juzo
    c'est du pur calcul mais on peut utiliser une astuce classique sur les coordonnées pour simplifier ce calcul.
    Juzo
    Indice
    mike.p
    @Anset :
    Wolfam c'est juste une super calculette ... De plus, il manque les outils sur le pc perso dont quelques miens. Je ne sais plus intégrer à la main ce genre de fonctions ou alors je mets 2 jours. Il faudrait m'y mettre pour le fun mais pas cet été.
    message de Juzo entre temps : c'est ça alors ...
    Dernière modification par mike.p ; 08/07/2016 à 17h19. Motif: message de Juzo
    mike.p
    @mike:
    Si, il manque la correction de x et y par leurs densités de probabilités. Ca c'est déjà ma 1ere solution fausse. Comme on échange sous spoiler , c'est difficile de se suivre ... Est ce que ce sujet en nécessite ?
    Dans la continuité des messages précédents dont certains sont cachés, il faut tirer au hasard des paires de points et calculer leurs distances. L'intégration ne donne pas de répartition équiprobable de x et y les différences de coordonnées. Il faut utiliser des fonctions de densités qui , ça tombe bien , sont aussi des fonctions de x et y
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 23/11/2013, 17h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/01/2013, 09h17
  3. Points dans un carré
    Par Snowey dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2011, 18h02
  4. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 07h54
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2006, 08h11
