Myalbum2007
Myalbum2007
    invitefc1aca41
    Myalbum2007
    Après avoir suivis les instructions pour myalbum2007 je viens moi aussi vous expliquer ma désaventure avec ce malware..
    Donc, un contact m'a envoyé le fichier 'myalbum2007' à son insu et je l'ai malheureusement ouvert.. Depuis, mon msn ouvre des fenêtres sans cesse en leur envoyant un message pour qu'ils ouvrent eux aussi myalbum2007..
    Mon msn se fige et je n'ai qu'une solution : celle d'un reboot forcé..
    J'espère vous avoir mis le bons fichiers en pièce jointe..
    Merci d'avance pour votre aide..
    Dernière modification par Cyrrus ; 06/07/2007 à 10h55.
    invitefc1aca41
    Re : Myalbum2007
    J'ai oublié de préciser que j'ai fait un scan avec mon antivirus qui n'a rien trouvé.. Ce matin, il m'a tout de même détecté 2 trojans qu'il a mis en quarantaine..
    J'ai egalement fait un nettoyage de mon disque et une maintenance en un clic avec Tuneup..
    igor51
    Re : Myalbum2007
    Bonjour et Bienvenu sur Futura !
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les rapports générés en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    Cyrrus
    Re : Myalbum2007
    Bonjour tout les deux,
    Je poste le log d'enquiquineuse, que j'ai anonymisé.
    Bonne continuation
    Cyrrus
    invitefc1aca41
    Re : Myalbum2007
    Bonjour et merci Cyrrus
    Igor > Voilà.. c'est fait.. Je te met les fichiers joints..
    Dernière modification par igor51 ; 06/07/2007 à 12h31.
    igor51
    Re : Myalbum2007
    Fais ceci :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    igor51
    Re : Myalbum2007
    Pièces jointes modifiées
    invitefc1aca41
    Re : Myalbum2007
    Et voilà.. Ca aussi c'est fait..
    igor51
    Re : Myalbum2007
    Hello !
    Où en sont les problèmes ?
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invitefc1aca41
    Re : Myalbum2007
    Voilà, j'ai tout fait et apparement, je n'ai plus de soucis avec msn.. Je suis dessus depuis plus d'une heure et j'ai discuté avec des contacts sans constater d'anomalies..
    Par contre, mais là je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais ce matin avant de commencer toutes les installations, j'ai fermé mes fenêtres internets et tous mes programmes en cours.. Ils étaient 'normaux'..
    Sauf que, lorsque maintenant je retourne sur les forums et/ou sites que je fréquente d'habitude, je ne sais pas pourquoi mais il y a certaines images qui ne s'affichent pas.. Si c'était toutes les images je comprendrais mais là, il n'y en a que certaines..
    Vous avez une explication?
    invitefc1aca41
    Re : Myalbum2007
    Excusez le double post mais je ne peux pas éditer mon précédent message..
    Pour ajouter à mon post plus haut, j'ai remarqué que mon problème venait uniquement lorsque j'utilise Firefox.. Les images manquantes avec fire sont visible avec I.E..
    Une mise à jour de Firefox règlerait le problème?
    igor51
    Re : Myalbum2007
    eu non pas vraiment d'explication la...Fais ceci peut etre que àa changera quelque chose :
    Télécharge CCleaner et installe le(attention à l'installation pense à decocher l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner). Lance le en double cliquant sur CCleaner.exe
    -=Suppression des fichiers temporaires=-
    • Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche. Va dans "Avancé" et décoche "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures". Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
    • Fais bien attention de cocher toutes les cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système/Avancé)
    • Clique sur Analyse
    • Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
    • Une fois le scan terminé, clique sur Lancer le Nettoyage
    -=Suppression des incohérence du registre=-
    • Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
    • Puis clique sur Analyser les erreurs
    • Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
    • Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
    • Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
    • Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
  1. myalbum2007
    Par AlainProblème dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 03h40
  2. myalbum2007
    Par invite9d9fb789 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/07/2007, 22h44
  3. myalbum2007
    Par invite5e757724 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2007, 00h57
  4. MyAlbum2007
    Par invite533b878d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 14h49
  5. myalbum2007
    Par invitedb7e9177 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/07/2007, 22h06
