Ordinateur infecté...besoin d'aide
    invite9fc127db
    Salut à tous, j'ai un souci avec mon ordinateur depuis quelques temps...
    Lorsque je l'allume, il reste en route une dizaine de minutes, puis se bloque... meme pas le temps de faire une analyse avec avast et trouver d'ou vient le probleme...
    Si quelqu'un pouvait me dire quoi faire sans passer par le formatage... ca serait assez cool! j'y comprends strictement rien moi! mdr
    Je vous remercie par avance pour votre aide éclairée...
    yoda1234
    Re : Ordinateur infecté...besoin d'aide
    Bonjour et bienvenue sur FSG,
    consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 5 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9fc127db
    Je le ferais bien volontiers... mais mon problème c'est justement que mon ordi se bloque en 5 à 10 minutes... donc pas le temps de faires les manip' nécessaires, télécharger les programmes, etc
    Donc pas très évident pour vous renvoyer des diagnostics...
    invite275db609
    As-tu le meme probleme en démarrant en mode sans echec ?
    Comment bloque-t-il ? As-tu un message d'erreur ??
    invite9fc127db
    Bonjour!
    Alors oui le même probleme survient lorsque je redemarre en mode sans echec.
    En fait il démarre normalement...puis au bout d'une dizaine de minutes plus rien ne répond.. ni la souris, ni le clavier... au début j'ai pensé que le probléme venait peut etre de là... mais par exemple si je lance un film, l'image se bloque d'un coup et c'est fini...faut redemarrer...
    Sinon il n'y a pas de message d'erreur...ca se bloque tout simplement, sans plus de précisions...
    Vous avez une idée?!
    Qu'est ce que je dois faire?!?
    invite275db609
    As-tu testé a mémoire vive avec Memtest ? As-tu vérifier la température de tes composants (carte mere, processeur et carte graphique) ??
    Ton probleme ressemble bien à un problème matériel.
    invite9fc127db
    Ok ok... alors comme je l'ai déja dit, je ne suis pas très doué... comment voir la température des composants?!
    Quand je vais dans mon gestionnaire de périphériques, la carte graphique, la carte mere et le processeur sont indiqués comme foctionnant correctement...
    Pfff je comprend rien! et j'ai que 10mn à chaque fois!!!
    invite275db609
    As-tu fait une petite recherche sur google ?
    Everest ou Motherboard monitor te donneront quelques infos sur les temperatures ...
    As-tu un message d'erreur ou ta machine se bloque simplement ...
    Teste tes barrettes de RAM avec MemTest.
    Je pense que ton problème est plus d'origine hardware (matériel) que malware (virus).
    En 5 minutes, tu as le temps de télécharger hijackthis.
    Génere un rapport comme demandé dans la procédure et joins le à ta prochaine réponse.
    Bonne soirée/nuitée
  1. Ordinateur infecté mais par quoi ???
    Par salsitawapa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/10/2007, 15h44
  2. Ordinateur infecté ?
    Par invite0e8b7c46 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/05/2007, 12h16
  3. Ordinateur infecté, besoin d'aide
    Par invite9e667fbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2007, 17h07
  4. Ordinateur infecté > je demande votre aide
    Par fenouille dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2006, 21h11
