infection
    spyware80
    Exclamation infection
    bonjour j'ai des pub intempestives qui ne cessent d'apparaitrent quand je navigue sur internet , en particulier spyware-secure .Besoin d ' aide !
  2. Publicité
  3. #2
    JPL
    Re : infection
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 4 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
  4. #3
    spyware80
    Re : infection
    Bonsoir.
    Tout d 'abord merci pour la réponse hyper rapide.
    J ' avais déja effectué la procédure préliminaire .Je vous joint les fichiers de rapports en espérant que tout est ok.
    Bonne soirée a toute l équipe de futura
  5. #4
    Cyrrus
    Re : infection
    Bonjour spyware80,
    Je vois que, comme tous les autres, tu as très bien lu notre speech :
    Bref :
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Poste moi le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    spyware80
    Re : infection
    Ci joint le compte rendu de NAVILOG1, cette fois j ' ai bien suivi les instructions .
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Cyrrus
    Re : infection
    Bon, eh bien puisqu'on se croise, enchainons :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
  9. #7
    spyware80
    Re : infection
    Re
    Voici le rapport.
    Merci pour to aide Cyrrus.
    Bonsoir.
  10. Publicité
  11. #8
    Cyrrus
    Re : infection
    Où en sont les symptômes ?
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Cyrrus
  12. #9
    spyware80
    Re : infection
    A première vue plus de problémes .Je te joins le rapport d ' AVG Anti-spyware,
    Surtout je tiens a te remercier pour ton boulot , car je ne me voyais pas formater mon disque .Si tout est rentré dans l 'ordre ? y a t' il des logiciels a télécharger qui pourraient mieux protéger ma machine si oui , peux -tu me conseiller?
    bonne journée.
  13. #10
    Cyrrus
    Re : infection
    Bonjour spyware80,
    Apparemment ca a l'air bon. Je termine de vérifier quand même :
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les rapports de Clean et Kaspersky en pièces jointes.
    Pas de problème, on a un dossier spécialement pour, mais j'attend d'être sûr que tu sois clean pour t'envoyer dessus
    Cyrrus
  14. #11
    spyware80
    Re : infection
    Voici les 2 fichiers demandés.
    bonne soirée.
  15. #12
    Cyrrus
    Re : infection
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Pour ce qui est de la prévention :
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres infections
    Le nom de ton infection : Egdaccess
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    Cyrrus
  16. #13
    spyware80
    Re : infection
    Bonjour cyrrus.
    Je te poste le rapport, j ' ai fais l'analyse en mode normal et non en mode sans echec ,car dans la fenetre noire il me semble avoir lu que cette opération devait se faire en mode sans echec!
    Je vais de ce pas sur Malware Complaints et ensuite sur le dossier de prévention.
    En te remerçiant pour ton aide je te souhaite une bonne journée.
  17. #14
    Cyrrus
    Re : infection
    Bonjour spyware80,
    Ne t'enfuies pas trop vite. Supprime ce dossier manuellement, en mode sans échec si necessaire :
    C:\Program Files\Viewpoint
    Cyrrus
  18. #15
    spyware80
    Re : infection
    re
    ok , je vais le supprimer.
  1. infection
    Par jen156 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 20h45
  2. Infection ?
    Par fraid dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2007, 22h22
  3. infection
    Par hamelec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/08/2007, 11h04
  4. infection possible
    Par liberte17 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2007, 21h45
  5. infection
    Par sambungle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2007, 22h46
