Problème enfantin 2 : la grille chargée
    invite34915237
    On considère une grille rectangulaire de taille 51*71. On veut y mettre le maximum d'objet chargé positivement, or on ne pas mettre deux particules chargées dans 2 cases voisines.
    Combien peut-on mettre aux maximum de particules chargées ?
    On justifiera les calculs.
    PS : j'ai une réponse pour ce problème.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème enfantin 2 : la grille chargée
    bjr,
    que sont "deux cases voisines"? plus précisément deux cases qui ne partage qu'un sommet sont elles voisines.?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Amanuensis
    Le problème est curieusement posé, il n'y a pas d'indication comme la charge intervient comme contrainte.
    J'imagine que la contrainte «on ne pas mettre deux particules dans 2 cases voisines» ne change pas le problème.
    Par ailleurs, la notion de case n'est pas bien définie, ni sa forme, ni sa taille, ni ce qu'il se passe au bord de la grille. En plus de la remarque d'ansset…
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/06/2017 à 11h28.
    Deedee81
    Si les voisines sont les cotés, la réponse est évidente. Une sur deux et de manière alternée. En commençant par le coin (il y a une solution analogue avec moins de particules, à cause des impairs). Je laisse compter, c'est archi facile.
    Je ne vois pas non plus à quoi sert la charge.
    Je trouve plus amusant le problème des 8 dames. 92 solutions sans tenir compte des symétries. J'avais programmé ça il y a longtemps sur TRS80 en BASIC (ça avait tourné toute la nuit, le même sur VAX n'a pris que quelques secondes ).
    Ou le problème du parcours du cavalier. J'avais trouvé quelques solutions à la main, avec un peu de feeling. Curieusement beaucoup plus difficile à programmer (je m'étais amusé à le faire en prolog).
    Il y a pourtant 26 mille milliards de solution sur un échiquier 8x8, ça peut être très trompeur.
    Deedee81
    Tiens, j'ai un autre problème amusant qui était paru dans PLS il y a quelques années. Le proposerai peut-être dans un autre fil.
    Médiat
    [HS]
    J'avais programmé cela sur un échiquier quelconque (avec des trous si nécessaire) en utilisant une technique (enfantine) de recherche opérationnelle, c'était hyper rapide et hyper efficace
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    J'avais utilisé des techniques d'I.A., juste pour le fun, mais c'était tout sauf rapide et efficace
    invite34915237
    une case (centrale) à 8 voisins.
    Bravo à Didier mais il manque à expliquer pourquoi, ta proposition est bien optimale, pourquoi ne pourrait-on pas faire mieux.
    PS : la charge + c'est pour donner un sens au fait que je ne mets pas 2 objets dans 2 cases voisines car elles se repousseraient.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    J'avais considéré 4 voisins. Et là, la réponse est évidente. Moins trivial pour 8 et comme il fait chaud et que je suis fainéant, je vais attendre
    D'accord. C'est l'emballage
    Merci,
    invite34915237
    Dis nous en plus, s'il te plaît.
    Amanuensis
    Bof... Repoussée symétriquement de tous côtés, ça ne bouge pas. Et que ce soit dans la case à côté ou pas, l'effet est le même, juste de moindre ampleur.
    Et si on voulait imposer une condition de stabilité, on n'est pas rendu dans les calculs!
    Bref, emballage peut-être, mais trompeur pour la physique.
    (D'un autre côté, c'est courant pour les emballages.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/06/2017 à 14h57.
    Resartus
    Si la contrainte est qu'on ne met pas de charges à moins de 2 verticalement ni horizontalement , il s'agit juste de trouver le nombre de carrés 2*2 qu'on peut mettre dans un rectangle 52*72. (on peut considérer que les charges se trouvent en haut à gauche de chaque carré, mais celles à droite ou en bas peuvent toucher les bord droit ou bas du rectangle 51*71, d'où le rajout d'une colonne et d'une ligne)
    La réponse est donc 26*36, et c'est mon dernier mot jean pierre...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite34915237
    @Resartus : bravo.
    Médiat
    C'est un hors sujet ...
    Je suis Charlie.
    invite34915237
    Sachant que je suis le PO, c'est une manière comme une autre de répondre par la négative.
    Médiat
    Si vous tenez à polluer votre fil : http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post5090459
    Je suis Charlie.
  1. Problème enfantin 1 : l'agriculteur et les oliviers
    Par Dattier dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/06/2017, 12h02
  2. [Blanc] problème de gradateur de grille pain
    Par janvier1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 13h34
  3. Problème posé maintes fois: champs dans une sphère chargée
    Par invite4382e34e dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2012, 14h34
  4. Calcul enfantin
    Par invite4add4dad dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 19h23
  5. Réflexe enfantin?
    Par inviteef971c0e dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/09/2006, 18h23
