adware a signalé mais non neutralisé un virus
consequences: les exe ne marchent plus
pas de restaur possible
pire: le disk oem de windows ne s'execute pas afin de reinstall
svp: que faire?
orbes
22/06/2007, 12h25
#2
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Cambridge, UK
Âge
36
Messages
4 539
Re : infection virus
Bonjour orbes,
Pas facile comme situation de départ.
Pour restaurer le fonctionnement des exe (je l'espère) :
Fais un clic droit > Enregistrer sous sur ce fichier : FixSwen.inf
Une fois celui ci sur ton Bureau, fais un clic droit sur le fichier et clique sur "Installer".
Si maintenant tu arrives à relancer les exe, fais ceci :
Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Déroule la liste des instructions ci-dessous :
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
Poste le rapport en pièces jointes.
Cyrrus
22/06/2007, 13h13
#3
orbes
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
47
bonjour cirrus
helas quand je clique installer dans le swen fix j'ai la bte de dialogue qui me propose de chercher sur le net ou de choisir un fichier local
dur,dur
qu'en pensez-vous
orbes
22/06/2007, 14h57
#4
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Cambridge, UK
Âge
36
Messages
4 539
Pas besoin de m'envoyer de mp je n'y réponds pas lorsque c'est de l'aide.
Fais Demarrer > Executer et tape (copie colle ce qui est écrit ce sera plus simple) :
Normalement tu devrais pouvoir Installer le .inf que je t'ai donné plus haut.
Cyrrus
PS : Fais bien gaffe à copier/coller exactement la commande
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/06/2007, 17h07
#5
orbes
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
47
salut cirrus
desole pour la mp.
malgre la copie soigneuse j'ai toujours la boite de windows
orbes
22/06/2007, 17h21
#6
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Cambridge, UK
Âge
36
Messages
4 539
Ok on va essayer autrement :
Télécharge ce fichier. Décompresse le sur ton Bureau. Double clique sur le fichier .reg, et accepte de fusionner avec le registre.
Réessaye, et si cela ne marche pas redémarre et réessaye.
Cyrrus
22/06/2007, 17h59
#7
orbes
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
47
refuse " fusionner"
par ailleurs
durant le dos de depart est ecrit:
" fichier boot.ini non valide
demarrage avec c:/ windows"
merci pour la patience
orbes
22/06/2007, 18h10
#8
orbes
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
47
je poursuis :
comment reinstaller windows a partir du cd malgré le refus sous dos d'executer la procedure
merci @
orbes
22/06/2007, 19h54
#9
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Cambridge, UK
Âge
36
Messages
4 539
Bonsoir orbes,
Si vraiment tu veux formater/reinstaller Windows, alors il te suffit de mettre ton cd de Windows dans le lecteur cd et de démarrer dessus (cela peut se faire automatiquement mais pas forcément).
Une fois cela fait tu accèdes à l'écran d'installation habituelle...
